Septiembre 26, 2026, 02:30:23 am
Nevera de compresor barata.
Iniciado por wakavao, Junio 16, 2009, 00:26:09 am
templario
¡Dime donde vive tu vecina por si la conozco y poder declinar una invitación a comer en su casa!. ¡¡Joder, qué asco!!
Hoy fregaré los platos después de ir a correr. A ver qué opina mi familia .panico
alberizo
Cita de: beep-beep en Noviembre 03, 2015, 17:01:40 pm
Tengo una vecina que me dijo que primero se duchaba en la bañera con tapon, y luego limpiaba los platos en la bañera.
Esa si que es buena idea, cuando tenía visita solía escucharse.... "Mari Loli me ha encantado la cena, el primer plato de almejas a la marinera te han quedado muy auténticas, el segundo de cordero al roquefort estaba para chuparse los dedos y el postre de tarta de chocolate estaba que te cagas!!"
beep-beep
Capullo. Eso va en chistes jajaja
Haciendo señales de humo
adric
Cita de: kuziaa en Noviembre 03, 2015, 13:25:50 pm
Ok lo tendre en cuenta.
El esquema este es correcto. Sin contar la potencia de la bateria.
Es que tengo que poner el inversor y es para ver si lo hago correcto.
No es exactamente el hilo para esta pregunta, pero va relacionada.
No puedes meterle al inversor corriente 220V externa sin aislarlo, con lo que te faltaría un relé-conmutador o algo que aisle el inversor del resto de la instalación.
templario
Y si no te quieres complicar a nivel de instalación, comprar un inversor con discriminador de entrada, de forma que cuando lo alimentas con 220V (en camping), se desconecta de la alimentación de 12 V y te envía los 220 V a los enchufes de la furgo.
saltabaches
Yo tengo un enchufe de 220 al lado del inversor y una regleta enchufada al inversor, cuando me conecto a 220v solo tengo que enchufar la regleta al enchufe y listo, no hay posibilidad de fundir nada   ;)
Si no hay justicia para el pueblo, que no haya paz para el gobierno  (Emiliano Zapata)
Mis Bricos
http://www.furgovw.org/index.php?topic=150118.0
http://www.furgovw.org/index.php?topic=183139
kuziaa
Cita de: adric en Noviembre 03, 2015, 18:31:30 pm
Ya lo tengo solucionado el esquema, ayer hable con mi suegro que no me acordava que sabia de electricidad.
Ya me lo hizo en un momento.
Ahora solo me falta comprar la resta de material que me hace falta.
Un saludo y gracias por todo
kuziaa
Muy buenas entre estas dos neveres, cuala me quedo.
Frigelux cube 50
Kunft
adric
Cita de: kuziaa en Diciembre 10, 2015, 10:01:08 am
Frigelux cube 50
Kunft
Yo personalmente cogería la más barata de las dos, son prácticamente la misma ...
perroflautero
Bueno, pues solo quería deciros que después de varios meses con la nevera y el inversor enchufados 24h al día (vivo en la furgo) todo va perfecto. Por 140€ entre la nevera y el inversor no se como la gente se gasta 600€ en una nevera de 12v, al menos en las furgos grandes que tienen sitio para poner una nevera grande, en las cali y similar lo entiendo. El proyecto de pasar la nevera a 12v queda cancelado, la pasta de la conversión va para copas  .yupiii
Javior
Buena noticia, en realidad depende de muchos factores para que vaya todo ok y bien dimensionado, cables, batería, placa inversor, temperatura exterior... Todo al final suma.. Haciendo las cosas bien demuestras q es posible y me alegro.
Por cierto q nevera usas creó recordar leerte q era una como la q venden en frigo solar la de 84 litros y 44 d profundo, puede ser?
Enviado con dos dedos
perroflautero
Si, es la Domest-dfr11 que es uno de los modelos que recomienda Julian para transformar a 12v y es algo mas pequeña que las Teka y demás, tiene 44cm de fondo y 48cm de ancho, por los 84cm de alto típico de esos modelos bajo encimera. La verdad es que la pillé porque era una oferta cojonuda (75€) y al llegar a casa vi que era de las que usa Julian, por eso tenia la idea de llevarla a transformar a 12v, ya que tenia miedo de que fuese demasiado ruidosa y gastona al usar un inversor, que es un elemento fundamental para que el sistema vaya bien. Con el primer inversor chino la cosa no tiraba fina del todo, pero con el inversor de Agroverd es otro mundo, ni ruido ni consumos excesivos, hasta el punto de que lo tengo enchufado 24h al día, sin relés ni complicaciones.
Y la nevera apenas hace ruido cuando se pone en marcha, a veces tengo que acercarle la oreja para saber si está en marcha o no, hace mucho mas ruido la calefacción.
El único fallo de dimensionado del sistema ha sido la batería, pero fue lo primero que compré y en su momento me servía perfectamente pero ahora es un poco corta, al menos para vivir en la furgo en los pirineos, para un uso mas turístico (o mas al sur) no habría problema, pero veo que una de 200-250Ah seria perfecta, pero si ya estamos en el solsticio de invierno y ha aguantado, seguiré con ella hasta que se joda, que gracias a los paneles solares pueden ser otro para de años por lo menos.
adric
Cita de: perroflautero en Diciembre 19, 2015, 03:43:52 am
Cómo mola cuándo todo va bien ;D
A mi me falta placa y batería ... cuándo pueda otra placa a la par de 140W y una batería de 250Ah o 2 de 120Ah, no lo se ...
perroflautero
NO uses baterías en paralelo, mejor espera a que la batería que tienes se joda y pon una de 250Ah, las baterías en paralelo se joden mucho. Se podría usando diodos y estableciendo una batería como maestra y la otra como esclava, pero como los diodos se cobran una parte de la tensión tampoco es que el resultado final sea óptimo.
adric
Cita de: perroflautero en Diciembre 20, 2015, 13:10:49 pm
Tomo nota, jaja
