Club "Ducato-Jumper-Boxer"
Furgoazkarra
Cita de: jaimemsb@hotmail.com en Agosto 30, 2015, 23:56:09 pm
Hola, yo  tenía el mismo problema que tienes con la puerta , pero en mi caso veía que no cerraba  correctamente , se quedaba un poco despegada de la zona trasera. Para cerrar bien tenía que empujar con la mano hacia dentro en la zona trasera.
Hace dos días solucioné el problema, he cambiado  la guía inferior y ya no hay que pegar un portazo para cerrar . Te pongo la guía , aunque yo la compré en la Fiat por 15€.
http://www.ebay.es/itm/Fiat-Ducato-Sliding-Side-Door-Guide-Locating-Pin-Female-1358687080-/121477662543
En la mía se encontraba el teflon roto.
Ok gracias
kokote
Cita de: Furgoazkarra en Agosto 30, 2015, 21:57:54 pm
Yo tuve una Dangel, Dangel solo trabaja sobre vehículo nuevo, y si estas pensando en buscar despiece y hacértelo tu, un poco complicado.
Pero a la hora de pedirla nueva se puede pedir versión 4x4.
Entiendo que comprando una ducato pelada de segunda pata tampoco lo hacen verdad? Solo vehículos nuevos de concesionario.
Gracias!
Isandias
Buenas, alguien que tenga una Ducato del año 2002 ( o de la misma version), que le haya instalado un conversor de corriente, ¿me puede mostrar fotos de como hizo la instalación?
He visto muchos mensajes buscando por el foro y he visto algunas instalaciones pero en modelos mas nuevos en los que la bateria no va tan escondida, me gustaría ver a que distancia los ponéis de la bateria, porque el cable es gordísimo y creo que no se puede alejar mucho.
perroflautero
No creo que nadie lleve un inversor conectado a la batería principal, y no deberías hacerlo tu.
Tendrás que poner una batería secundaria o de servicio y conectar el inversor a esa.
Javior
Buenas,  dentro de algún tiempo empezare a buscar furgo en l2, me surge algunas dudas del modelo mixto/ combi que va acristalada la mitad, en puerta corredera y pasajeros traseros y puertas traseras. Y es el puente térmico y la condensación de esas ventanas/que son de cristal. Como molar molan la furgo da menos el cante, pero dudó de su eficiencia, en frío y en calor, alguien puede aportar su experiencia
Enviado con dos dedos
yoanit
Quiza le interese a alguno, ya que en nuestras furgos es el unico modo de poner control/limitador de velocidad.
http://www.furgovw.org/index.php?topic=305253
Saludos!!
Peugeot Boxer L2H2 (Camperizando)
http://www.furgovw.org/index.php?topic=273069.0
POPIT5
Alguien me podria decir que aceite y cuantos litros lleva la ducato del 2007 2.3 120 cv?.?
APOLONIO
Buenas....¿alguien ha conseguido poner en uma fita >06, un desconector con pulsador como hizo Viano en este brico?
http://www.furgovw.org/index.php?topic=4063.0
Si alguien sabe que fusible debo intervenir le agradecería que me lo dijera aq fuera por privado privado. Gracias.
Pupilons
Septiembre 01, 2015, 19:44:20 pm #8468 Ultima modificación: Septiembre 01, 2015, 20:38:26 pm por Pupilons
Para los que como yo andan a vueltas con la puerta corredera, aquí os dejo un vendedor de ebay que acepta ofertas, a mi me salió por 17€ envío incluido la del medio y ya la tengo montada.
http://stores.ebay.es/SALE-SALE-SALE-SALE-SALE-SALE/_i.html?_nkw=ducato&_dmd=1&rt=nc&_pgn=2&_ipg=48
XVI KDD FURGOVW 2025
DEL 1 AL 4 DE MAYO
INCRIPCIONES ABIERTAS AQUI.
APOLONIO
No entiendo....eso es para una ducato >06??
Llevo un rato buscando esa pieza y no la veo por ningún lado
perroflautero
Esa es para las Ducato-Jumper-Boxer hasta el 2006
APOLONIO
jackblues
Cita de: Pupilons en Septiembre 01, 2015, 19:44:20 pm
acabo de hacerle una oferta de 40€ por los dos retrovisores exteriores para mi boxer  ;D. El pide 31.88 por unidad.... a ver si me sale bien  .inocente
PICHUITE
Cita de: APOLONIO en Septiembre 01, 2015, 13:46:01 pm
+1
Enviado desde mi XT1072 mediante Tapatalk
tnttgn
Si a alguien le puede interesar hacer su doble giratorio sin cargarse el suyo o para usarlo como cuna a un asiento individual para usar entre itv y itv esto os puede interesar.
http://www.furgovw.org/index.php?topic=308085.msg3783827#msg3783827
Si no pues nada. ;D
