CAMPER TRICKS: pequeños trucos .... Grandes soluciones!
Iniciado por Trencalòs, Julio 29, 2011, 13:20:18 pm
currante
Cita de: kgum10 en Diciembre 23, 2015, 09:21:50 am
Buanas currante!!  nos conocimos en la compra conjunta de la reprogramación de la centralita no?? no era una marco polo era una michelangelo y la hemos cambiado hace poco por una nugget...  con el peque nos resulta mas comoda la distribución de la nugget.. tieme mas habitabilidad por contra hemos perdido el maletero..
El tubo es medida unica para las secadoras de 8cm de diametro, no lo hay en otras medidas.
Si, nos conocimos en Girona
Marco Polo.. Michelangelo.... jejejej, me sonaban igual. Ya te dije yo que con el peque te iba a parecer pequeña!
A disfrutar la Nugget
currante
Cita de: currante en Diciembre 23, 2015, 09:36:43 am
Y con estas webasto el aire llega arriba sin problemas?
alex309
kikidaki
De los compas de ACpasion aqui van unos cuantos trucos practicos
http://www.acpasion.net/foro/showthread.php?86231-Peque%F1os-trucos
davifurgot
Me vuelvo a apuntar al hilo, supongo que con las aplicaciones de limpieza se me borran los recordatorios de mensajes nuevos.
Gracias a todos.
Haz lo que quieras,
Pero haz lo intensa y apasionadamente
Iosaneta
Aquí tenéis un recopilatorio del hilo de los compis de ACpasion...
Algunas ideas brillantes, para la casa que harán tu vida más fácil:
LIMPIAPARABRISAS que deja rayas: pasar papel de lija muy fina a lo largo de la goma;
AFILAR CUTER O CUCHILLO: con un electrodo de soldar hierro;
MANCHAS DE RESINA: Si has estado debajo de un pino y te han caído gotas de resina , con un algodón y aceite de oliva,
PARA QUE NO SE PEGUEN LOS MOSQUITOS EN LA PARTE DELANTERA: Cuando laves el vehículo y después de seco le aplicas una buena cantidad de LUMINIA la dejas secar y con un paño limpio quitas el velo blanco que ha quedado, cuando vuelvas a lavarla los mosquitos salen solos.
La LUMUNIA es un producto que encuentras en droguerías y grandes superficies, cuenta unos 4 euros aproximadamente y se usa para limpiar cristales, electrodomésticos, automóviles,etc. aplica en el frente después de limpia y seca la AC. Dejas secar y queda un velo blanco y con solo pasar un paño queda pulido y brillante , con eso los mosquitos y demás no se adhieren tanto luego nada mas volver a lavar después de un viaje salen sin esfuerzo; también puedes usar vinagre para quitarlos, pero con luminia queda mejor.
EVITAR LA "NATA" EN UN BOTE DE PINTURA: guardarle boca abajo
AFILAR UNAS TIJERAS: cortar con ellas un papel de lija muy fina
MANDO A DISTANCIA: para saber si funciona, frente un aparato de radio en frecuencia modulada presionar cualquier botón y dara unos pulsos; o también frente a una cámara de video o digital se vera la lucecita.
LIMPIAR MICROONDAS: Cuatro o cinco rodajas de limón en un vaso con agua, calentar unos minutos, pasar una bayeta por el interior y las manchas desaparecen rápidamente y quedara un agradable olor a limón.
SACAR PUNTA A UN LAPIZ DE OJOS: Meterle unos minutos al congelador y después sacarle punta con el sacapuntas, no se rompe y dura mas.
LOS ZAPATOS NUEVOS DESTIÑEN: Pulverizar laca del pelo por dentro y dejar secar la noche, ya no vuelven a manchar los calcetines o la piel.
MAS ZUMO DE UN LIMON: Ponerle unos segundos en el microondas o dentro de un tazon con agua caliente, al exprimirle sale mucho mas zumo
RATON DE ORDENADOR SE TRABA: Con un pincel aplicar un poco de alcohol en la rueda y solucionado
Para quitar manchas de alquitrán, con un paño empapado en Gasoil.
Hay va un truco que uso sobre todo en invierno, para evitar la condensación interior por la diferencia de temperatura con el exterior, compro un par de "bolas secas" del Mercadona y mano santa, solo hay que vaciar el recipiente de vez en cuando.
Tomar un chupito bien frío después de comer, y el problema es que lo sacas del congelador y enseguida pierde el frio. SOLUCION : PONER UN DEDO O DOS DE AGUA Y AL CONGELADOR Y YA TIENES EL CUBITO INCORPORADO DESPUES DE PONER EL LICOR ESPERAR A QUE SE DESPEGUE Y A DISFRUTAR .
Colocar tiras de belcro en los mandos de la tele y de la radio y los hemos pegado en un sitio cómodo de la AC (en la pared cerca de los armarios) De esa forma no andan de un lado para otro sin encontrarlos cuando los necesitas.
Para quitar manchas de alquitrán y esas gotitas de resina que caen de los arboles, un trapito con aceite de oliva y sale enseguida.
CD RAYADOS: Humedece un paño con agua y con el aplica un poco de pasta de dientes blanca en el CD rayado,desde el centro al borde en linea recta y con mucha suavidad,lava el disco con agua y secalo muy bien con un paño seco y suave, así se consigue pulir los bordes del arañazo y se evita que el lector salte. Esto mismo sirve para una mesa o encimera de cristal.
Cuando uséis pegamento, una vez puestas las gotitas, espolvorear con bicarbonato, el secado es instantáneo y con una gran dureza.
Para saber si un huevo esta cocido y no nos hemos dado cuenta al guardarlo en el frigo, pues hacerlo girar y veréis las vueltas que da, los huevos no cocidos apenas giran.
Un truco para los que no VEN tv. la antena tiene que estar por lo menos treinta centímetros del chasis , porque el aluminio absorbe la imagen ,por lo tanto ay que poner un mastil
GOMAS DE PUERTAS Y CLARABOYAS: Para conservar la elasticidad y no se pasmen; aplicar con frecuencia polvos de talco.
QUEMADURAS DE CIGARRILO: Si el cigarro se ha caido del cenicero y ha hecho una pequeña quemadura en la mesa (para que no te canee, la jefa); frotala con mahonesa y déjala actuar media hora ( la das 100 eurillos para que baje a comprar algo y asi te da tiempo) retiras la mahonesa y pasas un trapo seco.
PIEL Y UÑAS SIN MANCHAS DE PINTURA: Antes de pintar untate los brazos con vaselina y araña con las uñas una pastilla de jabon, cuando termines utiliza aceite de bebe para limpiarte. Lo de las uñas sirve para cuando vas hacer un trabajillo y te vas amanchar de grasa.
Para limpiar bien toda la autocaravana desde los fogones de la cocina pasando por el baño y acabando en la carrocería lo que mejor me funciona a mi es la "Pierre Verte" (Piedra Verde) la venden en Leroy-Merlin y a veces en las grandes superficies tipo Carrefour. Ojo a la "piedra verde": es un abrasivo que se va comiendo poco a poco la superficie por donde se pasa.
Tornillo que no enrosca en la madera porque el agujero se ha hecho grande: Meter uno o dos trocitos de palillo de los dientes (según sea de ancho el agujero), la parte mas estrecha en la parte de fuera del agujero, el tornillo vuelve ha hacer roca nueva al quedar mas comprimido. Y si le echas un poco de cola blanca mejoraras el resultado.
Para limpiar los arrollones de la chapa de la autocaravana con la crema para la vitroceramica, queda muy bien y dura mucho mas tiempo limpia la chapa. OJO con las AC de poliéster o gel coat, si las miras un poco de costado se nota unas pequeñas rayaduras. Para este tipo de AC, va muy bien el MULTIUSOS que venden las grandes superficies, Eroski,Mercadona,etc. Lo usan los concesionarios en las exposiciones.
ANZUELOS: Para que no se oxiden, metelos en una cajita con polvos de talco.
SILLAS DE DIRECTOR: La lona de las sillas con el tiempo se desensan y quedan hundidas, la solución es con un vaporizador de agua rociarla y dejarlas secar al sol.
SILLAS DE REJILLA: Mojalas por debajo con agua hirviendo y luego secarlas con un secador de pelo.
OLOR A PINTURA: Colocar en cada habitación un recipiente con agua y unas rodajas de cebolla.
BROCHAS: Si estas pintando y tienes que parar un rato o dejarlo para el día siguiente, envuelve la brocha con el plástico de cocina y la aprietas bien que no quede nada de aire en el interior, y así no se seca, quedaran perfectas para volver a pintar.
Comentar que todas estas cosas de pulimentos, limpiezas y ceras, así como el lavar con jabón, etc, los chapistas dicen que por el bien de la pintura, se tienen que hacer con la chapa fría, nada de coger el coche de haber estado a pleno sol con la chapa caliente y ponerse a darle nada.
Antes de lavarlo, siempre procurar tenerlo a la sombra y luego remojarlo bien para que esté fresquito y que no arda.
RETIRAR MOSQUITOS: Con una red de limones, sin las grapas eh!!, agua con un poco de vinagre y frotar suavemente, se retiran bastante bien, lo malo es si los dejas varios días en verano, esos cuestan un poco mas.
No raya la pintura ni la carroceria de poliester.
DEFENSAS DE LA CABINA FIAT: Si las defensas ,negras, van perdiendo color, aplicales betún liquido (los del aplicador con esponja) y luego pasa un paño como a los zapatos, quedan nuevas. También quedan muy bien con Betún de Judea.
QUITAR OLOR A FRITOS EN LA AC O EN CASA: Poner a hervir un cazo con agua y añadele unas gotas de suavizante.
Si alguna vez nos metemos en zonas donde hay arena y nos quedamos trabados, para salir sin muchos problemas, teniendo al lado algunas personas que nos presten la ayuda, el mejor sistema es: colocar debajo de las ruedas unas hojas de periódico y sale sola la AC, si tenemos las placas para desembarrar mejor, pero este es un sistema que he utilizado mucho y va genial
No he cambiado las gomas de los limpiaparabrisas ¡en 14 años! Guardo la AC bajo techo y mientras está guardada separo los limpiaparabrisas del cristal. Continuan limpiando perfectamente. El truco es mantener las gomas aireadas, secas.
Persianas: Si ves que no bajan las persianas, aplicar vaselina en la guía, veras como bajan.
Atasco:Como dice el compañero, si no tienes periódicos a mano, utiliza las alfombrillas, tienen muy buen agarre las ruedas. Otra forma de salir de la arena, es deshinchar las ruedas motrices, sin pasarse, después buscar la gasolinera mas cercana y volver a hincharlas.
Volante pegajoso:Limpialo bien con alcohol, y luego lo frotas con crema nivea hasta absorber, todo con un trapo.
Limpia escobillas que dejan rayas o hacen ruido: Restregar la punta de un lápiz por el perfil de goma de arriba abajo y de abajo arriba un par de veces y mano de santo.
Para las ventosas de los oscurecedores. Con el tiempo se van quedando rígidas y por eso no pegan bien ( ni mojándolas con saliva, ni apretando mas fuerte) lo mejor es de vez en cuando quitarlas y con el secador del pelo darles con aire caliente y quedan blanditas como nuevas y pegan como cuando eran nuevas. limpiar con toallitas húmedas va muy bien tambien-
Si al poner la lavadora con ropa de color se ha colado una prenda (camisa, blusa,etc. De color claro y cogido color porque han desteñido las prendas de color: SOLUCIÓN pon a hervir en un puchero con agua hojas de laurel e introduce la prenda unos minutos y arreglado y si no se quito de el todo repetir.
Para limpiar las gomas blancas que bordean la AC con alcohol de quemar y un trapito y maravilla...sin esfuerzo quedan como nuevas...
Para cuando se rompe un vaso o plato o cualquier objeto de vidrio, sobre todo en la AC que muchas veces estamos descalzos, después de recoger los trozos mas grandes y barrer la zona siempre quedan trozos minúsculos, coger unas hojas de periódico, y después de mojarlas extenderlas por la zona y de esa manera la partículas muy pequeñas se adhieren al periódico y es la manera mejor de eliminarlas.
Las manchas de grasa en una prenda se quitan aplicando espuma de afeitar y luego aclarar con un trapo empapado en agua mineral.
Para taladrar mejor en metal, mojar la broca en aguarrás y taladras mejor y mas rápido.
Cuando las cremalleras de las mochilas no corren porque se han llenado de salitre, lavar con agua y vinagre, se vuelven nuevas.
Cuando la llave de las puretas se atranca un poco usa el grafito de la mina de un lápiz frotándolo contra lo que tengas a mano piedra papel lija etc y se lo echas a la llave y lo pruebas algunas veces solución rápida.
Para quitar los rayones de las ventanas de plástico pulirlas con "xerapol" y quedarán otra vez nuevas. ¡¡¡Mano de santo oye!!!
http://www.xerapol.com/spanish/index.htm
Si se ha caído un botón y lo tienes que volver a coser,en lugar de hilo normal (si es blanco)utiliza hilo dental y no se volverá a caer nunca.
Para no tener que frotar los puños y cuello de camisa y así no desgastar esas zonas mas que el resto de la prenda,aplicar un poco de champu con un pincel o el dedo.
Cristales de las gafas Limpias y relucientes,en un vaso con agua añádele unas gotas de vinagre o vodka y secar con un pañuelo seco.
Cervezas frías en 5 minutos Muchas veces nos encontramos que no nos quedan cervezas en el frigorífico, cuando esto ocurra, en un recipiente (ensaladera o fiambrera grande ) meter las latas cubriendo con hielo un puñado de sal y chorro de agua, meterlo en el congelador y en cinco minutos listas para beber.
Zapatillas deportivas Para limpiarlas: poner una hora en agua con sal (2 puñados) y luego con un cepillo viejo aplicar pasta de dientes;y si tienen grasa de la bicicleta aplicar primero espuma limpia hornos.
Arañazos en la bañera, lija de la más fina posible, mojar el arañazo y pasarle la lija.
INSECTICIDA ECOLOGICO Y EFICAZ (HORMIGAS) Coger semillas de varias chirimoyas y triturarlas hasta convertirlas en polvo,mezclarlas con ceniza y tamizarlo para que quede lo mas fino posible, luego esparcer por las zonas de paso, es muy eficaz.
SPRAYS SIN ATASCOS: Si hace tiempo que no utilizas un spray de pintura , al volverlo a usar esta atascado o no difumina bien; para que no vuelva a ocurrir, cuando termines de pintar ponle boca abajo y aprieta la válvula hasta oír el silbido limpio del gas al salir.
PINTAR METAL: Después de lijar y preparar la pieza, sobre todo si son tubos, untar antes con vinagre y así evitaras desconchones.
Si te has clavado una astilla, y no la puedes sacar con una pinza de depilar, porque esta profunda, ablanda la piel introduciendo el dedo o la mano en un baño de aceite, o con apositos de jabón blando (ablandado con agua).
BOTELLAS DE AGUA No las tires cortalas la parte superior y utilizalas para colocar dentro las botellas de vino, de esta manera al chocar entre si no suenan y no corre peligro que rompan.
Utiliza un recogedor de mano (limpio) con la parte de recoger para el grifo y el mango hacia fuera para llenar cubos que no caben en el lavabo.
Pon una gomilla elástica el sentido vertical para escurrir la brocha sin llenar de pintura el borde de la lata.
Usa un quita grapas para no romperte las uñas abriendo el aro del llavero.
Coloca una cuchara de madera encima el cazo para que no se desborde al hervir.
Cómo poner zapatos en la secadora (sin ruido!) dejar los cordones enganchados por fuera con la puerta.
Usa unas gafas de sol, o un espejo curvado,puesto encima de monitor para evitar que te espíen por detrás mientras llevas los auriculares en el trabajo.
Cómo evitar que se caiga la pajita en la lata de refresco ,gira un poco la anilla hasta que este encima de agujero y después metes por ahí el sorbete.
Utiliza un paño de microfibra para prevenir la formación de hielo en el parabrisas los pones encima de parabrisas y después lo quitas por la mañana.
Para clavar puntillas usa un peine para aguantarla y mantener a salvo tus uñas del martillazo (¡hubiera salvado mis dedos!)
Utiliza un post-it para recoger restos del taladrado. Lo doblas por la mitad y lo pegas debajo del taladro y después retíralo cuando taladres.
Los remedios 'de toda la vida'
Sección: Otras tareas | Autor: MariaPintado | Leído: 1.581 |Comentado:1
Nos hemos acostumbrado a emplear en casa toda clase de productos dirigidos a cada tipo de limpieza y a cada producto o material. Sin embargo, a menudo, los remedios naturales que se han utilizado 'toda la vida' son los más eficaces.
Productos naturales con altísimas propiedades antioxidantes, desengrasantes, desodorantes... que nos permiten eliminar las manchas más difíciles y los malos olores, entre otras cosas. Todo ello con productos ecológicos que evitan el uso de mezclas químicas.
Limpiar con bicarbonato de sodio:
El bicarbonato de sodio tiene cualidades naturales desodorantes, por lo que es un producto muy bueno para luchar contra los olores fuertes y neutralizarlos, tanto en armarios, zapatos, los fregaderos, los baños, el interior del frigorífico, el microondas..
Además, mezclado con un poco de agua, genera una pasta muy buena para eliminar la grasa y la suciedad más difícil, perfecto por tanto paracocinas y baños. También puede añadirse un poco de vinagre y usarlo como limpieza adicional.
Por su parte, si tienes un problema con las cucarachas, puedes colocar una mezcla de bicarbonato y azúcar en los lugares donde se concentran para eliminarlas.
Limpiar con limones:
El ácido de los limones le convierte en un producto de limpieza perfecto. Podemos usar tanto el zumo que surge de exprimir un limón, como elconcentrado de limón que adquirimos en las tiendas. Es idóneo para eliminar los olores de los desagües en cocinas y baños. Al igual que el bicarbonato, es perfecto para eliminar la grasa y, además, deja un olor muy agradable.
Del mismo modo, podemos emplearlo también para limpiar metales como el latón o el cobre, ya que ayuda a sacar de nuevo el brillo de las piezas.
Limpiar con vinagre:
El vinagre es también un producto perfecto para manchas difíciles por su concentración de ácido. Eso sí, es mejor emplear un vinagre blanco, que tiene menos olor, aunque este no debe preocuparnos demasiado, pues desaparece cuando se seca. Además, es fundamental rebajarlo con agua antes de emplearlo. Así, podemos meter la mezcla en un pulverizador y emplearlo como producto de limpieza para manchas difíciles.
El vinagre es un producto adecuado para limpiar la cal de superficies como los grifos y el fregadero, además de abrillantar las baldosas de cerámica, pero hay que tener mucho cuidado de no usarlo sobre el mármol.Además, es el producto de limpieza perfecto para las ventanas y los suelos.
Limpiar con aceite de oliva:
El aceite de oliva, bien solo o bien mezclado con zumo de limón, puede emplearse para la limpieza de los muebles de madera, obteniendo su brillo inicial, eliminando manchas y ayudando en su conservación e impermeabilidad. Por su parte, también es útil para la limpieza de latón, aluminio, cobre, hojalata y objetos oxidados.
Además, mezclado con extracto de uva, jabón, agua y zumo de limón, se convierte en un producto perfecto para el cuero y el metal, por lo que podemos emplearlo para limpiar el coche.
Añado este pequeño truco que se me ocurrió en una ocasión en que el calzo no se me aguantaba en su lugar al resbalar sobre el asfalto.
Os recomiendo el llenado de los agujeros que traen los calzos por la parte inferior con espuma en spray.
Así evitamos "llevarnos" parte del campin en forma de tierra y a la par que no se hundan en el césped...
Para que no te resbalen las botellas de la mano, sobre todo las de cristal cuando están frías de nevera, poner una goma de las de pollo(gomilla) alrededor de la botella y os aseguro que no os resbalara, es de lógica coger la botella por debajo de la goma.
NEUMATICOS BRILLANTES.
Limpiar el polvo, y luego con un estropajo impregnado con coca-cola frotarlo y quedan relucientes.
TUERCAS QUE SE RESISTEN:
Si alguna tuerca no hay manera de aflojarla, unas gotas de amoniaco y a los cinco minutos intentalo otra vez ya veras como afloja.
LLAVE QUE VA DURA:
Si una llave se resiste a abrir la cerradura, calientala con un encendedor y hacerla girar suavemente.
QUITAR SILICONA DE LAS MANOS:
Si después de aplicar silicona, te has manchado las manos, coge una bolsa de plástico y frotalas con ella.
COLA BLANCA MAS FUERTE:
Para que quede mas fuerte la pieza que vas a encolar, mezcla la cola blanca con un poco de serrín y quedara mas consistente.
Cuando se pega una olla, surten o cazo, pon sal gorda y lo calientas hasta que la sal da saltitos lo retiras (no la tires) puedes utilizarla siempre que la necesites , (seguidamente ) puedes cocinar lo que quieras , no se pega.
AVISADOR SONORO DE BATERIA BAJA 10,5 11 V POR DOS DUROS
http://www.hobbyking.com/hobbycity/s...idproduct=7223
Para que el congelador del frigorífico no llene de escarcha tan a menudo, limpialo con alcohol y te durara mas tiempo sin escarcha.
Si no encuentras el tapón del tubo de la pasta de dientes,para que no se endurezca ponle boca abajo en un vaso con agua.
Si tenéis que hacer un agujero fino con el taladro en madera podéis utilizar una clavo en lugar de una broca estas se rompen fácil y ademas nunca las tienes a mano.
Para arreglar parachoques trasero: Usar Nural y enganchar piezas en plan puzzle, darle con un secador de pelo para secar más rápido, y en la parte trasera después de que las piezas estén enganchadas aplicar masilla de fibra de vidrio.
Para evitar que el clavo agriete la madera, se le da un golpecito encima de su punta, antes de clavarlo.
Para las moscas... Con un pulverizador de los chinos, no puede ser con un difusor (puesto que estos sueltan gotas y no son nada buenas "el alcohol" para los muebles..). Pues bien, con colonia NENUCO, las tendréis a buen recaudo fuera de la autocaravana. No lo soportan...
PEGATINAS. Si quieres quitar alguna de los cristales,calienta vinagre y frota con energía.
PASAR CABLES POR UN TUBO. Antes de meterlos, después de atarlos a la guía frotalas con una pastilla de jabón; los profesionales usan parafina, parecida a la que usan los surf.
BUSCAR UNA LENTILLA. Si se te a caído y no la encuentras, deja la zona a oscuras y dirige la luz de una linterna a ras de suelo, la lentilla brillará.
RESTOS DE COLA. Después de reparar un mueble con cola, si te ha quedado algún resto, prepara una mezcla de agua muy caliente y vinagre, en una proporción de 1/4 de litro de vinagre por un litro de agua,frota la madera con cuidado de no rayarlo.
Si vas a meter unos tirafondos en madera y ves que van duros, puedes frotarlos en una pastilla de jabon y entraran de maravilla.
Si te quedas sin cervezas o cualquier otro liquido frío y quieres enfriarlas rápidamente, envuelvelas en papel de periódico mojado y enfrialo en el congelador durante 5 minutos. El resultado es mucho mas eficaz.
Si quieres mantener una bebida fría por mas tiempo en verano cuando vas a la playa o al monte, envuelve la botella en una toalla y al no estar en contacto con el aire , dura mucho mas tiempo frío.
Para cualquier tipo d mancha en la ropa o tejido... pongo polvos de talco durante un día sino 2 para que el taco absorba y quito y cepillo, me va de maravilla, y en todo caso al final lo pongo en lavadora. Pero el talco hace milagros con muchas manchas.
En las manchas de vómitos, cuando están recientes, después de recoger todo lo que se pueda, espolvorear la zona con bicarbonato sódico y dejarlo un día, al menos. Los vómitos son ácidos y se contrarrestan químicamente con el bicarbonato. El polvo absorbe, mecánicamente, el líquido. Al día siguiente pasar una aspirador.
De esa forma eliminamos, en gran parte, la mancha.
Aceite de oliva y vinagre es un abrillantador de plásticos y salpicaderos mas barato que los Sprais.
Y la olor marcha rápido.
Opticas de turismo que se van quedando opacas.
Los turismos de unos diez años o mas tienen el problema que el tipo de focos que montaron,se vuelven opacos poco a poco, en la ITV los echan para atrás. En algunos talleres te cobran unos 20 euros por foco,por pulirlos.
Yo he utilizado el pulimento de KRAFF y me han quedado fenomenal, acabo de pasar la ITV y sin problemas.
He frotado con un esparto verde muy gastado.
Mancha de aceite, poner papel higiénico o de cocina doblado en varias capas y colocar la plancha bien caliente encima, el aceite se licúa, el papel hace de secante y lo absorbe.
Al estar cortando madera ayuda mucho untar la sierra o serrucho con fairy.
Para dejar los faros impecables pasar lija de 800 luego de 1200 luego de 1500 luego de 2000 y luego de 2500, lentamente con paciencia y sin matarse 1/2 hora por faro +o-. Por ultimo una pulida a conciencia con algún autopolish. NUEVOS ¡¡¡
Cuando vaciamos el water la mayor parte es agua, para mantener limpia la taza pero no echar tanta agua poned DON LIMPIO en cualquier pulverizador de productos para el pelo (por que hacen un spray de gotitas muy finitas) y haced chuf chuf después de abrir y cerrar la trampilla dejando caer solo el pichin sin agua. Después del chuf chuf apretar un toque pequeño del botón del agua y os quedará perfumado y limpio.
Para los que hacemos el cafe de cafetera, para que no explote la cafetera ANTES DE PONERLE AGUA METER EL DEDO DENTRO EN LA BALVULA Y QUE SE MUEVA EL MUELLE QUE TIENE, PORQUE CON LA CAL DEL AGUA QUEDA BLOQUEADO Y DE ESTA MANERA NO ESPLOTA QUE TENGO AMIGOS QUE LE A ESPLOTADO.
Si queréis conservar mas tiempo sin deteriorar la AC, proteger la pintura y en los cristales que no se peguen tanto los mosquitos, al igual que en toda la carrocería, podéis hacer una cera casera a base de cera de carnauba, cera de abeja, aguarrás y aceite de linaza, os quedara reluciente y muy protegida, debéis renovarla cada dos meses.
Esto se debe a que la Cera de Carnauba, es la cera mas potente y dura que existe, y recomiendo hacerlo de forma casera, ya que las comerciales como la carnauba es cara, apenas llevan de esta, y la fabricación casera es muy sencilla, cuestión de poner al baño maria por ejemplo 100 gr de cada uno de cera de carnauba y de cera de abeja, una vez derretido añadir 350 ml de aguarras y cuando se va endureciendo antes de que se endurezca del todo, como 20 ml de aceite de linaza, moverlo todo bien, taparlo o ponerlo en recipiente hermético, y a echarla a nuestra AC.
Si os gotea el Potty cuando vais a vaciar, en este caso el c200, entre la tapa corredera de plástico y la junta de goma negra, en esta ultima poner en la cavidad que hay entre el labio superior de la goma e inferior una goma de una olla o manguera redonda de cable eléctrico de 6 o 7 mm en su circunferencia interior, unas gotas de aceite a la goma y listo.
PINTURA AL AGUA. Para hacerla mas liquida, no añadas agua. Calienta el bote al Baño Maria
MANCHAS DE HUMEDAD EN PAREDES. Cuando son persistentes y no se quitan aunque se pinte todos los años, para que desaparezcan por completo,
preparar una mezcla de sal fina y zumo de limón a partes iguales, añadele agua tibia y aplica con un pincel en la zona afectada. Aproximadamente 250ml. 2 cucharadas soperas de zumo de limón y lo mismo de sal.
Para las manchas ocasionadas por las humedades, yo utilizo un spray"quitamanchas"en color blanco,que además seca en 3 minutos y luego a pintar, y tiene un coste de unos 7-8 euros.Ademas ,si tenemos la suerte de que el techo o la pared esta pintado en blanco,con el spray es suficiente y no se suele notar mucho.
CORTAR CORCHO.
Moja la hoja del cuchillo o cuter, en agua muy fria y quedará perfecto el corte.
CABEZA DEL TORNILLO RESBALA.
Para que no se resbale el destornillador de la cabeza del tornillo, frota la punta con tiza y solucionado.
DUCHA ATASCADA.
Quita el cabezal y ponlo a hervir en un litro de agua y medio de vinagre durante 15 minutos.
Tornillos de las gafas.
Para que no se aflojen y se pierdan, aplica laca de uñas transparente en los dos extremos.
Los cables de los pequeños electrodomesticos, con el uso se van retorciendo. Para recuperar su forma original, enrollaros manteniéndoles tirantes sobre una botella.
Para enfriar las birras calentorras en un santiamén he leído lo de envolverlas en un trapo húmedo y al congelador. Pero si no puedes esperar o no tienes frigo a mano, las metes en un barreño con agua, unos hielos y un buen puñado de sal. En 2 minutos las tienes frías no, lo siguiente. Se ve que la sal acelera el proceso de enfriado y en poco tiempo las tienes casi heladas.
Para colocar cualquier pegatina de vinilo o plastificadas (ya me entendéis ), del tamaño que sea, agua y fairy, mojar el sitio donde pegar, con esponja o similar, despegar la pegatina, colocar en el sitio , mover hacia arriba, hacia abajo, hacia la dcha, hacia la izd, ese es el sitio, pues ahora con una tarjeta del carrefour o similar, del centro de la pegatina hacia el exterior, repetir por toda la pegatina, dejar secar un tiempo prudente y os quedara de lujo, repito cualquier tamaño, desde la de la ITV, hasta una del tamaño del lateral de un trailer.
Un producto muy bueno para limpiar y hacer desaparecer chorretones y ralladuras de la carrocería y de los cristales es el Cif que lo venden en cualquier droguería o gran superficie, ya que es un finísimo abrasivo que quita cualquier mancha de la carrocería y viene bien para el baño y lo deja todo bien perfumado. Se coge medio cubo de agua y se echa una buena chorrada de Cif y a darle con una bayeta y si la bayeta es de rizo mejor que mejor ya que también ayuda a quitar los mosquitos y las cacas de los pájaros.
Para evitar que se endurezcan y se quiebren las gomas de las ventanas, dales una mano de Nivea cada pocos meses, así se mantienen hidratadas y frescas para toda la vida, incluso se regeneran las que no estén demasiado tocadas.
Si tenemos un atasco en las tuberías de nuestra AC.
Los productos que venden para desatacar no son muy recomendables para las tuberías de nuestros vehículos.
Solución: Mezclar Bicarbonato con Sal y echarlo por los desagües, un poco de agua caliente, dejarlo actuar y en una hora abrir el grifo de agua caliente y dejarlo que corra.
Si se nos ha caído en la tapicería, comida,café,vino etc. Aplicar ESPUMA DE AFEITAR sobre la mancha, retirarla después de un rato y aclarar con paño bastante húmedo frotando.
Si una prenda se ha manchado con tinta de rotulador, empapa la mancha con limó no alcohol de 90 y lavar como siempre.
Para que no se llene el radiador de la ac de mosquitos, mariposas y otros voladores yo le pongo por dentro de la rejilla una malla de plástico muy fina también las hay de acero que venden en las ferreterías por metros se colocan con unas bridas pequeñas y así nos curamos en salud de que el radiador no refrigere bien cuando lavemos la ac con una goma salen los insectos y radiador limpio.
Tuercas, si la tienes que colocar en un sitio difícil y no quieres que se caiga ose pierda, pon un poco de pegamento en los dedos (tipo Supergen) y solucionado
LIMPIARLA GRASA DE LAS MANOS. Si has estado enredando en el motor, y no sale la grasa de las manos, el mejor remedio es: Un poco de aceite de girasol le añades azúcar y te frotas con ello, te quedaran limpias y suaves.
SILICONA. Si al aplicar silicona en unas juntas, se sale o mancha fuera de ella,corta una patata y frota la zona manchada y quieras eliminar.
HUMEDAD EN MÓVIL O RELOJ. Si se te ha mojado el móvil o el reloj se empaña el cristal, mételo en una caja tapado con arroz durante un par de días .
PINCELES RESECOS. Si los pinceles se han quedado secos, ponlos en vinagre hirviendo unbuen rato y quedarán suaves y flexibles.
Sí tienes una cantimplora metálica y tiene golpes, llénala de agua y al congelador 24 horas, y te quedara como nueva, sirve para otros tipos de recipientes siempre que se puedan cerrar.
Para alargar la vida de las escobillas del limpiaparabrisas (evita en verano y en invierno a que se queden pegados ) coloca un corcho devino debajo de cada brazo del limpia sujetos con un trozo de pita atado a la carrocería, se queda flotando y si se necesita poner en marcha por necesidad estos caen y se quedan colgando sin perderlos para otra ocasión (no atarlos al brazo del limpia) se pueden atar ala zona de tuerca o meones.
Cuando se tiene conectada la AC a 220v siempre (como es mi caso), no puedo saber si a podido haber algún fallo de tensión, y si la nevera a podido descongelarse y volverse a congelar, pudiendose estropear los productos que estuviesen en la misma. La solución es colocar un pequeñito dedal de agua congelada boca abajo, y comprobar cuando vuelves hacer uso de ella, que el hielo sigue ahí y no se derramado cuando pudo haber cambiado de estado, (de solido a liquido) por el cambio de temperatura.
Como mi trabajo siempre ha sido fabricar zapatos, os puedo dar un truco de lo que mejor conozco. Las pieles.
Si tienes unos zapatos que te aprietan demasiado en un lugar concreto del pie, moja esa parte del zapato con abundante alcohol del que tenemos habitualmente en el botiquín de casa cuando los tengas puestos en los pies, y te das un paseíto con ellos hasta que veas que el alcohol se está secando, si ves que aún te siguen apretando, vuelves a mojarlos hasta que la piel se estire lo suficiente.
La piel se estirará y se acoplaran a la forma de tus pies.
Para las ventanas que se pegan. No sé si a vosotros también os ocurre, que cuando estás varios meses en invierno sin abrir las ventanas de la AC, se pega la goma al metacrilato y cuesta un montón el poder abrirla por primera vez.
La solución es poner un poquito de vaselina a las gomas al final del verano, para que durante el invierno que no se abren, estén las gomas humedecidas por la vaselina.
Para las gomas de ventanas y portones va bien aceite de silicona.
PLASTICOS QUE AMARILLEAN. Si algún plástico blanco de la AC se va quedando amarillo por el paso del tiempo (suelo de la ducha, rejillas del frigo etc)
Utilizar agua oxigenada en crema de 40 volúmenes (en las peluquerías lo tienen), en el caso de la ducha con un pincel o brocha empapar bien y dejar unas horas aclarándolo bien. Repetir la operación hasta que os quede casi blanco, para las rejillas y otros plásticos que se puedan desmontar después de aplicar el oxidante, poner al sol.
PINCELES RESECOS. Si los pinceles se han quedado secos, ponlos en vinagre hirviendo un buen rato y quedarán suaves y flexibles.
Si estas cocinando algo en el horno, y se esta tostando por arriba pero todavía no esta hecho por dentro, colocar un papel de aluminio por encima y no se quemara.
Que se te empaña el espejo del baño... Pues úntalo de gel de baño y después retíralo con un paño seco, funciona.
Para abrillantar los asientos o cualquier otra cosa de cuero, frotar con una piel de naranja por la parte blanca.
Para los mosquitos kh7 lo dejas actuar y con la simple manguera o kartcher caen solos, al igual que una mancha de grasa en la ropa, kh7 y a correr, para la cocina, baño, ducha, etc.
Para qué no se congele la luna delantera con un trapo suave limpias el cristal con vinagre. A la botella limpia cristales un chorrito de anticongelante de motor Al gasoil según llenas el depósito 1 o 2 litros de aceite motor tipo 5w30 10w40, eso hace engrasar los inyectores.
HUMEDAD EN ARMARIOS O AC. Si es en un armario coloca en un vaso arroz o tiza, si es para la AC,la vas a tener parada algún tiempo,coloca varios vasos con arroz repartidos por toda la AC.
Si tienes un tornillo que no hay manera que quede prieto, a parte de otros trucos ya expuestos, como el palillo de dientes, cola etc. Puedes envolver la rosca con lana de acero ( de los estropajos) y se acabó el problema.
DESPUES DE TOMAR UN TE no tires la bolsita, déjala secar.
La puedes usar para aliviar el picor de un mosquito o una irritación en la piel, rebajar las ojeras etc. Una vez secas las mojas debajo del grifo y la aplicas en las zonas de la piel donde tengas la picadura o irritación.
COMO DESODORANTE CONTRA LOS MALOS OLORES. En las zapatilla de deporte o zapatos, por las noches ponlas dentro de los zapatos o zapatillas, y absorbe los malos olores.
EN EL FRIGORÍFICO pon dentro de taperware abierto unas cuantas bolsitas ya secas.
EN LOS ARMARIOS Unas bolsitas repartidas de menta-poleo evitan los insectos, arañas etc.
Uno contra las pulgas que pusimos en práctica en una ocasión en una casa de campo de unos amigos: Se coloca, de noche, un recipiente con agua debajo de una lámpara, las pulgas se verán atraídas por la luz, saltarán al agua y se ahogarán. Hay que tener paciencia y repetirlo varias noches, se irá notando que el número de pulgas que nos encontramos cada mañana va disminuyendo hasta que todas pasen a mejor vida.
Para los atascos en tierra ...utilizar de plataforma las cuñas de nivelación. Ponerlas en el sentido de la marcha a salir, enterrarlas para conseguir que queden planas a nivel de las ruedas de tracción con la parte mas fina pegada a las ruedas.
Para deshacerse de ratas y ratones. Moler judías pintas con el molinillo de café, hacer casi una harina y ponerlo en cacharritos o en paquetitos de papel fino en todos los sitios donde los detectéis, aunque no lo creáis es efectivo 100 % y ecológico en 3 o 4 días desaparecen. Mucho más efectivo que los raticidas venden.
Para las plagas de hormigas, ralladura de naranja seca o trocitos de arroz, se lo llevan al nido y en cuanto se pone moho por la humedad, las erradica a todas, por que ese moho, es venenoso para ellas, lo malo es que tarda un poco, cerca del mes, mes y medio, lo bueno es que desaparecen todas.
Limpiar ranuras de las ventanas de la auto con bastoncillos de los oídos mojados en limpia hogar o secos si solo quieres quitarles el polvo. Lo he descubierto y me ahorra mucho tiempo.
Para quitar los arañazos de las ramas de los arboles, hay que darle con un algodón o un trapo humedecido con disolvente de los coches.
Al hilo de limpiar los faros de la autocaravana, yo utilizo un truco para pulirlos cuando se vuelven opacos, hay que frotarlos con pasta de dientes, verán como quedan como nuevos. La pasta de dientes es un abrasivo que pule los cristales. Pones un poco de pasta de dientes y le frotas con un trapo, cuando te "jartas" de frotar, limpias la pasta y listo. Es como una lija ultrafina que llega a quitar hasta los arañazos.
Para la carcasa de los retrovisores grises aunque eran negros, yo lo atribuí a la sequedad por exposición al sol, se me ocurrió que no le vendría mal un poco de vaselina, la compré en una farmacia pidiendo vaselina liquida, lo apliqué y ¡¡TACHAAAAAN!! ¡¡quedaron negros, brillantes y como nuevos!!.
Tan impresionada me quedé que lo apliqué al salpicadero, a las gomas de las puertas y ventanas, etc, a todo lo que fuera plástico o goma. Lo que necesitaba la pobrecita era un poco de hidratación. La AC quedó como nueva, salpicadero brillante, y las puertas y ventanas ya no se quedan pegadas, en fin todo un descubrimiento.
Las toallitas de bebés son "mágicas", sirven para todo, en especial para limpiar gotas o salpicado de líquidos en cualquier parte, frotas con una de ellas y desaparecen las manchas del sofá, tapizados de sillas, zapatillas y zapatos sucios, en cualquier ropa, etc...
Las toallitas también son "Mágicas" para rejuntar con Ms, ( con sikaflex no lo he probado pero supongo que también ). Para hacer el acabado, en lugar de utilizar agua jabonosa nos humedecemos el dedo con la toallita, y conforme lo vamos pasando, nos vamos limpiando el sobrante que se nos queda pegado al dedo con la toallita.
Y si usas las toallitas desmaquillantes, ya ni te cuento, mi mujer me riñe porque la uso para limpiar los deportivos. También limpian las juntas que están sucias le pasas una toallita y quedan blancas.
Para los que llevan microondas: Si te sobra algún trozo de pizza, puedes utilizarlo para la siguiente comida, normalmente lo tiramos porque al meterlo en microondas se queda como goma. Para que esto no ocurra y te quede crujiente, coloca el trozo junto con un vaso de agua y te quedará como recién hecha.
1) Quitar el centro a las fresas usando una pajita de plástico. (Al pinchar la fresa con la pajita, desde abajo hacia arriba, el centro de ésta se separará de la fresa)
2) Frotando una nuez sobre las ralladuras de los muebles cubrirá los golpes y arañazos.
3) Para que las manzanas cortadas no se pongan pardas, manténgala unida con una goma o cinta elástica.
4) Reorganice su repisa: Guarde los juegos de cama dentro de una de las fundas de almohada y no tendrás que buscar dentro del montón de ropa para completar dicho juego.
5) Mejore el volumen de su iPhone & iPod, colocándolo en un bol. La forma cóncava amplifica el sonido.
6) Reutilice un dispensador de toallitas húmedas para guardar bolsas de plástico.
7) Añada talco a su bolsa de playa: El talco para bebés ayuda a eliminar la arena pegada en la piel. (Nos echamos talco y al frotarnos, la arena de la playa se irá más fácil).
8) Fije una tira de Velcro a la pared para sostener juguetes de peluche, etc (de poco peso)
9) Encuentre fácilmente objetos pequeños, como pendientes, colocando un pedazo de media de nylon sobre el tubo de la aspiradora y hágala funcionar.
10) Construya un transporte instantáneo para "cupcakes" cortando en forma de cruz en una tapa de una caja.
10) ¿Se le pierden las horquillas y alfileres?
Use tiras magnéticas para mantenerlos sujetos tras la puerta de un estante/armario del baño.
11) Los cierres de las bolsas de pan se convierten en perfectas etiquetas para los cables.
12) Pruebe a hornear "cupcakes" directamente en barquillos de helado, son mucho más divertidos y más fácil de comer por los niños.
13) Haga sus propias palomitas de maíz en el microondas en un cartucho corriente de papel pardo. Es más saludable y más barato que los paquetes especiales.
14) Ponga su tártara de hornear boca abajo y ponga ahí la masa de bizcochitos para hornear (por encima del molde): Obtendrá de inmediato pozuelitos de bizcocho para servir frutas o helado.
15) Congele el jugo de sábila (Aloe Vera) en bandejas de hielo para el alivio de las quemaduras de sol.
16) Puede crear un huerto de verduras colgado de la pared, utilizando canalones de desagüe de techos.
17) Los cartones de huevos son útiles para separar y guardar sus adornos de Navidad.
18) Para aquellos que no resisten las cosas arrugadas o enrolladas: Cómo doblar correctamente una sábana "contour".
Salud.2
Iosaneta III - Iosaneta IV
titox83
Solo el trabajo duro y los testículos dan títulos
davidmat
Madre mía, que paciencias tienes......
Gracias por el curro .ereselmejor .ereselmejor
Iosaneta
Creo que es para lo único que tengo paciencia, para :P todo lo demás 0. Jejeje!!!
Es que si no estaba todo muy disperso.
Salud.2
Perso
si señor, muchas gracias por la currada.
una pregunta, lo de doblar las sabanas y la palabra "contour" no lo he comprendido.
gracias.
saludos.
cada uno tenemos la pedrá en un sitio.
Iosaneta
Leches!!! se me paso poner la foto, en el hilo sale una foto de como se doblan las sabanas que llevan gomas en las esquinas, que siempre quedan fatal...
Salud.2
cimiento
Podrias escribir un libro, vaya repertorio de consejos utiles.
SALUDOS Y CERVEZAS
Dvilrg
jackblues
Mingo13
Buen camino!!!
