Octubre 05, 2026, 07:36:36 am
Hay aceite long life 5w40 ?
Iniciado por ta, Diciembre 28, 2011, 15:42:24 pm
ttakunttakun
Noviembre 23, 2014, 22:09:22 pm #30 Ultima modificación: Noviembre 23, 2014, 22:13:34 pm por ttakunttakun
El orden que he puesto ha sido a medida que iba encontrando informacion asique al orden ni caso.
Lo de D2 supongo que será que tambien tiene especificacion GM Dexos2 (válido para las antiguas GM-LL-A/B-025) lo pone en las especificaciones.
Puedes ponerle cualquiera de los 3 que son los 3 buenos,si veias que cuando tenias puesto el 5w30 antes del cambio te consumia ponle el Castrol Magnatec o Edge.
El 5w40 ponle cuando ya te empiece a consumir aceite considerablemente,si con el 5w30 no te consume o el consumo es minimo sigue con 5w30
Si no te importa pillar el aceite por internet...pilla Motul,hoy por hoy lo mejor en aceites "convencionales"y precios normales,sin meterse en aceites ester etc..
ta
Gracias .
Los Castrol son aguantan más espesos en caliente ? Lo dices por si consume aceite ?
Pues me parece que ha consumido más con el 5w 40  ???  Es que no toco mucho ese coche yo .
ttakunttakun
Si,el mas denso en caliente es el Castrol Magnatec seguido del Edge y luego el Cepsa,todo esto segun las epecificaciones de cada aceite
Le puedes poner cualquiera de los 3 sin miedo,por ejemplo si le pones el Cepsa y ves que te consume un poco(que tampoco pasa nada)en la siguiente le pones unos de los Castrol.
ta
Noviembre 24, 2014, 17:39:44 pm #33 Ultima modificación: Noviembre 24, 2014, 17:48:14 pm por ta
Aupa ,,pues miraré el cepsa C3 D2  que lo tengo al lado , porque el c4
http://www.cepsa.com/stfls/CepsaCom/Lubricantes/Ficheros_lubricantes/XTAR%205W30%20C4%20DPF.pdf
Ya es demasiado y no hace falta ? No creo que sea mucho más caro.
Vaya locura con tanto 5w30 , ya podían tener uno para todos en cada grado  :roll:
Que valdrá cualquiera , pero te hacen dudar  .loco2
Porque  luego  este otro de cepsa de especificación vw ( y C3 ) 5w30 tiene menos cenizas que el C3 D2.
http://www.cepsa.com/stfls/CepsaCom/Lubricantes/Ficheros_lubricantes/ficheros/XTAR%205W30%20504%20507.pdf
ttakunttakun
Noviembre 24, 2014, 21:55:06 pm #34 Ultima modificación: Noviembre 24, 2014, 22:52:26 pm por ttakunttakun
El Castrol Edge siendo C3 tienes menos cenizas que el Cepsa C3 D2,casi como el C4 de Cepsa,el Magnatec C3 tiene lo mismo que el C3 de Cepsa
http://lubricantes-online.com/WebRoot/StoreES2/Shops/eb2659/4AD8/661F/51B5/6001/2C64/52DF/A3D8/42D7/www.lubricantes-online.com_castrol_edge_5w30_fst.pdf
No te rayes poreso de verdad,ponle cualquiera de los tres que te he dicho que son muy buenos,los tres son C3 y estan pensados para eso,el mas bajo en cenizas es el Edge y el intermedio en densidad en caliente,buen candidato.
Se supone que los C3 son mas gruesillos que los C2 aún siendo 5w30,osea ya es rizar el rizo....
Benga..otra mas,el Mobil 1 C2-C3,supongo que cumplira las dos especificaciones,lo que entiendo es que siendo C3 han conseguido que sea igual de grueso que algun C2 y ya pueden poner C2-C3cenizas,es igual que el Edge y 0,1 mas denso en caliente,osea igual
http://lubricantes-online.com/WebRoot/StoreES2/Shops/eb2659/4D40/A9D4/DFB1/4C3F/7D14/D94C/9B1E/4C63/mobil1_esp_formula_5w-30.pdf
josearada
Hola a todos perdón por entrometerme ttakunttakun pero como veo que dominas en el tema de los aceites de motor  he pensado que podrías orientarme sobre el tema cual de los castrol es mejor para mi Fiat Multijet 2.3 130cv ? es de principio de este año, hasta ahora lleva selenia 5w30 ACEA  C2 supongo que por tema de cenizas sera mejor un ACEA C3 o no.
                  Jose
ttakunttakun
Hola.
No es mejor el C3 que el C2 o C4 que C3 ya que dentro de estas especificaciones que marca y modelo pueden variar el tema de cenizas.
Por regla se supone que los que son especificacion C3 son mas gruesillos que C2 pero vamos...lo minimo.
Tu sigue con el 5w30 C2 y dentro de esas especificaciones,el que mejor relacion "tema cenizas"y densidad tenga
josearada
El problema que tengo es que el selenia que es el que aconseja Fiat no lo encuentro en las tiendas en camvio el castrol no tengo ningun problema para encontrarlo y de los castrol no se cual es el mas indicado
ttakunttakun
Fiat recomendar Selenia..pues bueno,tendran un contrato pactado y punto,igual que Peugeot con Total,VW con Castrol y hasta hace unos años con Repsol,Renault con Elf.......
Selenia no son malos aceites eh,pero quiero decir que le puedes poner cualquiera que cumpla 5w30 C2,ya que ellos lo ponen por el contrato que tendran,el dia que "nos se entiendan" entre ellos cambiaran de marca y punto.
Aqui tienes el Selenia
http://www.neumaticosylubricantesonline.com/tiendaonline/aceites-motor-coches-selenia/347-selenia-wr-pure-energy-5w30-5l.html
Que quieres Castrol....
http://lubricantes-online.com/epages/eb2659.sf/es_ES/?ObjectPath=/Shops/eb2659/Products/120477
Mobil1
http://lubricantes-online.com/epages/eb2659.sf/es_ES/?ObjectPath=/Shops/eb2659/Products/1201
josearada
¿Es fiable comprar aceite por internet? de los castrol ¿cual es el mas indicado para mi ? el magnatec o el edge entiendo que los dos son 5w30
ttakunttakun
El Castrol,este Magnatec,ya que en Edge no encuentro con especificacion C2
Ahora,si puedes comprarlo por internet,compra Motul,en estos momentos los mejores aceites 100% sinteticos verdaderos a precios normales,sin irse a aceites de competicion etc...esta marca en recambios es dificil encontrar
http://lubricantes-online.com/epages/eb2659.sf/es_ES/?ObjectPath=/Shops/eb2659/Products/841551N
mira es estas paginas y donde mas barato te salga,son las 3 fiables
lubricantes-online
pidenosaceite
recambios4you
josearada
OK me as aclarado mis dudas muchas gracias  .palmas .palmas
ta
Más  ;D
Por ejemplo vw recomienda el Castrol edge 5w30 que es long life y dices que es C3 , ademas de 507.00 que marca vw .
Que diferencia tiene el Castrol Magnatec 5w30 C3 ,,tambien hay el A1 , y A5 creo para que no te recomienden para la vw por ejemplo ?
No son long life ? Llevan algo para que no te lo recomiende vw como el edge ?
Porque todos son 5w30 y c3 ¿ No ?
ttakunttakun
Noviembre 25, 2014, 11:45:36 am #43 Ultima modificación: Noviembre 25, 2014, 11:48:01 am por ttakunttakun
El que recomienda VW es este:
Es C3 que es bajo en cenizas,apropiado para FAP.
Que VW no recomienda ni A1 ni A5,ni B5 ni B4.......pues esas especificaciones no serán apropiadas para sus motores.
Los "A"son para motores gasolina,y con la numeracion varian sus especificaciones en cuanto a cenizas,densidad etc....
"B" para diesel,lo mismo con la numeracion.
"C"para vehiculos con FAP
"E"para vehiculos pesados,supongo que camiones etc...
**No soy experto en aceites ni mucho menos eh,solo que me gusta leer e informarme y de ahi toda la imformación que transmito.
ta
Gracias por toda la información  .ereselmejor
Pero es que son unos liantes  ;D
Por ejemplo ,,quieres comprar el cepsa 5w30 , y necesitas que sea C3 , entoces tienes el 5w30 ( 507.00 ) y el 5w30 C3 D2 ,  pues si los dos son 5w30 y C3 pues que saquen solo unomy dejen de liar  .meparto.  Un 5w30 C3 D2 507.00 , asi todo junto.
Por que si no,  o son iguales o cual es mejor de los dos  ???
http://www.cepsa.com/cepsa/Que_ofrecemos/Lubricantes/Turismos/
