Octubre 16, 2026, 16:31:11 pm
406D Autocaravana
Iniciado por ikertxolari, Junio 16, 2015, 18:28:23 pm
alex309
Veo que al final cogiste ésta merche   .loco2 És muy bonita.
Ánimos que ahí hay mucha faena pero luego se agradece.
Si necesitas cualquier cosa, puedes pasarte por mi hilo, que veo que hay cosas que hice que te van a tocar hacer o mandarme un privado que te lo responderé encantado  ;)
Si te estàs planteando el sanear las humedades, te puedo recomendar un sitio en Sabadell y los perfiles esos los puedes encontrar a través de un conocido y buenísimo carrocero de Mataró que se llama Xalabarder. En internet està su teléfono a pesar de no tener web, pero hace envíos de materiales.
SERGIO407
Cita de: ikertxolari en Agosto 30, 2015, 03:34:50 am
Pues si en esa foto íbamos ya en velocidad de crucero jejeje. Me extraña porque el anterior dueño parece que le puso las marchas a las que debia circular y no coinciden con las que suelo llevar. Marca 50 en 3ª y yo solo la mantengo en 4ª y donde marca 4ª ni siquiera llego.
Buanas
no se si los numeros que tu tienes los puso el anterior dueño, pero como te digo, hay relojes de mercedes que traen las marchas marcadas, por eso te lo digo
ikertxolari
Gracias Alex, la verdad que tu hilo es una referencia jejejeje.
Los numeros del velocimetro parecen hechos con una Dymo de las antiguas pero igual son originales de la merche como dices. Aun asi estoy mosca con las velocidades. Si esos numeros estan bien, el motor nuevo con mas caballos que el anterior la mueve menos. No tiene sentido no?
MoriendiArs
Revisaste lo de la bomba de gasoil?...
La verdad es que 50Km/h es muy poco  con ese motor mas potente  .confuso2..
Espero que no sea ese el problema y te hayan vendido una patata de motor..¿donde lo consegiste? ¿que grupo trasero lleva? ¿podría ser que está fuera de punto?
A mí una temporada le faltaba fuerza y no tiraba bien, ya te comenté que eran los manguitos, cuando los cambié ya iba otra vez bien pero si eso ya lo revisaste no sé que mas decirte, a ver si alguien mas te puede aconsejar...saludos.
SERGIO407
Buenas
No quiero ser pesado pero ¿tienes alguna foto de lo que hicisteis con el alternador para el cuentavueltas?... es algo que siempre he querido montar y no he sabido...
... y da la casualidad que hace un par de semanas se me ocurrio (como no tengo tarea .meparto .meparto .meparto) poner a punto uno de los alternadores que tengo por ahi, que no es que estuviera mal pero revisarlo , rodamientos , escobillas...
total que de escobillas estan bien y los rodamientos tambien, parecen nuevos, creo que ya que he abierto pondre nuevos
... y como estaba aburrido empece con una lija para darle un poco de brilllo...
Saludos y ya me cuentas
MICHEL-FIFI
Sergio en los alternadores modernos se enchufa cuentarevoluciones al conector W.
te pongo un esquema  donde veras el conector W.si lo conectas a uno de los tres cables antes del diodo tendria que funccionar.
.adios
SERGIO407
Gracias mitxel
¿pero nosotros no temenos W?
Gracias por el esquema pero no entiendo de electridad :-\, igual que si estuviera escrito en checo .meparto .meparto
¿tengo que soldar un cable a uno de los tres que lleva, y dara señal?¿a cual ?
MICHEL-FIFI
Sergio depende que alternador llevas montado.
en principio si lo conectas a uno de los tres te dara la señal.
yo tampoco no soy experto en electricidad .loco2,pero se vee claro del esquema.
elconector W sale de uno de los cables y los tres dan la misma señal(coriente)
