TODO SOBRE VW T5 CALIFORNIA BEACH - INDICE DE TEMAS
Iniciado por quiberon, Octubre 09, 2009, 04:47:06 am
markintosh
yo la verdad es que no la he puesto nunca. Nosotros lo que hacemos es dormir un adulto arriba y cerrar la persiana dejando sólo un palmo abierto.
estresao
Cita de: aguea en Diciembre 07, 2015, 22:39:43 pm
Buenas, por si alguien lleva una bateria tumbada bajo el asiento, y su base del asiento tiene la base de la bateria auxiliar de "serie" en la beach, hoy la he amarrado a la misma base con una cincha de esas con caraca, hay una rajilla por donde cabe la cuerda de derecha-izda en el sentido de la marcha.
ya que estaba, le he puesto varios trozos de goma en las partes donde roza con un corte de chapa, que la parte azul tenia un buen rasguño del roce con un corte de la chapa de la base del asiento, ademas la parte que le habia hehco este ranguño la he partido.
Un saludo!
Esta es debajo del copiloto?
aitorcali
Otra pregunta tonta ??? ??? ??? de esas que hago al no tener ni idea... Como se quita el asiento para poder cambiar la bateria? Es facil cambiarla no?
Otra preguntilla: creeis que es interesante, recomendable o incluso obligtorio casi poner una tercera bateria o es demasiado? Que opinais?
aitorcali
La bateria auxiliar que tenemos las Beach del 2015 de cuanto es?
Guarnon
65 amperios, igual que la del motor.  :P
Ya podían haberse "estirado" un poco más los señores de VW.
aitorcali
Ok, muchas gracias.
Y los que la habeis camperizado, que tipo de inversor y de que potencia le habeis colocado?
Alguno ha instalado en andorra campers el tema electrico?
Eskerrik asko!!!
gula
Cita de: aitorcali en Diciembre 23, 2015, 21:30:08 pm
Ok, muchas gracias.
Eskerrik asko!!!
Hola!! Veo que eres vecino!! Del norte... jaja!!
Comentarte que ni idea de cómo trabaja Andorra campers, pero yo a primeros de enero haré la instalación con 3haitz!! Todavía no sé exactamente qué voy a poner ni si cambiare la segunda batería por otra mayor ni que potencia tendrá el inversor...
Pero ya os comentaré de lo que haga y como quede!!!
Saludos!! Eskuminak!!
kapy-tan vw
Cita de: aguea en Diciembre 23, 2015, 22:51:41 pm
La beach no trae de auxiliar 65 AH, trae 80 AH:
Cierto, al menos la mia también es de 80Ah
La Ratonera - http://www.furgovw.org/index.php?topic=243622.0
ALEGRIA Y BIRRA FRIA EN LA RATONERA!!!
sanjuan13
Enero 04, 2016, 15:51:51 pm #1734 Ultima modificación: Enero 04, 2016, 15:56:16 pm por sanjuan13
Aguea Permíteme una pregunta, la batería que llevas en el lado del copiloto está conectada a la que llevas debajo del asiento del piloto o es imdependiente? Gracias
willem
Ok, muchas gracias.
Eskerrik asko!!!
Yo tampoco he hecho nada con Andorra Campers por lo que no puedo opinar, pero dependiendo de lo que pretendas hacer igual no necesitas acudir a ningún sitio y te lo puedes hacer tú mismo. En mi caso me instalé un inversor debajo del asiento del copiloto y puse un enchufe e interruptor remoto en la tapa y pista. Ahora te pongo unas fotos para que lo veas.
Respecto a la potencia y tipo de inversor, depende mucho del uso que quieras darle. Hay un montón de hilos por aquí que hablan del tema, pero como orientación te digo que los hay de onda rectificada y de onda pura. Los de onda pura son más caros, pero "mejores". Mejores en el sentido de que hay aparatos eléctricos que no funcionarán con onda rectificada (o sí funcionarán pero a la larga terminarán petando...).
Respecto a la potencia volvemos a lo mismo, depende de qué vayas a conectar. ¿Nevera? O es sólo para poner el portátil de vez en cuando y verte una peli?
Aquí te dejo un par de fotos de cómo lo tengo yo por si te vale de algo. Inversor onda pura de 350W con 700Wpico (Mi nevera es de 12V así que con esto de sobra para lo que quiero):
"El problema de tener una mente abierta es que la gente insiste en entrar dentro y tratar de poner allí sus cosas."  Terry Pratchett
sanjuan13
Gracias por contestar tan pronto y con el alternador que lleva el motor es suficiente para cargar las tres baterías
klin isbud
Hola! Yo instale hace poco la segunda batería y un inversor en Andorra campers y la verdad es q bastante bien!
Buen trabajo, buen trato y precios relativamente buenos. Si tienes alguna duda, ya sabes! ;)
zitrico
Oye me intriga saber que llevais conectado en la furgo para necesitar 3 baterías. ... vamos dos más la del motor.
Para la nevera y la calefacción no hacen falta tantas no???
