Noviembre 24, 2026, 06:36:13 am
Perfil ventana corredera [VW T4]
Iniciado por bitop, Noviembre 13, 2014, 18:43:52 pm
bitop
Noviembre 13, 2014, 18:43:52 pm Ultima modificación: Enero 02, 2016, 12:18:53 pm por falco
Se me ha roto el perfil de la ventana de la puerta corredera de la T4.
¿Sabéis si se vende el recambio suelto?
txurtxil
Ya se que tarde.. pero mi perfil se ha roto ¿pudiste arreglarlo?
GL
El mío se sale cada vez que abro y cierro la ventana. Menudo invento de pieza!
txurtxil
iepa Lazkano....
El mio estaba viejo, pero hay seguía.. si te cuento como me lo han roto y escondido la pieza no se sabe donde, además me han dejado sueltos los enganches de la ventana corredera, solo atornillados con un tornillo y los dos muelles interiores perdidos, he encontrado solo uno ... bueno al poner los vinilos en las ventanas, me han liado varias cosas entre ellas esta... lo que no entiendo es como cambiando los vinilos han podido llegar a dejarme desconectada la segunda bateria.. hayy la hostia.
Menudas aventuras entre mecanicos caros y cambios de lunas térmicas baratos.
Se te ocurre algun brico? voy a ir mirando en leroy y asi no me parece algo complicado la verdad...
GL
Lo único que se podría sería buscar algún perfil de goma pero claro, es una forma muy específica y encima si toca la otra ventana no va a haber quien la abra con el rozamiento. No se yo si tiene solución buena eso la verdad.
Lo que no entiendo es que te hayan hecho eso y desconectar la secundaria. No me cabe en la cabeza. Me tienes que decir a dónde llevas tú la furgo para intentar evitar esos sitios a toda costa!
txurtxil
Por lo que parece y según me han comentado esta mañana (saqué de la empresa de vinilos ayer por la tarde la furgo y vi los problemas al llegar a casa), el tio que puso el vinilo perdió los tornillos y buscando anduvo entre la segunda batería revolviendo todo, total, que no encontró ni los tornillos ni los muelles y me dejó desconecta la segunda batería, todo esto sin contarmelo al entregarme la furgo, solo vi los vinilos nuevos que tenían, eso si, una pinta muy buena.
Realmente el junquillo estaba ya viejo y agrietado, eso no quiere decir que deban tirar lo que se encuentran, al menos que avisen cosa que no hicieron. Sin embargo, los enganches de las ventanas estaban nuevos, el dueño anterior los debió cambiar y estos los desmontó perdió dos tornillos y los dos muelles de lo cual el muy cuco no me dijo nada. hoy me a dicho su jefe que pase para que me lo cuente el instalador en persona, donde dejó las piezas que me faltan.
Sin mas, no me gusta hablar mal de forma anónima de un negocio, entiendo que la gente intenta ganarse la vida y una mala experiencia contada por internet puede arruinar el negocio o la forma de vida de mas personas además del que me ha atendido, así que prefiero moderarme, no soltar nombres y centrarme en resolver el entuerto.
GL
Haces bien.
A ver si se resuelve todo.
txurtxil
Ya tengo reparado todo, encontré lo que faltaba dentro de la furgo. Caído por el suelo. Tengo que decir, que aunque no me dijo nada al sacar la furgo de la empresa de montaje devinilo el tío y su jefe me han estado llamando interesados en solucionar el problema.
Las lunas han quedado bastante bien y de paso he reparado el junquillo con silicona caliente que uso  para reparar circuitos.
GL
Y cómo has vuelto a poner el tope ese? A presión o le has dado algún pegamento o algo?
txurtxil
El perfil estaba roto, lo he reparado  con lotite y silicona caliente en casa. Por 2 € he comprado perfil para ventanas correderas en eroski, así he reparado el que faltaba. Lo he pegado con silka negra que tenia en el trastero de otro brico. Para que quede todavía mejor de como estaba he encontrado perfil con sellado en norauto, por 6'5€ y sobraba la mitad. Este. Perfil es el externo que va por fuera, pegado al cristal. Deja mas sellado todo para evitarcualquier humedad dentro.
Si quieres pongo foto.
Por otro lado los vinilos han quedado muy bien, quiero esperar un poco antes de recomendar esta empresa.
GL
Si pones foto te hago la ola porque estoy un poco obtuso. Pero vamos, cuando puedas que no hay ninguna prisa. Es que la mía no sella del todo bien y además se mueve y tal, y era por ver lo tuyo por si me servía.
txurtxil
Ok, luego subo alguna foto, pero vamos t aviso q no soy muy manitas...pero bueno creo que a mi la ñapa me vale.
