Septiembre 27, 2026, 00:58:30 am
sensor temperatura T4 2.5 TDI ACV 102CV
Iniciado por txoros, Mayo 04, 2015, 18:39:48 pm
txoros
Aupa ahí! Sabéis donde lleva esta fuego el sensor de temperatura? Me marca en rojo intermitente el chivato en el cuadro,pero tiene liquido refrigerante,no sube la temperatura.La fuego va bien,con lo cual ha de ser el sensor
Un saludo y gracias
La mente es como un paracaídas,solo funciona si se abre (Albert Eistein)
haizkolari
Cita de: txoros en Mayo 04, 2015, 18:39:48 pm
Un saludo y gracias
será por el nivel de líquido..también salta la luz cuando está bajo, comprueba el depósito de expansión
txoros
Aupa ahí Haizkolari!
El nivel de anticongelante está bien,si estaría bajo también se calentaría la fuego.
Tiene que ser fijo del sensor
haizkolari
Cita de: txoros en Mayo 04, 2015, 21:18:38 pm
pues si te salta la lucecita con la aguja marcando temperatura normal (y no tienes bajo el refrigerante) será el sensor de nivel del depósito de expansión o el cableado de ese sensor que están mal  ;)
txoros
Aupas ahi!
La historia es que no se donde lleva esactamente el sensor,por eso preguntaba ;)
Gubman
Cita de: txoros en Mayo 05, 2015, 09:52:08 am
Aupas ahi!
dentro del bote o vaso de expansion....... es la clavija que va conectada a el, mira que la conexion esta bien....
haizkolari
Aupas ahi!
sí perdona  :roll: , como te dice gubman en el depósito mismo, al lado del tapón  .meparto
el cículo rojo no!!! el conector negro que va enchufado al depósito ;D
txoros
Aupa ahi!
Joderrrrrr,no me puedo creer que haya mirado el vaso y no haya visto la conexion  :roll: :roll: :o ;D
Gubman
Cita de: txoros en Mayo 05, 2015, 18:44:41 pm
Aupa ahi!
si esta bajo el liquido y la llevas en bajada se enciende la luz....
txoros
No,no,de nivel está bien.Parpadea siempre,lleva mas de 6 meses parpadeando,jajaja
-Alvaro-
Hola! Como le cambiaste el sensor? Hay que cambiar el vaso entero? O se puede cambiar solo sensor.
Gracias. Saludos!
