Diciembre 26, 2025, 00:06:01 am
Hay aceite long life 5w40 ?
Iniciado por ta, Diciembre 28, 2011, 15:42:24 pm
ta
Agosto 31, 2015, 23:39:40 pm #60 Ultima modificación: Agosto 31, 2015, 23:44:35 pm por ta
Entoces se supone que un 5w30 es de mejor calidad ?
Pues como el cambio lo va hacer el , le echaré una mano , y por la diferencia que le eche 3w30 y lo cambia cada 15.000-20.000 km .
Es lo que hago en mi furgo ,5w30 cada 15.000 km , tardo 30' y no sale mucho.
Al Nissan ya le puse 5w30 tambien , le puse este que usa la vw
http://www.cepsa.com/cepsa/Que_ofrecemos/Lubricantes/Turismos/Gama_Xtar_de_CEPSA/XTAR_5W30_504_507
Y lo cambio también cada 15.000 km , que no se tarda nada en cambiar .
Y a la caddy del amigo que le eche el mismo
Tambien esta el Castrol , pero más caro , y total si se cambia antes ¿ No ?
ta
Septiembre 01, 2015, 10:23:40 am #61 Ultima modificación: Septiembre 01, 2015, 10:25:20 am por ta
Le pone en el manual de la caddy aceite especificaciones 507.00 o 506.01 , y ningún w40 he encontrado que tenga esas especificaciones ¿ entonces porque lo echan ? Si hay con otras ,505.00 , 505.01 , etc.
Si pone 507.00 pues echa ese y no otro ¿ No ?  >:(
Y que diferencia hay entre las tres gamas de cepsa ? Porque hay en las tres gamas acetite parecido y no sabe uno cual elegir.
ttakunttakun
Has comparado todos los 5w30 Cepsa?,algunos seran C3 otros C2,C4,B4,B5..unos mas densos en caliente...
ta
Septiembre 01, 2015, 15:11:00 pm #63 Ultima modificación: Septiembre 01, 2015, 15:15:06 pm por ta
Ya , pero un jaleo , empece pero  .loco2
Pero habrá alguna difrencia entre las gamas  ???  Aparte del marketing  ;D
ttakunttakun
No los he mirado,pero en alguna gama creo que son 100% sinteticos los 5w30 en las otras semisinteticos.
Y lo mirare aver si en estos es asi...pero muchas veces cuanto en caliente el aceite es mas denso es mas caro,hablo de la misma marca y graduacion.
ta
Son unos liantes  ;D
Entoces que aceite lleva vw aparte del 5w30 con 507.00 pero en 5w40 que especificación debería llevar este último ?
ttakunttakun
507.00 solo la hay en w30 asique...y si quiere 5w40 pues porlomenos que mire si lleva FAP y si lo lleva especificacion C3
ta
Ya ha comprado el cepsa 5w30 / 507.00 , mañana los cambiamos.
Pero me ha mandando el manual y pone 507.00 , ya no se si por filtro o por inyector bomba o por posibles desgastes de árbol de levas .
El caso que que marca 507.00 y el taller te pone lo que quiere sin consultar  :roll:
Digo yo que pondrá 507.00 para algo. No ? No para inventar que echamos.
ttakunttakun
No pone nada de C3?porque si pone en el libro es que lleva filtro de particulas y seria 507.00 C3,los C3 son bajos en cenizas para que no se obstruyan los FAP
ta
Pone tanto si lleva como si no lleva usar 507.00
Por eso al final le vamos a echar 5w30 .
ttakunttakun
Pero dentro de 507.00 puede ser C3 o no.
ta
No lo se , hay que echar 5w30/ 507.00 , qu pe hay Castrol edge 507.00 , cepsa 507.00 , Repsol , etc , tienen su 5w30 especial para vw ,,no hay que fijarse más que en que pinga esa norma.
ttakunttakun
Pero aparte de esa norma tienes que mirar si tiene Fap,si lo lleva tiene que ser 507.00 C3,si lleva Fap si o si 507.00 C3 si no lo lleva 507.00 a secas o tambien puedes ponerle C3 que al ser bajo en cenizas mal no le va hacer
ta
No se si esa norma era tambien por algo del inyector bomba , biene el el manual del aceite .
ttakunttakun
Septiembre 02, 2015, 13:54:04 pm #74 Ultima modificación: Septiembre 02, 2015, 14:58:41 pm por ttakunttakun
Que lio jejej.
Por lo que sé,la especificación de VW para inyector bomba es el 505.01 y cumple especificacion B4.
El 507.00 son aceites normalmente longlife y bajos en cenizas y azufre.
Quiero decir....si pone algo de inyector-bomba no puede ser 507.00..o eso entiendo yo.
Antes le ponian aceite 5w30 verdad?y si la furgonetilla tiene 4-5 años..normalmente siendo tan nueva llevara 5w30.
Mi opinion...si llevaba 5w30 hasta ahora y si es la que le ponian en el concesionario,yo seguiria con un 5w30 C3,no sabeis si lleva o no FAP pero si le pones 507.00 normalmente C3 te curas en salud,ya que aunque no lleve FAP te ensuciara menos el catalizador.
Con un tope de unos 35€ los 5L tienes:
Metaltech by Motul,100% sintetico
http://www.recambios4you.es/metaltech-by-motul/2779-metaltech-50700-5w30-5l.html
p.d. En este aceite Metaltech he leido que Motul solo los envasa y que no son totalmente sinteticos....
Motul Specific VW,100% sintetico
http://www.recambios4you.es/specific/18-motul-specific-vw-50400-50700-5w30-5l.html
Castrol Edge,semisintetico
http://www.recambios4you.es/castrol/68-castrol-edge-fst-5w30-5l.html
Y claro hay mas.....los Cepsa..etc..
