Septiembre 28, 2026, 00:36:21 am
T4 2.4D manchas de aceite en el suelo
Iniciado por txurtxil, Octubre 27, 2015, 16:54:26 pm
txurtxil
hoy una mancha en el suelo del garage, este es el color que tiene. casi no huele.
creeis que es valvulina?
Gravera
Supongo que tendrá mierda del ambiente, pero eso es aceite de motor.
PutxoAskatu
Yo me juego los gallumbos a que es aceite...y no tengo unos gallumbos cualquiera.
Yo que tu llevaría la furgo lo antes posible al taller a que localicen de donde viene la fuga. A lo mejor es una parida...pero lo mejor es asegurarse. Si es algo serio lo mejor es pillarlo antes de que vaya a más...y si no, pues a gusto del consumidor.
txurtxil
Gracias muchachos! pronto le tengo que hacer el cambio de aceite así que va para mi mecánico y que lo vea. Ando tranquilo con ello porque descartando valvulina el nivel de aceite va ok...
También le pregunto a ver si se atreve a meterle a mi furgo Aire Acondicionado que ando picado con ello...
bikerboalo
Yo no me preocuparia demasiado controlando ese si el nivel de aceite. La mia dejaba una gota cada 15 o 20 dias, ya ni me preocupo y de hecho lleva muchos meses sin marchar. No gasta aceite apenas, entre cambios de aceite le relleno un pelin. Lo q veo es q suda un poco de aceite por la tapa de balancines, a alguien mas le pasa?
CAMPERIZACION DUCATO L3H2 AZUL LAGO https://www.furgovw.org/foro/index.php?topic=372598.0
txurtxil
Cita de: bikerboalo en Octubre 31, 2015, 22:22:49 pm
Un amigo conductor de autobuses que ademas conoce este motor me dijo eso es totalmente normal , te doy foto de la mia y de paso comparamos, asi suda :
bikerboalo
Cita de: txurtxil en Octubre 31, 2015, 22:45:25 pm
Pues sudas mas q yo ;D
Vale , veo q es normal. Gracias compañero
Gravera
Es normal pero yo la cambié. Ese sudor a la larga hace que te manche bomba de gasoil y demás partes bajas del motor. Cambié la junta de balancines y las gomas redonditas de arriba y ya no "suda".
un SALUDO.
txurtxil
Cita de: Gravera en Noviembre 01, 2015, 11:17:38 am
un SALUDO.
gracias!!! ¿puedes decirnos que presupuesto tiene este cambio?
un saludo
PutxoAskatu
Hola. Te dejo aquí la foto en la que te señalo cual es el tornillo de cabeza hexagonal por el que se mira el tema de la valvulina. A mí el mecánico exactamente lo que hizo para mirarla fue aflojar un poco y ya salió algo de líquido y ya cerró de nuevo, no metió ninguna cala ni nada por el estilo. Perdona tardar en poner la foto, pero estos días aquí no ha parado de llover y en el garaje no tenía mucho ángulo para hacer bien la foto. Un saludo.
brubelmusi
por si a alguno le ayuda mi experiencia es que rezumaba por la tapa de balancines, después de cambiar la junta y las de los tornillos veia que seguia prácticamente igual, volvi a desmontar y volvi a aplicar pasta de juntas y seguia igual, hasta que me di cuenta de que por donde perdía era por la base de la toma de llenado de aceite. Desmontar, pasta de juntas, aproveche para cambiar las tuercas y solucionado.
Gravera
Cita de: txurtxil en Noviembre 01, 2015, 15:40:43 pm
un saludo
Hola. La junta me costó 15 euros por internet y la cambié yo mismo. No tiene mucho misterio: desmontar, limpiar todo con disolvente, calenté un poco nada más con decapadora la junta y la coloqué sin pasta de juntas. Después de 3000km ahí sigue, sin sudar lo más mínimo.
txurtxil
Cita de: PutxoAskatu en Noviembre 01, 2015, 16:50:39 pm
Muchisicas gracias por la inestimable ayuda. Veo que no tienes cubrecarter, mas facil para vigilar la furgo. Yo no puede quitarlo por no tener sitio donde hacerlo.
Cita de: brubelmusi en Noviembre 01, 2015, 17:15:54 pm
Me parece que esa parte la tengo perfecta. Por hay creo que no me pierde. Aun asi intentare sacar fotos a ver si veo algo.
Cita de: Gravera en Noviembre 01, 2015, 18:45:52 pm
Te leo y seguro que es muy sencillo pero para mi ahora mismo me parece un mundo...
Gracias por compartirlo a todos echare una ojeada a todo lo que me decis, bueno mas bien ire con esta chuleta al mecanico para que me la ponga a punto con vuestra ayuda.
Intentare hacer mas fotos de todo el motor, lo tengo complicadillo porque tiene el cubre carter puesto, pero bueno he ideado algo con un palo selfie que tengo olvidado en un cajon a ver que consigo.
Un abrazo y buenos km!!!!
PutxoAskatu
Sí lo tengo, pero tengo que cambiarle la espuma que lo forra, por eso ahora mismo estoy sin él, pero en breves se lo pondré de nuevo.
Gravera
No te preocupes por levantar la tapa de balancines. Es una pieza que no tienes que vaciar aceite o desmontar otra pieza para llegar a esa. Ya te digo que sólo te tienes que preocupar que la junta este bien encajada.
Un saludo!
