Noviembre 19, 2026, 03:42:10 am
Duda instalación sensor aguas sucias
Iniciado por adri8, Junio 05, 2015, 00:34:00 am
adri8
Muy buenas, estoy instalando los depósitos en los bajos de una T5 con sus respectivos sensores. Tengo 2 dudas:
- Al cortar las varillas del depósito de aguas limpias viene siendo así?
Las 2 largas deben quedar a 3/4
La mediana a 2/4
La más corta a 1/4
Es correcto?
- Por otro lado me vienen 2 sensores para el depósito de sucias como los de la foto
Deben instalarse los dos? Y entiendo que deben ir en la parte más alta del depósito no?
Igual son un poco tontas las preguntas, pero quiero asegurarme antes de hacer un destrozo al depósito.
Muchas gracias.
Mi furgo VW T5 Caravelle en RE-CAMPERIZACIÓN: http://www.furgovw.org/index.php?topic=303492.0
adri8
Pensándolo bien... Creo que si que se deben poner los dos y que a través del agua cuando llega a ese nivel se conectan y cierran el circuito, con lo cuál marca que está lleno. Es así?
EloFurgo
Supuestamente así es, hay que instalarlo unos 3cm en diagonal uno de otro según ponía en las instrucciones:
Aquí puedes ver una foto del depósito lateral y como nos han quedado los agujeros situados:
http://www.furgovw.org/index.php?topic=303409.msg3718243#msg3718243
Aún no tengo la electricidad metida atrás por lo que no he podido probarlos, espero que funcionen correctamente.
Ya me irás contando a ver que tal
adri8
Cita de: EloFurgo en Junio 05, 2015, 00:54:00 am
Muchas gracias!! Esque en los papeles que vienen con la centralita CBE no explica nada de como se deben montar...
Entiendo que si deben ponerse a 3cm en diagonal, uno queda más arriba que el otro no? Por lo tanto lo suyo es poner uno lo mas arriba posible del depósito y el otro 3 cm por abajo no?
No tendras a mano el manual de instrucciones y le echas una fotito no?  .fotografo
Graciass!!
EloFurgo
Mañana te la hago que ya estoy en casa, creo que la tengo localizada
adri8
Gracias compañero!! Quedo a la espera de la foto para no meter la pata! Jajaja. A ver si consigo hacerlo éste fin de semana, que entre una cosa y otro de tarda un buen ratito. Por cierto, viendo tu brico, que tornillos utilizaste para anclar los depositos? Tipo roscachapa o pasantes con hembra?
EloFurgo
Todos pasantes métrica 8.
Aquí van las instrucciones:
adri8
Que grandeee!!!  .ereselmejor  .ereselmejor  .ereselmejor  Muchisimas gracias de verdad!! Seguro que con éstas fotos no hay fallo posible!
Mañana me lio a conectar el de grises aver que tal!
Soy de Barcelona, si vienes por aquí tienes una cervecita!!  .palmas
adri8
Una duda, en la foto cuando pone la distancia entre sensores de sucias, pone 20 + 40mm ó entre 20 y 40 mm??
EloFurgo
Es un simbolito de dividir, no un +. Supuse que significaba entre 20 y 40.
adri8
Estupendo!! Aver que tal sale mañana. Muchas gracias nuevamente!!
Saludos! Eh, y lo de la cervecita va enserio!! jejeje
Nitxus
Yo instalé los sensores exactamente como indica ese esquema y funciona perfecto.
Nitxus
Lo siento pero no tengo acceso al deposito de sucias sin desmontar varias cosas. Pero si tienes cualquier duda que sepa contestar pregunta.
Nitxus
Yo hice el taladro del diametro del tornillo y puse goma por dentro y tornillo desde fuera con arandela de goma. Y hasta hoy. No tenia broca del diametro de la goma.
cuv
te voy persiguiendo jaja....yo los puse al lado de la toma de entrada en el lateral y dejando unos 3 dedos por debajo del tope para saber que esta casi lleno y asi poder usarlo algo mas, por si te pilla en un sitio donde no puedes vaciar. si lo pones muy cerca de la entrada cuando vaya entrando el agua se te encendera la luz a mi me pasa :-\
