TODO SOBRE VW T5 CALIFORNIA BEACH - INDICE DE TEMAS
Iniciado por quiberon, Octubre 09, 2009, 05:47:06 am
Guarnon
Mejor no tocar nada entonces, la seguridad es lo primero.
Esa medida es la que yo tengo que encontrar.  ???
vulladi
Cita de: IgnacioBeach en Octubre 21, 2015, 19:23:06 pm
Si quieres te mido donde lo tengo por si te sirve
A.Normal
Cita de: vulladi en Octubre 20, 2015, 19:40:31 pm
En verano los quite y como atrás van los críos en sus sillas ni lo usan,ahora los he puesto por estética y por no ocupar sitio en casa con ellos
Cita de: nukacho en Octubre 20, 2015, 19:38:22 pm
Efectivamente es el del medio, qué poco los has quitado y puesto!! ;) ;). Yo estoy hasta el gorro de quitarlos y ponerlos y siempre acaban x algún hueco de la furgo  .palmas .palmas
Los reposacabezas yo cuando los quito para hacer la cama abajo, para que no molesten y estén dando tumbos por la furgo, los pongo encima del salpicadero y así hacen presión sobre el oscurecedor delantero y sobre los extremos. Con los hierros hacia dentro claro
Guarnon
Yo también los pongo para sujetar el oscurecedor delantero.
Guarnon
Cita de: vulladi en Octubre 21, 2015, 20:09:21 pm
Sí, cuenta los cuadritos, por favor, porque yo llevo todo el verano y no lo consigo, debo ser muy torpe. :-\ :-\
vulladi
Cita de: IgnacioBeach en Octubre 21, 2015, 20:55:06 pm
Así lo mido jijiji
zitrico
Cita de: vulladi en Octubre 21, 2015, 20:59:56 pm
Así lo mido jijiji
cada loco con su tema jejejeje
Yo tengo la referencia del cinturón de seguridad. El enganche del cinturón  que esta al lado de la puerta corredera me tiene que quedar aproximadamente en la mitad de la columna que hay entre la puerta corredera y la ventana de atrás...que mal me explico. Os pondré una foto......pero mas o menos os situáis ???
Para mover el asiento sin tener que tumbarlo es muy fácil hay un brico que es desenganchando un muelle que hay debajo del asiento. Con la cama hecha se ve bien. La cosa es que parece ser que si lo haces a veces se puede enganchar el mecanismo a doblar el asiento para adelante. Mirar este brico aun que hay otro que no encuentro que simplemente desengancha ese muelle y explica que hay que hacer si un día lo doblas para a delante y se te queda enganchado y no lo puedes desdoblar. http://www.furgovw.org/index.php?topic=205897.15
Personalmente yo prefiero tener el asiento lo mas atrás posible para así que me quede el saloncito lo mas grande posible.
gula
Yo tengo marcado el suelo en dos posiciones con cinta de carrocero!!
La primera seria situando el banco lo más atrás posible para que el salón sea lo mas grande posible y que en el maletero entre el carro del niño.
La segunda seria donde tendría que estar el banco para hacer la cama!! ;D ;D ;D
zitrico
Si es que el que no se apaña es por que no quiere.  .sombrero .palmas
kapy-tan vw
Una pregunta, sabéis las medidas de las limpiaparabrisas delanteros de una T5 del 2010?? Y sabéis si se pueden cambiar por unos planos en vez de muelles?? ???
La Ratonera - http://www.furgovw.org/index.php?topic=243622.0
ALEGRIA Y BIRRA FRIA EN LA RATONERA!!!
Jon_Irun
Cita de: kapy-tan vw en Octubre 22, 2015, 21:39:57 pm
me uno a la pregunta!! yo tambien quiero cambiarlos para invierno.
A.Normal
Cita de: A.Normal en Octubre 21, 2015, 20:23:14 pm
Cita de: IgnacioBeach en Octubre 21, 2015, 20:53:50 pm
Quizás debería hacer un brico sobre esto... .meparto .meparto
Guarnon
Pues sí, porque yo les pongo los hierros hacia afuera.  .palmas .palmas .palmas
lakaus
Hola, puse antes del verano un mensaje acerca de los asientos traseros de la Beach en un foro más general que lo reenvío a este foro por ser el más adecuado: tengo una California Beach Edition de 2013 con la bancada trasera de dos asientos y arcón lateral y estoy interesado en cambiarlos por la bancada de tres asientos. Si hay alguien en la situación inversa y está interesado/a en cambiar, podemos hablar del tema. Saludos.
Lv
Hoy m ha pasado una cosa un poco extraña.Venia d trabajar(un trayecto de 15minutos)y al entrar al garaje y aparcar olia un poco como a quemado.y una vez quitado el contacto me dao cuenta q estaban los ventiladores del coche en marcha y del motor salia mucho calor.He pensao q seria la calefa estatica pero no era......he dejao enfriar el coche un rato y le ha costado enfriarse......le he mirado al cabo d mas d una hora y ya no estaba tan caliente pero aun estaba un poco caliente.....total q he llamado al taller porq no m parecia normal tanto calenton y m ha dixo q eso es la regeneracion del filtro antiparticulas.......parece ser q cuando el filtro llega a X%d hollin lo q hace es subir la temperatura muxo para quemar la porqueria y q da igual q lo haga cuando arranques en frio q cuando estes en marcha.....si suenan los ventiladores hay q dejarlos hasta q acaben la regeneracion......no debe ser muy bueno apagarlo.
Esto es lo q me ha dixo......A alguno le ha pasado alguna vez?a ver mañana si ko tengo ningun problema y solo es eso d la regendracion..........Bueno po ya sabeis.....por si os pasa a alguno....
