Brico Piloto trasero T5 Transporter/Multivan.
Iniciado por modelno, Febrero 07, 2015, 19:25:34 pm
modelno
Hola, instale unos pilotos traseros de una T5 Multivan en mi Transporter 2013.
Pensando que seria sólo sustituir, pero no es así hay que cambiar el orden de los cables, esto se puede hacer fácilmente.
Lo primero desmontar los pilotos, estos van sujetos por dos tornillos, una vez quitas estos dos tornillos el piloto sale desplazándolo hacia el lado exterior.
Luego desconectamos el conector del piloto.
Ya tenemos el conector el cual tiene un plástico de color LILA, con un destornillador fino lo desplazamos hacia fuera y lo retiramos.
Luego hay que sacar todos los conectores, estos salen por detrás pero hay que liberar dos pequeñas uñas que incorpora cada uno, hay una herramienta especifica pero yo e utilizado dos clip, que funcionan perfectos, los introducimos suavemente hasta notar un pequeño clip y luego tiramos del cable.
Una vez todos los conectores fuera los volvemos a introducir en el orden siguiente:
PILOTO IZQUIERDO:
1-MARRON
2-NEGRO/ROJO
3-GRIS/NEGRO
4-NEGRO/BLANCO
5-GRIS/BLANCO
6-VERDE/NEGRO
PILOTO DERECHO:
1-VERDE/NEGRO
2-VACIO. (Aquí hay que cambiar un tapón de goma)
3-NEGRO/VERDE
4-GRIS/ROJO
5-NEGRO/ROJO
6-MARRON
Una vez que hemos cambiado el orden, no se nos olvide volver a poner el plástico LILA.
Montamos el piloto y queda así.
Bueno, una vez montado quería que sólo se encendiera una luz de posición de cada piloto, ya que este incorpora dos.
Desmonte de nuevo el piloto y donde hace contacto la bombilla coloque un pequeño trozo de aislante, (Termoretractil).
Quedo así
Bueno espero ayude a alguien que quiera hacer la conversión.
Gracias, Saludos.
Jaroairman
Hola!!estoy pensando en hacer lo mimo con la míadonde compraste los pilotos??cusnto te costaron?
teken79
Alguien ha hecho este brico? Sabéis si hay que modificar los portalámparas al colocar estos pilotos en una transporter del 2003?
VW T5 2009
modelno
Hola, los portalámparas son diferentes, por lo que se necesitan portalamparas y los pilotos.
Explored1
Buenas
Es uno de los primeros cambios que queria hacer. Donde encontraste los pilotos?
ikertxo09
En caso de hacer este brico en una Vw T5 de antes del 2009/2010 habrá que cambiar tanto pilotos como
Portalámparas...ya que las bombillas van en diferente posicion
ruvenbdk
Buenas, yo me dispongo a hacerlo en estos momentos, tengo los pilotos, los portalámparas y las bombillas.... ahora con el tema del cableado, a ver qué tal. La mía es una transporter del 2004, con doble hoja, he probado los pilotos puestos y no hay problema, encajan bien, las puertas abren y cierran bien, solo que la esquina interior de abajo del piloto de la multivan hace ángulo recto, y los de las transporter de doble hoja es algo curvo, pero no hay problema, si acaso lijarlo un poco para que no haga tanta esquina...
Lo dicho, me pongo a ello y cuando lo logre, subo fotos.
...Resabiaos Adventureros...
ruvenbdk
Diciembre 22, 2015, 23:23:22 pm #7 Ultima modificación: Diciembre 22, 2015, 23:30:35 pm por ruvenbdk
Buenas, el cambio fue muy sencillo gracias a las explicaciones de modelno  .palmas .palmas
Ha quedado bien, para muestra, un botón
saludos!!
Andrésmaría
Gracias a las explicaciones de modelno hemos hecho un pequeño restyling a la parte trasera de nuestra california del 2009. Qué bien quedan!
modelno
Sois unos maquinas, ese piloto es rojo oscurecido? es más bonito.
teken79
Los pilotos los habéis comprado en internet? si es así dónde y cuánto os han costado?
VW T5 2009
Dvilrg
https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?mpre=https%3A%2F%2Fwww.ebay.es%2Fulk%2Fitm%2F132303902420
Serían estos verdad?
Andrésmaría
En mi caso sí, es un piloto oscurecido( me gustaban más así) de la marca hella. Eran un poco más caros pero son de buena calidad. Hay varias webs que los tienen. Busca en google estas referencias, y te salen:
2SK 010 318-091
2SK 010 318-101
Quedan muy bien.
teken79
Cita de: Dvilrg en Enero 17, 2018, 21:37:57 pm
El problema del que pones en ebay es que no incluye portalámparas necesario para poder hacer el cambio de pilotos. Creo que los de Hella sí lo incluyen pero son más caros.
Enviado desde mi ONEPLUS A5000 mediante Tapatalk
VW T5 2009
