Noviembre 08, 2026, 13:38:33 pm
Iniciado por perroflautero, Julio 03, 2015, 01:13:48 am
perroflautero
Lo importante son los amperios, eso es lo que vas a meter en la batería. Los vatios es una medida comercial, mas real en instalaciones grandes de voltaje mas alto. En la furgo el voltaje de carga va a estar entre 13,5v y 14,5v, el resto se disipa en forma de calor.
Pero si dos placas tienen los mismos vatios y el mismo voltaje, tienen los mismos amperios. Lo que podrás encontrar son placas con los mismos vatios y diferentes voltajes, y por tanto amperaje. Pero en placas similares los precios no varían tanto, si hay una diferencia de un 400% en el precio es que hay mucha diferencia, ya sea en potencia o en el tipo de placa.
llubi
Cita de: perroflautero en Septiembre 01, 2015, 22:12:11 pm
Si, entiendo que A=V x W o algo así, por tanto en placas de 12V y 100W los A deberían de ser lo mismo. Lo que me has hecho dudar es que sucediese como en los altavoces, Watios de consumo, Watios comerciales, W RMS,...
He visto esto: (toda la info sacada de posts del foro)
http://madridsolar.es/904-módulo-solar-policristalino-llgcp-100w12v.html
100W = 99€ Panel teóricamente bueno y con diodos para separar las 3 fases (leído aquí, hasta el momento en el que lo leí no tenía ni idea de que existiesen...)
http://ecofener.com/paneles-solares-fotovoltaicos/14-modulo-solar-fotovoltaico-lgc-100wp-12v-y-32-celulas.html
100W = 139€ Creo que es el mismo en otra tienda
http://www.lulukabaraka.com/fitxaProducte.aspx?idproducte=PSF100W
100W = 260€ Más caro por ser flexible?
https://autosolar.es/panel-solar/panel-solar-12-voltios/panel-solar-victron-100w-12v-policristalino_precio
100W = 170€
https://www.reimo.com/en/M85006-solara_solarmodule_s_serie/
Y los SOLARA, que después de leer el foro dan muchas ganas de comprarlos, pero 125W = 900€!!
Entiendo que si, que el de Luluka es más caro por ser un producto diferente, pero el de SOLARA? Me jode que ahora no encuentro el de 490€ que he visto antes desde el teléfono, sacado de este hilo seguramente. Si en las especificaciones son de 12V y 5-6-7 A, son realmente iguales? Sirven cualquiera de ellos?
Es que por 99€ dan ganas de comprar directamente 3 de esos, y ver que tal van, no?
perroflautero
El de Madridsolar y el de ecofener son los mismos, pero cada uno vende al precio que quiere, y la verdad es que madridsolar tiene muy buenos precios.
El de victron de autosolar es del mismo tipo que los anteriores, pero pagas marca principalmente, aun que hay que reconocer que usan celulas de mayor rendimiento, pero eso en una instalación pequeña no se nota, son solo 0,31Ah
El de luluka es mas caro por ser del tipo flexible, pero tiene en contra que es un panel chino, y eso en paneles flexibles es muy arriesgado, fallan mucho, para mi es el peor de todos los que has puesto, pero si por necesidad tienes que ponerlo flexible no queda mas remedio, pero mejor poner un flexible de marca. En todo caso no es comparable a los otros que son rígidos.
Y por ultimo el Solara...es un Solara, es lo mejor de lo mejor, que en un panel rígido no se nota mucho, seguramente tiene el mismo rendimiento y duración que el de Madridsolar, pero es verdad que es el mejor material que se puede comprar, y cobran la marca, por supuesto.
Yo pillaría los de Madridsolar por precio-calidad, la verdad es que me jode un poco no haberlos visto antes de comprar los mios, me gusta mucho la configuración de tres series independientes. A menos que tengas pensado hacer una expedición al Ártico, en cuyo caso lo mismo el Solara podría tener alguna justificación.
llubi
Cita de: perroflautero en Septiembre 01, 2015, 23:27:42 pm
MUUUUY agradecido... pues iba a ir a por el Victron, por aquello de ni el más barato ni el más caro, y casi seguro que hago el pedido a Madrid Solar cuando acabe de escribir este post...  .palmas .palmas .palmas .palmas
La idea es esta:
http://www.solarcampersolutions.co.uk/index.php/vw-t5-california-drill-free-kit
Por lo que me importa bastante poco que sean flexibles o no, seguiré sin poder entrar en el garaje de casa  >:( >:( Lo que si quiero es no modificar nada, por lo que haré unos carriles similares a los ingleses, y trataré de bajar los paneles lo máximo posible, para ver si en lugar de subir la furgo 40mm, la subo solo 20.
Me puedo aprovechar un poco más de ti?
Iba a poner este regulador:
http://www.votronic.de/index.php/en/products2/solar-technology/charging-controllers/standard-version-mpp/mpp-350-duo-dig
Simplemente por la opción de instalarlo oculto y poder poner un LCD a la vista que no necesita agujero en ningún sitio, descubierto de seguridad aqui:
www.calisolar.ch (interesante web para Californias, por cierto, tienen una centralita para modificar la centralita camper de la VW)
Que sea MPP me da un poco igual, pues por lo leído, no acabas ganando demasiado y entre regulador y LCD, son unos 250€. Sabes si hay reguladores normales con LCD por separado que valgan la pena en calidad y precio? Y pueden con 3 placas y 2 baterías igual que el Votronic?
Gracias!
estresao
Cita de: llubi en Septiembre 01, 2015, 23:38:48 pm
La idea es esta:
Justo lo que yo estoy "maquinando" desde que lo vi en el foro inglés. Aún le ando dando vueltas a si merece la pena un flexible,  o se si el marco de un rigido se puede adaptar limando o algo.
perroflautero
La idea es esta:
Gracias!
No hay mucho mercado de reguladores duales con display independiente. Este te valdría y sale por la mitad http://recayresolar.es/regulador-para-doble-bateria-20ah-1224v--lcd-114-p.asp
perroflautero
Cita de: estresao en Septiembre 02, 2015, 00:08:32 am
Depende del panel, hay algunos en los que el perfil de aluminio tiene forma de "C", esos al cortarlos pierden rigidez, seria mejor eliminar el perfil y poner otro con forma de "C" pero mas delgado.
Otros paneles tienen forma de "E", a esos se les puede eliminar parte del perfil dejándolo como un perfil en "C" pero queda la mitad o menos de grueso.
llubi
dezano
txami
Chukubelo
Hola, buen hilo.... Yo estoy pensando en la incorporación de paneles para mi furgo y he pensado en 200w y si en el futuro necesitó más incorporar 100w más.
Barajó 2 posibilidades por precio del conjunto y por posibilidad de montaje por la situación de la claraboya q tengo y la q voy a poner. 200w monocristalina semiflexible o 200w policristaline rígida. La policristalina flexible es intocable.
Entiendo q la mejor opción es 200 w policristalina, pero me preocupa el impacto que produce sobre el techo. Resistencia y mayor consumo, ruidos aerodinámicos, amigos de lo ajeno, mi furgo duerme en la calle.
Había pensado rígida y desmontar los marcos, pero no se si el resultado será satisfactorio, desde el punto de vista de rotura de placa. Alguien ha hecho el inventó?
He pensado en un premarco con "L" en la misma posición que indica la letra y situar un perímetro de goma sobre el q apoyar la placa. Alguien tiene experiencia sobre ello?
perroflautero
A mi las flexibles no me gustan nada, he visto que no tienen suficiente fiabilidad para el precio que tienen, me refiero a las "baratas" de unos 400€ o menos, las buenas no dan problemas, pero se van a unos 700€ las de 100W
Lo de la resistencia y ruidos de las rígidas es como una claraboya, incluso menos si no se usan los soportes de plástico y se ajusta al techo.
Lo de los robos lo oigo mucho pero no conozco a nadie al que le hayan quitado la placa, se que han robado toldos y portabicis, pero eso son accesorios caros, una placa rígida de 100W vale unos 100€ nueva y bastante menos usada, así que no es muy rentable, y si se ponen con escuadras metálicas remachadas hace falta un taladro o una radial y un buen rato de hacer ruido subido al techo de una furgo para llevársela, y puestos a hacer ruido con una radial supongo que prefieren los catalizadores, que valen una pasta, se tarda menos y debajo de la furgo no se les ve.
A mi lo de quitar completamente el marco no me gusta mucho, pero hay varios compañeros del foro que las llevan así y hasta ahora no han tenido problemas, pero me convence mas el tema de cambiar el marco original por otro mas delgado, mas que por la rigidez es el tema de no dejar los cantos de la placa desprotegidos.
Bizkor
Hola a todos. Lo primero dar las gracias a perroflautero por la currada que se ha pegado. Y lo segundo, yo tampoco llevo la placa pegada al techo la llevo pegada tres barras que se enganchan a los railes del techo y creo que es un acierto. Me la instalaron antes de semana santa y va perfecta. Os pongo alguna foto:
estresao
Cita de: Bizkor en Septiembre 02, 2015, 14:52:53 pm
Esta se acerca mas aún a lo que tengo en mente  .palmas .palmas
¿Hace ruido con el viendo cuando conduces rápido?
Otra cosa que quiero hacer es usar tonilllos "raros" para dificultar el robo.
Chukubelo
Excelente solución sin necesidad de hacer taladros al techo.
Viendo la placa, veo que es monocristalina, por favor podías darme datos según tu experiencia con ella de potencia y amperios obtenidos con pleno sol, a la sombra, día nublado o lluvia, etc. Necesito datos para aclararme cual comprar. Que tipo de regulador llevas?
