Noviembre 20, 2026, 07:35:05 am
Nevera de compresor barata.
Iniciado por wakavao, Junio 16, 2009, 01:26:09 am
kuziaa
He visto que la Kunft pone que consume 110W, me havia parecido leer que consumia menos.
[url][/https://www.worten.es/productos/electrodomesticos/grandes-electrodomesticos/frio/mini-frigorifico/frigorifico-1-puerta-kunft-50a-01-4869902url]
No creeis que es mucho ?
templario
Cita de: kuziaa en Octubre 27, 2015, 09:48:08 am
Si todo va bien el viernes ya me entregant mi furgo, por finnn.
Estoy mirando la nevera kunft y el inversor de 1000W.
Mi pregunta es la siguiente.
El inversor va conectado directamente a la bateria, y la nevera directamente al inversor verdad.
No cal nada mas, ni magnetotermicos ni nada verdad?
Dudas de novato jejejeje
Inversor directo a la batería, sin fusibles de por medio (suponiendo que el inversor traiga su propio fusible, claro). Y muy importante. Lo más cerca de la batería. La longitud de los cables, cuanto más cortos, mejor.
Y la nevera la puedes embornar a la batería, pero pon un fusible nada más salir de la batería. Y cable de buena sección. Es una fuente habitual de problemas.
kuziaa
Gracias templario.
Tengo que estudiar donde pondre la nevera.
De cuanto tiene que ser el cable del inversor a la bateria? y de la nevera a la bateria?
templario
¿Potencia del inversor?
¿Potencia de la nevera?
¿Distancia nevera-bateria?
kuziaa
Cita de: templario en Octubre 27, 2015, 11:52:21 am
Ok pues cuando tenga la furgo, y tenga el sitio localizado os lo comento.
Merci
adric
Yo sí tengo térmicos y fusible. Ante todo seguridad, que no es una coña ...
templario
Octubre 27, 2015, 18:25:35 pm #3426 Ultima modificación: Noviembre 02, 2015, 09:47:52 am por templario
El tema de no poner fusible es el siguiente:
Si tienes inversor de 1000 w, necesitas un fusible de 80 o 100 A. Si haces el montaje bajo un asiento, con 20 cm de cable de 30 mm2, terminales y portafusibles. el espacio que necesitas para hacer la coca al cable te duplica la longitud de éste.
Ambornar esos cables no es sencillo.
adric
Cita de: templario en Octubre 27, 2015, 18:25:35 pm
El tema de no poner fusible es el siguinete:
Tampoco hay que ser exagerados con lo del cable más corto posible, y pienso que menos eliminar seguridad que es lo que es un fusible. Otra cosa seria si supieses a ciencia cierta que el inversor trae fusible interno, que por otra parte será un coñazo cambiarlo.
Poner un fusible de 80A no es ningún tipo de problema pienso, porque no ocupa más de 10cm en el cable... Yo lo tengo así y no hay problema... Unos 60cm de cable desde batería a inversor y bien ;)
Enviado desde mi Aquaris E5 HD mediante Tapatalk
manuelcastagnal
pensaba que los inversores traian todos fusible interno, yo al mio le he puesto unos 20 cms de cable gordito como mucho, pero es porque si quiero usar secador se puede calentar mucho en 10 minutos
e= m*c^2
marauder
El último que abrí yo tenía 4 fusibles  :o , lo normal es que todos tengan.
El tema de usar cable corto y de buena sección es por el tema de pérdida de carga y por que de calienta con consumos grandes
manuelcastagnal
Cita de: marauder en Octubre 28, 2015, 22:44:34 pm
por eso lo habia puesto asi, por eso y porque era el cable que tenia  ;D
e= m*c^2
adric
Creo que no todos llevan fusible interno, y si lo llevan (imagino que la mayoría llevarán), no serán nada sencillos de sustituir ... mejor uno tocho externo y listo, así aseguras. Lo del cable es más que nada por las caídas de voltaje con grandes consumos y claro, si le enchufas un secador, se calentará bastante pasando por él unos 170Ah (2000W) ... una auténtica animalada para la batería ... no la recuperas ni con el alternador mientras usas el secador ... ojo con esas cosas
manuelcastagnal
pues para el secador lo tengo yo, uno de 2000w  ;D, lo probe medio minuto o asi para ver como bajaba la bateria  .malabares .meparto , no sera muy habitual pero si alguna vez a la copilota le da por secarse el pelo no pasare los suplicios que pase por francia adelante
e= m*c^2
adric
Cita de: manuelcastagnal en Octubre 29, 2015, 17:54:59 pm
Moño-toalla de toda la vida y luego al viento .meparto .meparto .meparto
manuelcastagnal
Cita de: adric en Octubre 29, 2015, 21:59:31 pm
tiene mucha densidad capilar en el cuero cabelludo, mucha mucha, no es factible
de todas formas la bateria ya la habia comprado, el secador es de ella y el inversor es prestado, y en viajes largos esta bien tener la opcion de poderse duchar y secar el pelo casi como en casa(tu no sabes lo que es estar buscando una solucion que no sea la toalla en vez de ir a ver lo que sea ), aun no lo hemos usado todavia porque en el ultimo año y pico no hemos podido salir con la furgo mas de 3 o 4 dias seguidos juntos y aguanta mas que eso sin lavarse el pelo
e= m*c^2
