[FIAT DUCATO L2H2] De furgón industrial a gv... "L'alberginia"
Iniciado por Paualmon, Diciembre 25, 2014, 20:24:42 pm
Paualmon
Cita de: manego en Enero 29, 2016, 08:20:20 am
Alguna explicación sobre el control de velocidad nos vendría biena algunos.
Más quisiera yo!! Tengo bajo el volante todos los cables colgando. Estoy a la espera de indicaciones para ver que le falla, que lo conecté y el acelerador se me volvió loco.
Camperizando l'Alberginia. Mi ducato h2l2: http://www.furgovw.org/index.php?topic=296696.msg3600198#msg3600198
rovas
Bones Paualmon,
acabo de entrar al hilo y he flipado de lo bien que te esta quedando l'Alberginiaaaa!!!!!
Y es que estoy a punto de ponerme en un berengenal como el tuyo, así que me quedo a ver como acaba esta fiesta!!!!
Suerte
De ambulancia SPRINTER 4x4 a GV (espero que me ayudeissss)
http://www.furgovw.org/index.php?topic=314781.0
klaustere6820@gmail.com
muy guapa perfecto....me has reflotado el mono de camperizar..jajaja
surfing with the alien
cmotion
Vas muy bien, que bonita queda esa ventana tan ajustada y con el enmoquetado. Me has hecho pensar, yo estoy mas o menos como tu, a ver si te pasas a saludar y entre los dos nos podemos ayudar.
elsaban
Hola.
Muy chula la furgo y con esa distribucion, ya ideal, me encanta la idea de las dos literas siempre montadas, y disponibles para su uso.
Si un día pillo una de estas esa es la distribución. Así que me quedo por aqui que algo se me pegara.
Paualmon
Pues ya tengo funcionando el control de velocidad. Al final ni llamé al técnico de totcotxes. Cogí todo lo que había hecho y lo comencé de nuevo con las instrucciones. Pude comprobar que lo había hecho todo bien, así es que llegué a la conclusión de que seguramente no me funcionó a la primera porqué alguno de los cable no estaría haciendo buen contacto. Pero vamos, que en realidad es bastante fácil de poner para cualquier persona (yo mismo no sé mecánica, ni soy electricista... soy de letras puras!). En la instalación va todo tal y como indica las instrucciones, que se pueden consultar aquí http://scur.cat/94HP0C Lo único en las instrucciones que puede inducir a error es que la caja trae dos fichas para la misma ranura de la centralita. El misterio se resuelve metiendo las dos partes de instrucciones que van en esa ranura en la misma ficha, ya que no se solapan orificios. Para la ubicación del dispositivo me guié con el tutorial de gazpachuelo http://scur.cat/E9H9KH aunqué ojo, porqué la instalación que yo he hecho no tiene nada que ver con la del tutorial. No los comando ni la centralita son la misma, y no tuve que soldar nada. Es todo mucho más sencillo.
cmotion
Me alegro que consiguieras  ponerlo si llamar a nadie. Todos los días se aprende algo camperizando una furgo jajjaj Alguna foto del susodicho aparato...tienes alguna foto del montaje?
Paualmon
Buenas tardes!!
Cuanto tiempo sin escribir nada por aquí...lo tengo abandonado. Aunque no le he dedicato todo el tiempo que quisiera he estado trabajando en algunos avances como completar el panelado del techo y de la puerta corredera. A parte he cortado las maderas de lo que será la cocina, así como los dos tableros para montar un mueble de suelo a techo con el wc químico, la nevera y un espacio de almacenamiento. Total, que me dispongo a fijar los primeros muebles tanto al suelo como a las paredes. No sé si tengo que utilizar alguna tornillería específica para estas fijaciones, lo digo por la homologación. Xicos, echadme una mano. Especialmente los que ya habéis legalizado el proyecto. Gracias de antemano!!
peep
Con tu permiso me quedo por aquí esperando esos avances
Paualmon
Buenas tardes,
Hace una par de semanas que he retomado la furgo y la verdad es que le estoy cogiendo el tranquillo, o será que amueblar es la tarea más agradecida de todo el proceso de camperización. Ya tengo el techo instalado a falta de limpiar manotazos y poner unos pequeños adhesivos para tapar las cabezas de los tornillos. Ahora mismo estoy inmerso en la construcción del mueble vertical donde irá el potty, la nevera y un buen ropero. Me faltan los acabados del mueble de cocina y pasar el agua y la tubería de gas para finalizar este módulo. Después irá la parte de cama y la tarima del salón. Os dejo unas cuantas fotos de como va hasta ahora l'alberginia.
Aquí va el techo. Aunque en la foto sale todo un poco depauperado, el color del techo es un gris metálico bastante chulo
Para hacer la columna central me entró en calguelo y al final con unos retales que tenía por ahí me fabriqué un patrón
Después de comprobar y corregir la plantilla pasamos a la alegría de cortar tableros de 100 € la unidad. Que gustito!
PD: No encuentro manera humana de girar esas fotos!! Pido disculpas.
globetrotter
Buen trabajo!
Puedes decirme qué modelo de nevera y fregadero/cocina has puesto exactamente?
Gracias!
Todo termina en "fu", menos morcilla, que acaba en cuerda.
Paualmon
Junio 24, 2016, 18:25:49 pm #116 Ultima modificación: Junio 25, 2016, 19:45:10 pm por Paualmon
Cita de: globetrotter en Junio 24, 2016, 16:32:10 pm
Buen trabajo!
Gracias!
Pues la nevera es una waeco coolmatic cr80 y la cocina fregadero es la CAN 1 fuego
INNOVANS
Ya coge forma! y ¿que va en el hueco debajo de la nevera?
Paualmon
Cita de: tioka en Junio 25, 2016, 02:03:50 am
Pues el hueco de abajo es para el wc químico. El plan es dejar una ducha escamoteable con un mueble de aseo que no sobresalga demasiado, ganando espacio delante de las camas. Aunque en realidad todavía no tengo claro si haré un plato de ducha que se baje o bien lo meto en el suelo con una tapa. Ya veremos....
INNOVANS
Jejeje...es la misma idea que estoy haciendo yo en la flexcamper, me parece que se va a ir montando cada vez más esta distribución en las L2. A ver si se parecen los proyectos al final.  .palmas .palmas
