[FIAT DUCATO L2H2] De furgón industrial a gv... "L'alberginia"
Iniciado por Paualmon, Diciembre 25, 2014, 19:24:42 pm
Javior
Que pintaza, esta cogiendo, me gusta la idea de la dual top en la estructura. Donde metes batería y electricidad?
Enviado con dos dedos
Paualmon
Junio 18, 2015, 09:56:15 am #76 Ultima modificación: Junio 18, 2015, 14:04:11 pm por Paualmon
Las baterías voy a meter dos de 100a, una debajo de cada uno de los asientos individuales. Los fusibles están empotrados en una caja de registro que se ve en la parte superior de la pared enmoquetada. Y en la tarima elevada para poner el suelo al mismo nivel de cabina meteré el inversor de 12v a 220.
Camperizando l'Alberginia. Mi ducato h2l2: http://www.furgovw.org/index.php?topic=296696.msg3600198#msg3600198
Paualmon
Bueno, ayer acabé definitivamentede meter las espumas de los asientos. Este es el resultado:
tarmac
Como as trincado el asiento doble del copi sobre la estructura reimo?
La dual queda dpm!
https://imageshack.com/i/p5O8A6bcj
Editado
Paualmon
Junio 18, 2015, 14:01:52 pm #79 Ultima modificación: Junio 18, 2015, 14:06:50 pm por Paualmon
En la foto tienes marcados los anclajes que le he puesto. Corté el somier de su base original, respetándolo para que fuese todo una pieza (asiento y espalda para entendernos). Al presentarlo en la base tenía el problema de que si pegaba la espalda a la columna de cinturones el culo del asiento como que te echaba hacia adelante y si el culo lo ponía en paralelo a la base se me queda un hueco entre la base y la columna a la parte de la espalda. Preferí esta segunda opción, porque si cortaba las dos partes y montaba el asiento en ángulo de 90º eso tiene el confort de un potro de tortura. Ya sé que se pierden cm para el salón pero no veo a nadie recorriendo 1000 km sentado así.
Los anclajes los saqué de los tubos desechados de la base original. Con la lima le di forma semicircular a uno de los extremos para que apoyasen bien sobre el somier. La espalda por la parte superior no la amarré, pero porque si no a ver como meto la funda del asiento. En realidad se ha quedado muy sólido, no parece necesitar más.
tarmac
Entiendo... Quizás ese hueco que te va a quedar entre el respaldo del asiento y el tabique de la cabina de ducha tapándolo te quedará mas bonito...
Editado
cercamon
Enhorabuena por l'Algerginia,
Te esta quedando muy bien  .palmas .palmas.
Por mi parte estoy pensando en comprar una boxerl1h1 y meter un asiento como el tuyo. Podrías decirme donde lo puedo encontrar y si una vez montada te ha quedado mucho desnivel respecto los asientos delanteros con giratorios montados.
En mi caso el espacio sera muy escaso y esta estructura me podría ir muy bien.
A partir de ahora tendrás un nuevo y fiel seguidor.
Salut i endavant.
Paualmon
Cita de: cercamon en Junio 19, 2015, 12:20:46 pm
Salut i endavant.
Tienes un MP!
MendiCamper
tarmac
Editado
Paualmon
Cita de: tarmac en Junio 20, 2015, 07:18:58 am
88cm
Y si vas a poner el asiento doble original ten en cuenta que la espuma sobresaldrá por el lateral hacia el pasillo. Eso son unos pocos cm más.
tarmac
Editado
Brikoman
Igual es una pregunta tonta, pero la 2a fila de asientos puedes poner a la distancia que quieras respecto a la 1a fila, o hay algun sitio especifico para anclarlo? Gracias!!
Estos son mis principios, si no te gustan, tengo otros...
v 230 td
Mi furgo: http://www.furgovw.org/index.php?topic=298019.msg3623420#msg3623420
Paualmon
Creo que la base debe estar a un mínimo de 100 cm del respaldo del asiento del piloto. Por lo demás puedes adaptarlo para que vaya donde de convenga. En mi caso el asiento no podía ir ni mas adelante ni más atrás, ya que al tener el dual top dentro los tubos de servicio molestarían para meter abajo el deposito a medida de reimo. Está muy muy ajustado.
tarmac
A mi me pasó lo mismo. Entre el depósito,la biga longitudinal y los nervios que hay debajo... Hay que calcular exacto ala hora de hacer los agujeros de la dual
Editado
