Camperizando Iveco Daily de 2002
Iniciado por adric, Mayo 20, 2014, 17:27:55 pm
adric
A ver, que pongo esto y a dormir, que mañana me cuesta levantarme, como los nenes ...
Tapas con las varillas del aforador (doble, para más precisión), aún sin sellar con sika las tuercas (no hay foto de eso)
He puesto un pequeño registro justo antes de la salida para vaciado, así si hay atascos se solucionan fácil.
El resultado casi final, esperando a que secase la cola para PVC y a falta de la llave de paso de vaciado. Mañana prueba de estanqueidad ...
adric
Hoooolaaa, no me he olvidado de poner fotos de avances, pero es que estoy a tope para acabar de una vez y legalizar y la CC ... vamos, un lío y sin tiempo ...
Pongo fotos de los últimos avances
Primeramente he de decir que el depósito, a falta de montarlo en el sitio con sus conexiones y hacerle el respiradero, está acabado y sin fugas tras haberlo llenado. También encaja perfectamente en su lugar ;D
He pasado ya los tubos del agua que van al fregadero y cambiado el cableado para la nevera, con su macarrón y cable de 2,5mm. Enla foto no se ve bién, pero pasan por debajo de la cama, dentro del arcón y entran por debajo del mueble cocina
Puesta la puerta del mueble de la cocina, a falta de regularla y limar donde roza (poca cosa) y también poner el tirador
Seguimos con el mueble de la cocina, con su parte "extensible", y a la vez tapa/encimera. Me falta hacer un toallero que rematará la punta de las guías de apoyo
He hecho como una especie de cajón por donde pasan las instalaciones entre la mesa y la cama, en la que he puesto 2 tomas de 220V y pondré una de 12V debajo de estas. Es registrable por la parte de arriba
En el maletero también he puesto, además de tapar el depósito por detrás, un enchufe 220V y una toma de 12V, para lo que pueda necesitarse. Falta aislar las tomas por detrás, para separarlas del hueco y protegerlas. La garrafa será para el combustible de la calefacción
He puesto también, si terminar aún, los remates de los pilares laterales.
Además de las fotos, he determinado ya como remataré las ventanas, puesto bisagras de piano a la cama, hecho los agujeros para los tubos de desagüe (menudo chollón) y casi terminado la instalación de 220V.
adric
Avance a toda máquina! (bueno, dentro de lo que me da el tiempo y el cuerpo ...)
Unas fotos de los últimos avances, fontanería casi en su totalidad. .fotografo
Esta ha sido la primera gran putada y pérdida de tiempo que me ha surgido nada más empezar. Una hora perdida; he tenido que desmontar el mueble de la cocina para poder coger el codo y el destornillador que usé anclado de mala manera a un trozo de tubo para intentar rescatar al otro ... ¡FRACASO TOTAL Y ABSOLUTO! El hueco por donde se cayó esto se ve en las siguientes fotos ...
Antes y después. ¡Fregadero conectado!
Rejilla de ventilación de la nevera puesta, mucho mejor que antes. No está definitiva, pero de momento se queda así.
Tras el baño nos encontramos algo tal que así. Instalaciones de agua caliente y fría y el tanque de agua caliente. Faltan algunas piezas por soldar que aún tengo que comprar e impermeabilizar el depósito con pintura de poliuretano, resistente a humedad y calor.
Esto es lo que se verá tras el asiento del conductor, aunque intentaré forrarlo de algún modo para que quede mucho mas curioso.
Dentro del baño nos encontramos las tomas del lavabo y el grifo de la ducha en su posición final.
Además de lo visto en las fotos, he puesto algún tubo por los bajos para los desagües, de los que colgaré fotos esta semana sin falta, y espero que con algún grifo ya echando agua ...
perroflautero
Joder, que de curro, que agobio .meparto
No es por joder, pero...¿seguro que la instalacion en cobre va bien con las vibraciones y las torsiones? a largo plazo sobre todo, y principalmente las soldaduras.  .rompe
adric
Cita de: perroflautero en Mayo 25, 2015, 01:41:32 am
En cobre sólo va ese trocito que se ve, el resto es polietileno reticulado. Lo hice así por ahorro en piezas de "fontanería fácil", que son caras y en ese trocito de unos 50x50cm lleva muchísima cosa...
Lo de las vibraciones, en ese tramo pocas puede sufrir, ya que ésta todo agarrado sobre la misma pieza. Crucemos los dedos y que no pase nada con ello, jejeje
Curro, mucho mucho, agobio... Menos .meparto
Ya me falta muuuy poquito. Acabando el tema del agua, pongo el hydronic, que ya tiene sitio, pinto el baño, soporte de rueda en los bajos y escalón de acceso. Fin de la historia.
Enviado desde mi Aquaris E5 HD mediante Tapatalk
ESERO
A mi me da que tienes muchas cosas sin terminar y los remates que son bastantes te llevaran mucho tiempo, operó no pierdas el animo, mas me queda a mi.
adric
Cita de: ESERO en Mayo 26, 2015, 22:38:48 pm
No te creas que son tantos, pues va todo con vinilo finalmente ... Remates me faltan bastante pocos (de los gordos): algunas zonas del techo, el toallero de la cocina  y las puertas del potty, que estuve hoy con ellas, pero no pude hacer mucho porque no tenía puntas PZ0 para los tornillos (las que tengo las presté y me las fastidiaron todas), los marcos de las ventanas y ya ...
En lo que queda de semana espero tener agua y pintar el baño, que es mucho avance ya. La semana que viene si aclaro el tema de los radiadores de la calefacción, quedará puesta y el resto ya es nada; lo más complicado el soporte de la rueda en los bajos ...
jackblues
adric
Cita de: jjota en Mayo 27, 2015, 01:30:01 am
uff, no see si los jovenes van a comprender esto, con lo que se emocionan los veteranos  :D :D .ereselmejor.
Yo no correria, todo lo hecho hasta ahora no luce, lo que se ve al final son solo los acabados, no el curro que hay detras, asi que mejor tomarselo con paciencia al final, mas que nunca.
Joder, que temazo tio  .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor
Lo sé, lo sé, pero lo que hay detrás yo lo veo mas importante que los acabados, la verdad... Unos buenos acabados han de tener una buena base, es de ley...
Cuando avance algo visible, actualizo, que de momento estoy con pijadas que "no se ven"...
He encontrado otro asiento doble que me permite tener mucho mas espacio bajo el, a precio de uno por otro. Lo que tengo que ver es que pueda poner el mismo cinturón central que tengo en el mio, que tiene sensor de Airbag y el otro no...
Así me cabrá la batería en mejor posición y mas cosas...
adric
Buenasss!!!
¡¡He conectado por fin los tubos de grises al depósito!! El viernes prueba de "fugas" (esperemos que no haya ninguna).
Queda tal que así:
Lo que se ve es justo tras el paso de rueda, ya que no tiene guardabarros (sí el sitio para anclarlo), así que no ocupa el espacio que es para la rueda. En un futuro no muy lejano haré unos guardabarros en PVC para evitar que se me llenen de barro y mierda varia la electroválvula y la llave manual ...
Poco más fotografiable he hecho ... el viernes supongo que tendré más ... algo es algo ...
El viernes espero por fin tener agua "corriente" y poder lavar las manos para venirme para casa ;D
perroflautero
Queda muy bien, pero yo lo taparia enseguida, en cuanto pases dos charcos se te va a poner todo como el rabo de una baca
adric
Cita de: perroflautero en Mayo 28, 2015, 00:57:47 am
Lo se, de ahí lo de "un futuro no muy lejano" .meparto .meparto
jackblues
gustavotrek
Hola, dame tu opinion yo quisiera hacerlo tambien de esta manera pero poner la cocina pegada a la banqueta doble de adelante. Adelante tengo 3 plazas. Que opinas. Gracias.
