Noviembre 15, 2026, 01:18:57 am
Motor VWT3 1.9TD culata rajada
Iniciado por rokoneta, Enero 07, 2016, 14:49:54 pm
rokoneta
Hola. Feliz año nuevo a todos.
Tengo una VW T3 con el motor cambiado en 2000 a 1.9TD, se le ha rajado la culata y tengo que buscar otra.
Mi problema es que el motor no es el original y me temo que no haya la culata exacta o compatible.
He preguntado en areacamper.es , me han atendido muy bien, pero me dicen que tienen que buscarla por el tipo de motor.
¿cómo haría para asegurarme de que encuentro la pieza adecuada? ¿hay otros motores compatibles de VW?
Cualquier ayuda/consejo/aportación sería agradecida ya mismo por adelantado. Muchas gracias!!
La hostelería entra en los Ayuntamientos y las comunidades para ganar más dinero coartando la libertad individual.
La publicidad es inevitable, esfuérzate en ignorarla.
GL
Supongo que te hará falta saber el código del motor que tienes, y te hará falta una culata de un motor con ese mismo código.
rokoneta
Gracias por la rápida respuesta!
la ficha técnica no sirve porque no es el original, entonces ¿ hay que mirarlo en alguna parte del motor?
gracias de nuevo
GL
Sí pero claro, cada motor lo lleva en un sitio me imagino. A simple vista ves alguna placa en el motor que pueda indicar algo?
haizkolari
si es 1.9td será probablemente un AAZ
touch
hay culatas a mazo para estos motores en los deguaces, mira el codigo de motor grabado en el bloque y pillate una....o un motor entero
gu78
Es muy probable que le sirva la del 1Y
rokoneta
Muchas gracias por todas las respuestas!   :D
Espero encontrarla. Saludos! .palmas .palmas
fonsiracing
si sabes como esta tu motor de kms y demás optaría por poner una nueva!mi jx revento culata.como no tenia muchos kms opte por una culata completa amc.manda huevos, la pedi Alemania y me costo la mitad de lo que me pedían por aquí y eso que se fabrica en España!cada vez flipo mas ,la peña se quieres jubilar antes de tiempo! :o
Chabi
A ver si es 1.9 TD es un AAZ casi casi casi seguro ... entonces ni culata de 1Y ni Jx ... Haizcolari te muestra donde puedes localizar el codigo tipo del motor y con eso el taller te puede decir modelo.
Publicar aki unas fotos tambien puede ayudar.  .palmas .palmas .palmas
gu78
Cita de: Chabi en Enero 08, 2016, 20:07:11 pm
Hombre, del JX seguro que no porque es un 1.6  .malabares
rokoneta
Muchas gracias otra vez.
Ya la he encontrado  con la propia identificación de la culata, en areacamper nueva de métrica 8 mm (que no sé lo que es)
En el taller me dijeron que una culata de segunda mano y tener que verificarla etc puede no salir a cuenta en tiempo y en dinero.
Ahora van a seguir abriendo el motor para ver otros posibles daños.
Saludos a todos.
