Noviembre 20, 2026, 07:34:55 am
Nevera de compresor barata.
Iniciado por wakavao, Junio 16, 2009, 01:26:09 am
Chabi
A ver porque ando mosca no lo siguiente , llevo siguiendoel hilo desde el comienzo de los tiempos y estaba superconvencido del tema en cuanto me compré la furgo me hice con todo lo necesario para la instalación , lo úniuco malo que desde su compra hasta su instalación han pasado ... un par de años ... se complicó un poco la cosa ...
A ver la cosa es que dispongo de 2 baterías AGM de 105Ah en paralelo , con un inversor/cargador de 2000w de lulukaravaka( la idea del bicharraco era por el tema del secador de la parienta y el querer usar una placa de inducción y asi eliminar el gas por completo de la furgo ) con dos placas solares de 85W, un controlador de carga de 20A,  las baterías estan unicas con cable de 16mm y entre las baterías y el inversor hay medio metro del cable original que venía con el inversor gordo que te cagas, entre la batería y el inversor un fusible de 170A, del regulador a las baterías no hay ni 50 cm de cable de 10 mm, del inversor  que lleva dos sucos van a dos palancas de esas de la luz, una para la nevera de 10A y otra para enchufes que tengo en la furgo de 220 de 16A donde irá enchufada la inducción, la nevera es una fairline de Makro de 45l unos 45W .
Total que las baterías cuando las intalé marcaban 12.4, y cuando andan a 100% marcan 13.7, estuvieron las placas cargando las baterías un par de semanas hasta que se le conecto consumo.
La cosa ahora es que en cuanto pongo la nevera a funcionar al 3 de 6 posiciones, se me va la batería en un día por la noche se me queda en un 20%, si en ese momento apago la nevera y el inversor la carga de las baterías se estabiliza y pasa de un 20% en un 40% aun siendo de noche es como si se cargara de nuevo la batería .... ejem ... y no le llevo carga desde el alternador.
Decir tb que vivo en Tenerife y la cantidad de radiación solar que le da a las placas es continua y de buena calidad y salvo que haya configurado mal el regulador ( esta configurado para batería de gel y con los umbrales de amanecer -1h y anochecer +1h ) que suele dar 12.9 de media.
A ver antes de que perroflautero me eche los perros por conectarlas en paralelo, en nautica y en instalaciones fotovoltaicas rurales se conectan del mismo modo aun prescindiendo del estavilizador ... asi que no creo que ese sea el problema.
¿ Se pueden haber ido las baterías a la mierda de no usarlas ?
¿ El consumo residual del inversor es tan grande que se me lleva las baterías aun cuando no tira del compresor de la nevera ?
¿ Si cambio el inversor por uno de 800W sacrificando la inducción mejoraré el consumo ?
¿ Puede ser que no tenga suficiente refrigeración en la parte trasera de la nevera que haga que tire más de lo normal del compresor y por eso se vayan las baterías a la mier ?
¿ Debería aumnetar la sección del cable en el bypass entre baterías al mismo gorsor que los cables del inversor ?
No tengo Amperimetro para poder medir el consumo del inversor en reposo, pero no puede ser tanto como para llevarse las baterías en tan poco tiempo .
¿ Ideas, consejos ?
perroflautero
Empezamos por el final, las baterías en paralelo no deberían ponerse, pero solo influye en la longevidad de las baterías, no afecta a nada mas. Y en instalaciones solares es mas justificable porque evita la compra de vasos estacionarios que valen una fortuna, y de no ser una instalación residencial permanente puede ser una opción.
Ahora vamos al lío. lo primero es que no estas midiendo correctamente la carga de las baterías, las mediciones hay que hacerlas con la batería en reposo, sin que esté cargando ni tenga conectados consumidores y esperando unos 30 minutos desde que termina la carga o se desconectan los consumidores. El voltaje que indicas de 13,7v es un voltaje de flotación, es decir que está recibiendo carga de mantenimiento (supongo que de los paneles) ya que el voltaje en reposo de una batería completamente cargada es de 12,7v. Así que a falta de una medición correcta poco puedo decirte sobre eso, pero vamos con los datos que si tengo.
Ese voltaje de 12,4v cuando eran nuevas no me gusta, debería haber sido de 12,7v, esas baterías no estaban cargadas al 100% y eso no es bueno, las baterías de plomo (AGM, Gel, o clásicas) hay que guardarlas cargadas al 100% y mantener esa carga, si se almacena una batería de plomo con poca carga se jode, y mas si no se le hacen cargas de mantenimiento, una batería de plomo tiene autodescarga, si se almacena al 60% de carga y se olvida uno de ella la batería se descargara por completo, y eso si que es malísimo, y mas cuando permanece completamente descargada largo tiempo, así que me temo que si que hay posibilidades de que las baterías hayan perdido mucha capacidad.
Vamos con las preguntas:
¿ Se pueden haber ido las baterías a la mierda de no usarlas ? Me temo que SI si no se almacenan correctamente
¿ El consumo residual del inversor es tan grande que se me lleva las baterías aun cuando no tira del compresor de la nevera ? Normalmente no, un inversor de buena calidad (y parece que el tuyo lo es) tiene un consumo en vacio de 1-3Ah como maximo.
¿ Si cambio el inversor por uno de 800W sacrificando la inducción mejoraré el consumo ? Un poco, pero ese no es tu problema, tienes una instalación bastante bien dimensionada, pero me temo que esas baterías ya no dan 210Ah
¿ Puede ser que no tenga suficiente refrigeración en la parte trasera de la nevera que haga que tire más de lo normal del compresor y por eso se vayan las baterías a la mier ? NO, y si hay perdida de gas es por una fuga, la nevera pierde todo el gas y no enfría.
¿ Debería aumnetar la sección del cable en el bypass entre baterías al mismo gorsor que los cables del inversor ? Cuanto mas gruesos los cables menos perdidas, nunca es malo pasarse de sección, pero en tu caso usas secciones correctas, la ganancia seria mínima.
Medir la capacidad de una batería es difícil, puedes medir el voltaje en reposo y a plena carga que dará 12,7v que indica que está cargada al 100% pero no dice cuantos amperios son esos, es decir que si la batería ha perdido un 60% de su capacidad, cuando este cargada al 100% seguirá dando esos 12,7v pero solo tendrás disponibles 40Ah de los 105Ah originales. Para medir correctamente la capacidad necesitarías un amperímetro que no solo mida instantáneo si no acumulativo. O en plan casero, cargar la batería al 100%, meterle un consumo constante conocido (algun cacharro que sepamos lo que consume exactamente a la hora) y ver lo que aguanta la batería hasta que haya un voltaje con carga de 10,5-11v (al quitar la carga se estabilizara en unos 11,7-12v que equivale a vacía) y con esos datos puedes calcular cual es la capacidad real de la batería.
kuziaa
Una consulta.
Me acaba de llegar el inversor de solartronics el de 1000-2000W.
Viene con 3 fusibles de 40.
Tengo que hacer algo con ellos?
perroflautero
Posiblemente sean de repuesto, guárdalos por si te hacen falta.
Chabi
Kawen rosssss con el pastizal ke me cosataron , si el ke no sabe .... y hay alguna manera de recuperarlas ?  .panico .panico .panico .panico
perroflautero
Diciembre 22, 2015, 18:38:13 pm #3471 Ultima modificación: Diciembre 22, 2015, 18:44:06 pm por perroflautero
Eso va a depender de lo dañadas que estén. Al no tener maquinaria ni conocimientos adecuados lo mejor seria llevarlas a algún taller de regeneración de baterías, ellos miden la capacidad real y evalúan en que porcentaje serian recuperables.
Tendrás que buscar por tu zona algún especialista.
Ixreb
Estaba a punto de comprar el inversor ¡pero he visto que muchos de la tienda solartronics se queman a la primera de cambio!
He visto que hay varias marcas dentro de la tienda de solartronic, la nevera que usaré será una de 100L y 146Kw/año (supuestamente unos 17Wh, supongamos 30Wh).
Me da igual comprar 1000W que 1500W, preferiblemente el más barato si hay mucha diferencia, pero lo que busco es fiabilidad y que no me deje tirado en mitad de un viaje.
A ver si podéis arrojarme un poco de luz.
adric
Cita de: Ixreb en Febrero 22, 2016, 11:11:08 am
Como se ha comentado 1001 veces ya en este hilo y otros, la tienda de ebay de solartronics no sólo vende los inversores alemanes de esa marca, sino que también vende otros, que son los que cascan.
El bueno es el que es más cuadradote y negro y tiene la inscripción de Solartronics en la etiqueta.
ESTE Y NO OTRO (Indiferentemente de la potencia máxima):
alberizo
Febrero 22, 2016, 18:55:21 pm #3474 Ultima modificación: Febrero 22, 2016, 18:57:00 pm por alberizo
Ostras hasta ahora no me había fijado en que el solartronic es exactamente igual que el de Luluka, la carcasa con los aletines iguales, la tapa igual, los led, el interruptor y supongo que el puto pitido!! La única diferencia que veo es que en el de Luluka uno de los enchufes no es el conector europeo, es universal, creo que acepta inglés, americano y australiano.
¿Por cuanto sale ese inversor? En luluka creo recordar que pagué 105€ por el de 1200w con picos de 2400w y puede mantener no se cuantos minutos 1500w.
¿Por la parte de las conexiones trae un conector con tres pines para poner un mando externo que venden? ¿Alguno se ha hecho uno propio?
Ixreb
Cita de: adric en Febrero 22, 2016, 18:34:26 pm
Gracias adric, ya he comprado el de 1000W directamente desde su web, algo menos de 74€ han sido.
¡Ahora a ver si no tarda demasiado en llegar y este fin de semana lo dejo instalado! .panico
adric
Cita de: alberizo en Febrero 22, 2016, 18:55:21 pm
No, no es el mismo, jajaja. el de 1000W/2000W sale en unos 75€ y va de lujazo
adric
Cita de: Ixreb en Febrero 22, 2016, 19:56:52 pm
De nada hombre. En su web es dónde yo lo compré; está en alemán, pero tirando de traductor haces la compra perfectamente y te ahorras unos €. Tarde aviso, pero yo habría pillado el siguiente ... más vale que sobre que que falte ...
alberizo
Cita de: adric en Febrero 22, 2016, 19:59:19 pm
La caja es una copia exacta :D
adric
