zigoitia
Yo si lo he hecho con el mio, pero tienes que tener buena sección de cable para que aguante el tirón del arranque. Yo hice el puente con una llave fija
Enviado desde mi SM-N910F mediante Tapatalk
galer
Muy buenas, soy nuevo y novato en todo esto de furgos y foros también. Alguien sabría decicrme porque no puedo ver las fotos de los esquemas que aparecen en la primera pagina? Gracias de antemano, seguramente será una pregunta absurda pero.....
zigoitia
Playu
Santaia70
Primer brico: rele separador por 5 euros http://www.furgovw.org/index.php?topic=243237.msg2634204#msg2634204
"Esta historia dunha jira, epesou moi retorsida, dentro dunha furjoneta, que se chamaba Evangelina"
cotte2012
Cita de: eneko en Junio 11, 2015, 14:17:44 pm
quién sabe... o te dejaste una luz o alguna chorrada y no te has dado cuenta... no le des vueltas
está en los pies pero las pinzas se ponen en el vano de motor... debiera llevar un "pincho" al que enganchar el + sin tener que desmontar...
hola eneko antes que nada gracias!1 al final el sábado llame al seguro,vino mecanico con el booster y de momento arranco estuve circulando cerca de 30min para cargarla y sin problema,el domingo no sali para nada de casa y el lunes cuando la fui a arrancar para ir al curro ,muerta nuevamente... :'(  asi q creo que se ha muerto o no tengo ni idea si llevarla al taller para ver si es otra cosa,la tengo totalmente desconectada  de la batería auxiliar aún así no arranca.
de todas maneras muchas gracias y saludos
Jonasortilles
 :)Hola, estoy haciendo la instalacion de la bateria auxiliar de mi Ford tourneo y tengo una duda con respecto a donde conectar el cable que va del rele al excitador del alternador, no se cual es este cable,alguien lo sabe? Veo que del alternado sale un cable grueso rojo que es el que va al positivo de la bateria y después veo que hay juntos varios cables de poca seccion.Por otro lado, cerca del alternador hay una pieza cilíndrica que podría ser un fusible y por la que pasa el cable del positivo, de esta pieza sale otro cable de menor seccion que el positivo,podría ser este el excitador?
Gracias y saludos.
alexsombrerero
Necesitas un cable que de corriente  cuando este el motor en marcha para activar el relé,  pero no puede ser el grueso que lleva la corriente a la batería. Uno de los dos de poca sección.
pololeitor
Hola, estoy tratando de adecentar mi primera furgo una t4 1.9 td del 98 y estoy peleandome con la instalación de la segunda batería, con más pena que gloria. Mi primer y principal problema, es obtener la señal d+ desde la caja de fusibles por comodidad, pero no me entero!! mi caja de fusibles es tal que así
E intento entender la forma de obtenerla de aquí
pero no lo entiendo :S a ver si alguien me puede orientar jeje muchas gracias
cristinamoreno
Muchas gracias por el manual. Que alguien lo explique sin tecnicismos ayuda mucho, en serio. Me pongo a ello ahora que se acercan las vacaciones.
Gracias  .ereselmejor
Visítanos en BugaderiaSOS.
irewondo
no puedo ver las imágenes de imageshak!!!que hago,por favor!!!! .panico
amikoj
Junio 29, 2015, 19:39:36 pm #4363 Ultima modificación: Junio 29, 2015, 19:46:49 pm por amikoj
Cita de: pololeitor en Junio 18, 2015, 18:36:01 pm
pololeitor y jijota,
La foto de los colorines, que hay debajo de la foto de los fusibles, pertenece a la parte trasera de la caja de fusibles. Normalmente no se ven si no se desmonta la caja de fusibles, ya que está por detrás. Posiblemente con un espejo y una linterna lo puedas ver, pero te vas a asustar cuando veas el lio de cables que hay, así que ve con mucho cuidado. Te recomiendo desconectar la batería.
Mi consejo es que si no estais familiarizados con los cables, no os aventureis solo, almenos haceros acompañar por algún amigo que entienda. No desconectar nada sin antes apuntarlo y poder dejar todo como estaba, o correis el peligro de armar un cacao gordo.
Esa foto de colorines son los conectores y está todo perfectamente documentado. Mírate estos enlaces, que aunque estén en alemán, usando el traductor de Google te enterarás de todo:
https://translate.google.es/?hl=es&tab=TT
El primero es el más importante:
http://www.t4-wiki.de/wiki/Mehrfachstecker
Aunque esta centralita es para los vehiculos fabricados a partir de 1998.
Yo empecé un proyecto de traducirlo, más acorde a la versión de mi furgo, una T4 de 1995, pero era tan largo y pesado que lo dejé para cuando tuiviera algo más de tiempo. Puedes encontrarlo aquí:
https://www.dropbox.com/s/uvkxyjkkp33aelw/Central%20El%C3%A9ctrica%20VW%20Bilingue.docx?dl=0
http://www.t4-wiki.de/wiki/Klemme
http://www.t4-wiki.de/wiki/Relaisplatte
http://www.t4-wiki.de/wiki/Sicherungsleiste
http://www.t4-wiki.de/wiki/Zentralelektrik
En el esquema eléctrico de nuestras furgos, en la página 26/2, verás que es un cable azul:
https://dl.dropboxusercontent.com/u/18155409/VW%20T4%2024D%20Esquemas%20electricos.pdf
Bueno suerte y a ver.
L. Zamenhof
ESERO
Cita de: irewondo en Junio 29, 2015, 18:26:18 pm
Mirar nueve mensajes mas atrás.
