Radio-navegador multimedia, ¿alguna experiencia en cambiarla? [VW T5]
Iniciado por txara, Marzo 23, 2015, 19:26:29 pm
kapy-tan vw
Si, el que se llama boot.img y que aparece dentro de la carpeta zip, no?
La Ratonera - http://www.furgovw.org/index.php?topic=243622.0
ALEGRIA Y BIRRA FRIA EN LA RATONERA!!!
estresao
Cita de: kapy-tan vw en Diciembre 22, 2015, 18:06:10 pm
No recuerdo muy bien, pero creo que no... así de memoria (de anchoa) creo que era restore o alto así. Lo siento, no tengo a mano para verlo.
kapy-tan vw
Cita de: estresao en Diciembre 22, 2015, 18:30:23 pm
Creo que ya se que ocurría. Me estaba bajando el zip y luego lo descomprimia sacando de dentro el img. En vez de bajarme directamente el img. Mañana lo pruebo y os cuento
Enviado desde mi HUAWEI GRA-L09 mediante Tapatalk
josemy87
tienes que bajarte el .img directamente, mi duda es si no hay que pulsar upgrade , en el tutorial de xda dice que :
1. Abra el archivo config.ini para rkbatchtool y cambiar SUPPORTLOWUSB = a SUPPORTLOWUSB = TRUE
2. Conenct la CarPad a su PC
3. Cuando los drivers están instalados correctamente y Android está encendido y conectado a través de USB, no debe ser un cuadrado de color rosa en la ventana del programa.
4. Pulse el botón "Switch" y la caja se reiniciará en modo de arranque (plaza se pondrá verde).
5. Seleccione el update.img como su archivo en la parte superior de la ventana del programa. Después haga clic en el botón "RESTORE"
6. Después de completar el cuadro de Android se reiniciará y le llevará a través de la instalación.
entonces me surge la duda de el boton de upgrade no se usa?? como lo has hecho tu kapi-tan?
estresao
Haz como indica.... creo recordar que restore
kapy-tan vw
Finalmente era eso, que estaba instalando el img erroneo.
Los pasos como bien indica Josemy son los siguientes.
1. Descarga de xdAuto (aquí) el firmware que quieras, siempre con la extensión ".img" de los que aparecen en la lista, por ejemplo el xdAuto-1.1.6d.img.
2.
Descargate el rkbachtool (aquí)
3. Descomprime el archivo de rkbatchtool, abre el archivo config.ini  y cambiar SUPPORTLOWUSB= a SUPPORTLOWUSB=TRUE
A mi ésto no me funcionaba bien hasta que al final cambié todas las líneas de SUPPORTLOWUSB con el siguiente texto y eliminando todo el chino y demás de después[size=78%]:[/size]
LOGFLAG=TRUE
#SUPPORTLOWUSB=TRUE
SUPPORTLOWUSB=TRUE
4. Conencta el CarPad al USB (desde el micro usb a la izquierda de la tarjeta de memoria)
5. Baja e instala los drivers (aquí)y cuando los drivers están instalados correctamente y Android está encendido y conectado a través de USB, no debe ser un cuadrado de color rosa en la ventana del programa.
(Si no aparece éste recuadro en rosa, probar a pulsar el pequeño botón que hay a la izquierda de la toma de corriente y sin soltarlo conectar el usb al ordenador. Directamente os debería de aparecer el cuadrado en el rkbatchtool en verde. De no ser así revisar que los drivers estén bien instalados)
6. Si aparece en rosa pulse el botón "Switch" y la caja se reiniciará en modo de arranque (plaza se pondrá verde).
7. Seleccione el firmware que queráis instalar (por ejemplo el xdAuto-1.1.6d.img) pulsando en la parte superior de la ventana del programa. Después haga clic en el botón "RESTORE"
8. Después de completar el cuadro de Android se reiniciará y le llevará a través de la instalación.
josemy87
Perfecto kapi-tan en cuanto llegue a casa me pongo manos a la obra y al ataque!!
Cambiare el logflag como indicas, gracias!!
Cliensol
Hola Familia
Al final tambien me he calentado con el tema y me he pillado este modelo
http://exclusivecarauto.com/android-radio-quadcore-carpad-wifi-core-p-1150.html
Voy a ver si soy capaz de instalarlo yo mismo e
la verdad es que me gustaría, ademas de lo que habéis comentado, poder poner algún sistema de alarma de movimiento con este equipo, y además instalar el voltaje e intensidad de las baterias, etc.
Bueno os doy las gracias por vuestros aportes!
Saludos y km's    .palmas .palmas .palmas
Espartano
...me estays calentando ya cohooones,  .meparto
una pregunta bastante fuera del tema ¿ cómo habeis solucinado la cuestión de la antena en las t5?
...la mia, en retrovisor, funciona bastante mal y veo por el internet que es un problema común.
creo que la calis llevan una en el cristal..asi que es sistema diferente, ...pero si por aquí andais con antenas en el retrovisor derecho agradecerá vuestra expereiencia y consejo,
gracias
estresao
Por ahí hablé en su momento.... las Calis, al menos la mia, de 2015, llvan una antena FM en cda espejo, que llega a la radio mediante el conector doble fakra. Para la radio digital DAB solo lleva una antena en uno de los espejos y llega a la radio mediante un conectoe fakra simple (morado en mi caso).
Espartano
Cita de: estresao en Enero 02, 2016, 20:40:00 pm
gracias estresao por la explicación, ..mi oregunta va sobre la calidad de la recepción con este tipo de antena....mi radio de origen casi no sintoniza y pierde la señal con facilidad. ¿tu tienes buena recepción con esa? y cuando llevabas la original ?qué tal?
muchas gracias
estresao
Pues la verdad es que la uso poco y casi siempre en diferentes lugares, por lo que habitualmente tengo que sintonizar las emisoras, así que no puedo opinar mucho.
De cualquier forma por internet he visto ampliticadores, que imagino mejoran la señal.
A mi me gustaría montar un receptor de radio digital DAB conectaeo al USB usando la antena que ya trae, pero aún no sé cual debería comprar.
Espartano
gracias,
yo es que basicamente....uso la radio,
estresao
Pues echa un ojo por la web, no recuerdo donde, pero algún amplificador de señal he visto por ahí.
nvarona
Cita de: elpedya en Diciembre 21, 2015, 23:17:16 pm
Yo estoy como tu, tengo una T5 de 2004 y la que mas me gusta es ese modelo, pero creo que no se le puede poner el XDAuto que tanto usa @estresao and company, ya que sino me equivoco necesita de 2gb de ram la radio no?
Sino que otra me aconsejariais? Lo del cd ahora que lo pienso pudiendo conectarle un lapiz es tonteria, pero me gustaba este diseño de los 2 botones abajo.
Alguien que me pueda orientar sobre otro modelo o si este funciona con xdauto?
Hola Elpedya, es un tema un poco especial, es la unica que podemos poner a nuestro modelo. Yo le envie una foto del tablero de la furgo y me dijo que no se podia poner otra. El que tenga 2gb de ram, tambien se lo pregunte y tambien me dijo que no existe modelo de 2gb para nuestra multivan. Lo que podemos hacer es preguntar si podemos poner ese firmware a nuestra furgo. Pero a lo mejor perdemos garantia !!!!
No entiendo tu pregunta sobre el CD y el lapiz ?
