Noviembre 17, 2026, 06:41:42 am
asiento reclinado
Iniciado por ttakunttakun, Agosto 05, 2015, 17:04:57 pm
ttakunttakun
Hola.
Al reclinar el respaldo del asiento para hacer cama os queda a 90° y nivel?esque ami me da que antes si pero ahora tiene un desnivel de unos 3cm con caida en la parte de los reposacabezas...
Bortx
No será el asiento, (la primera parte, donde apoyas el culo), el cual al volcarlo y apoyarlo sobre la pata de hierro no lo pones bien? Digo yo que si no pones bien esa pata, ese primer tramo es el que no queda bien horizontal y te queda más levantado donde se une con tramo del respaldo.
ttakunttakun
Pero es una combi eh!Al reclinar el respaldo no queda no queda a nivel del todo,es asi?antes nose si estaba a nivel del todo y me he fijado ahora.
wavs
La mía nunca ha estado a nivel, de hecho entre el asiento y la tabla de la cama llevo un listón en todo el ancho y no llevó hecho el agujero para embutir el rollo del cinturón
Enviado desde mi Edison 3 mini mediante Tapatalk
ttakunttakun
Ok vale,pues tendrá ese desnivel de unos 3cm.
Esque tengo la cama hecha utilizando la 3° fila,la ultima parte que abre esta a nivel y claro a ojo parece que es la que está a desnivel,he comprobado y la que tiene desnivel es la del medio,que va encima del respaldo,pues sin mas,a la ultima parte le cortare un poco las patas para disimular un poco el asunto y listo.
wavs
Si puedo luego le hago un par de fotos a como la llevo
ttakunttakun
Tranki,yase lo qur quieres decir,poner un liston a lo largo entre asiento y tablero,si hago eso tengo que modificar pletinas que tengo del tablero a los reposacabezas etc..corto un poco las patas del ultimo tablero para disimular y fuera..
Iosaneta
Agosto 05, 2015, 22:08:28 pm #7 Ultima modificación: Agosto 19, 2015, 01:16:47 am por Iosaneta
Pienso que con el uso se ha podido ir cediendo o hundiendo, a mi me paso con los años y pongo las sillas de camping en medio entre asiento y respaldo y solucionado, es ;D una chapuza pero funciona.
Y en la nueva me pasa al revés en la zona de los reposacabezas mide 5cm mas alto y me va a obligar a hacer la espuma en dos alturas para nivelarlo, veremos...
Salud.2
Iosaneta III - Iosaneta IV
wavs
Yo cuando hice la cama tuve que calzarla para que quedase a nivel, la foto prometida...
ttakunttakun
Por lo que veo tienes el mismo sistema de cama que yo,pero las tablas a los reposacabezas van con unas escuadras,si meto el liston tengo que modificar escuadras etc...que le den por...corto un poco las patas para disimular y así se quedan
wavs
Lo mío son unas abrazaderas de fontanero y varilla roscada, pero la tabla apoya en el asiento. Las sujeciones sólo sirven para que la tabla no se caiga para atrás cuando esta en posición vertical.
ttakunttakun
Si,yo las escuadras con el mismo fin.
Juanillo85
Cita de: wavs en Agosto 06, 2015, 13:08:03 pm
Wavs, que abrazadera es esa que utiizas exactamente? Estoy mirando en la web de leroy pero no la encuentro
[Ford Tourneo Custom Titanium 2.2 TDCI 125CV ´15], mi primera furgo:
http://www.furgovw.org/index.php?topic=311258.msg3838233#msg3838233
Tutorial TV centro multimedia en nuestra furgo:
http://www.furgovw.org/index.php?topic=322989.0
wavs
son de este tipo aunque no recuerdo el diámetro:
http://www.leroymerlin.es/fp/14761460/abrazadera-metalica-lexman-grapa-abrazadera-tubo-rigido
Aunque yo a dia de hoy intentaría poner unas que son como estas, pero aún si son de las que cierran del todo:
http://www.leroymerlin.es/fp/14761362/grapa-clip-lexman-grama-metalica-tubo-rigido-gris
