Mayo 23, 2024, 23:50:11 pm
Anclaje segunda bateria
Iniciado por Perro flauta, Junio 27, 2015, 11:08:47 am
Perro flauta
Hola, estamos cambiando segunda bateria bajo el asiento de una Cali t5. La batería es una AGM de 110 que tiene que ir tumbada, como la que tienen muchos foreros. El único problema que hemos tenido es que queda holgada. ¿Cómo habeis anclado la bateria para que no se mueva?
He mirado por el foro y todo el mundo explica la parte eléctrica pero nada de la ñapa para anclarla, o por lo menos yo no la veo.
Muchas gracias.
Toofoo
Pues tengo la misma pregunta....
A lo bruto poner la chincha con tornillos roscachapa en el suelo?
Hacer en pletina con agujeros para poner en los tornillos antes del sillón y pasar la chincha debajo de esa pletina?
Agujear el soporte metálico del sillón y hacer algo para remachar?
Venga
Enseñarnos vuestros montajes please...
sent from the outer space DHD
Do It Yourself !
(At least, do like me => Try it ;-) )
Toofoo
Nadie explica como bien fijar la 2nda batería debajo del sillón del piloto?
Que tengo la 100 Ah a montar mañana,jejeje
Do It Yourself !
estresao
Perro flauta
Junio 28, 2015, 11:14:33 am #4 Ultima modificación: Junio 28, 2015, 11:17:50 am por Perro flauta
Nosotros Fuimos prácticos, o cutres según se mire, pusimos una cuña que teníamos:
Es triangular. La parte estrecha hacia abajo.
Ahora tenemos otro problema y es que el dmbellecedor gris no entra.
¿lo habéis cortado??? ¿qué habéis hecho?
Además el borne positivo no nos sirve. No nos hemos dado cuenta hasta que hemos cortado...  y ya tenemos que dejar para mañana porque hoy no abren las tiendas. :(
estresao
Esta batería está en el.asiento del conductor, ¿no?
¿La sujetas solo con la cuña? ¿en caso de frenazo o accidente es seguro?
Perro flauta
 ??? ???... Pues no se. Ahora está sujeta y no se mueve pero en caso de accidente no se.
Se movía hacia los lados no hacia delante  ??? ???
¿Que otra solución?
Y el embellecedor ¿cómo lo habéis colocado? Porque no me cabe...
alexsombrerero
Hola Chicos,
Pues en caso de accidente a saber donde puede acabar la batería y eso no es lo peor, lo peor es que si hace contacto con alguna parte metálica puede hacer corto y cabe la posibilidad de arder.
Así que es bastante importante sujetar bien la batería. y si no la llevas muy sujeta pues al menos protege la parte donde están los contactos con goma aislante.
Si ponéis una placas de metal por debajo de la base del asiento podéis engancharla con bridas o una cincha.
Salud
Perro flauta
Toofoo
como minimo proteger la parte del +. (El negativo va a la chapa de la carroseria, entonces no problema si toca.)
Despues de casi media hora buscando una foto que había visto que mostraba muy bien eso, me riendo y dejo fotos que he podido localizar....
2posibilidades:
1- Utilizar bornes quick  /(que protegen)
2- Proteger el positivo con plastico una vez montado todo, antes de cerrar...
Cortesia de NORDKAMP- Eneko UN GRAANN PROFESIONAL en toda regla !
Mas tipo (OTRA VEZ NORDKAMP - Eneko, pedazo de preparador...)
un saludo
Do It Yourself !
Perro flauta
Gracias!!! .ereselmejor
seguimos los consejos. La anclamos con cincha y doblamos la bandeja metalica inferior que trae por defecto, para que quedará aun más encajonada. A los bornes le pusimos cinta vulcanizada y pusimos el plástico protector negro que tb traía por defecto. no pude sacar fotos  porque en lo que subi a buscar el movil y baje al garaje ya habian puesto el sillon Mil gracias a todos por responder!
Pd el embellecedor gris.... pasamos de el.
estresao
¿Habéis puesto las.dos baterias auxiliares iguales?
dany.harley
Junio 30, 2015, 10:40:57 am #12 Ultima modificación: Junio 30, 2015, 10:43:15 am por dany.harley
En mi caso, llevo una batería debajo de cada asiento. Las dos están ancladas con unas cinchas, al igual que la imagen, pero aun así, he colocado unas cuñas de madera en los laterales, para que no hubiera absolutamente nada de movimiento y así perfecto.
Otra cosa importante, colocar un cortacorrientes, de esos de llave a cada positivo de cada batería auxiliar y así podréis trabajar con garantías de seguridad, siempre que haya que hacer cualquier trabajo, sabiendo que podéis cortar la corriente a voluntad.
vamos que nos vamosssssss
estresao
¿Sabéis cual es el tamaño máximo que hay debajo de cada asiento para meter las baterías? Cuando tenga un rato tengo que desmontar los asientos y medir antes de comprar y ver cómo lo hago.
Mi idea es vender la batería que viene de serie (me entregaron la Cali en Abril de 2015, por lo que está nueva) y comprar dos iguales, ¿Pensáis que merece la pena?
dany.harley
Junio 30, 2015, 12:06:03 pm #14 Ultima modificación: Junio 30, 2015, 12:08:10 pm por dany.harley
La batería de 100 A de lulukabaraka entra a la perfección en tu T5 (son la de la foto que había antes. con tu permiso)
