CAJA DE CAMBIOS T4 SYNCRO D.E.P. Existen equivalencias ??? REPARADA !!!
Iniciado por katangacity, Julio 13, 2015, 11:37:05 am
katangacity
Julio 13, 2015, 11:37:05 am Ultima modificación: Septiembre 03, 2015, 13:21:13 pm por katangacity
Hola en mi caja de cambios, no entra la 5 marcha en el taller me comentan que es la caja y que ... o se repara o se cambia por otra, la referencia es ((( ARF ))) pero he visto que hay varias referencias de caja de cambio para el mismo modelo, me gustaria saber si podria montar alguna caja de cambio que nosea ref: ARF que sea equivalente, que se sabe de esto, por aquí en eel foro no he encontrado demasiado sobre este tema, un saludo y gracias.
katangacity
Hay un hilo en donde quieren alargar las marchas:
http://www.furgovw.org/index.php?topic=207813.0
Dentro de este hay este enlace en el que aparecen los tipos de cajas de cambios
http://translate.google.com/translate?hl=es&prev=/search%3Fq%3Dhttp://www.t4-wiki.de/wiki/Getriebe%26hl%3Des%26biw%3D1020%26bih%3D563&rurl=translate.google.es&sl=de&u=http://www.t4-wiki.de/wiki/Getriebekennbuchstabe
PAra mi modelo hay similitudes con otras cajas pero nose si son equivalentes.
ARF ---> ARL - CLW - CRV - CRW - CTV  En todas estas y alguna mas  pone que es "rueda 02d" no se que significa esto, a ver si alguien se entera algo mejor
Por otro lado, si es que hay equivalencias me gustaria ponerle una caja más larga, como se puede saber esto?
gracias.
AFRAGO
02D es el tipo de caja general, la que montan las 2.4D
el "interior" es el que difiere, ARL, CTV, etc
katangacity
OK, entonces vale cuanquier caja de cambios 02d ? tiene que ser syncro ? tiene que ser ARF o vale ARL por ejemplo ?
katangacity
Venga syncronetos darme info!!! segun un taller de granada puedo sustituirla por una de otra referencia tmbn de syncro ... o reparar la mia por 600 con 1 años de garantia ... me queda lejos si encuentro algo de eso por cantabria creo que la repararé, necesito vuestra información gente de buen saber.
katangacity
Caja de cambio, componentes y referencias, segun esto todas estas referencias se corresponden con cajas de cambios con este mismo modelo
http://volkswagen.7zap.com/es/rdw/transporter+syncro/trsy/1993-131/3/301-301060/
AFRAGO
Repara mejor, si pones una usada, tendrias que asegurarte (y te lo demostraran) que está bien.
Mikel_24
Cita de: katangacity en Julio 16, 2015, 10:58:00 am
Una caja de intercambio en la VW te va a salir por 3000€ palmo arriba palmo abajo... Así que 600€ parece muy razonable, máxime si lleva garantía de 1 año (si está mal ensamblada, en los 20.000kms que le harás en un año, tiene tiempo de reventar... dentro de la garantía).
Hazle caso a Afrago. Repara.
katangacity
Si creo que voy a optar por repararla si no la quiere alguien averiada ya que la estoy intentando vender, asi que lo mismo ... la reparo y tiro con ella, un tiempo. Gracias por las respuestas, ya os cuento como acaba.
katangacity
FINALMENTE REPARADA 700€ es lo que hay pero creo que salio a buen precio, porcierto la vendo si hay alguien interesado pasaros por el foro en la seccion compraventa de campers la furgo va genial ahora.
maya
Cita de: katangacity en Septiembre 03, 2015, 13:20:49 pm
Una pregunta: ¿te han puesto algun problema sobre el tema de que hay algun elemento descatalogado? Es que un día un furgonetero se le estropeo la quinta y tuvo, según él, que ponerla de despiece pues nueva estaba descatalogada.
papolin
La caja está efectivamente descatalogada, al igual que los motores. Pero eso no implica que no se puedan conseguir las piezas necesarias para repararla.
Suerte con la venta, es una "furgoravana" (furgo + autocaravana) que vi en venta hace unos años, antes de comprar la mía. Desde luego nadie puede dudar de su exclusividad y originalidad.
katangacity
Las piezas en principio las consiguio sin problemas, eso si tardaron un par de  dias en llegar creo era algun piñon y el sincronizador y ... la verdad que ahora va de lujo
bodik77
