Fiat ducato 2.8 146cv L3H2.Catherdal Cove
Iniciado por aguarevey, Marzo 17, 2015, 22:41:46 pm
aguarevey
Seguimos con los avances,hoy por fin e dejado acabado los huecos de las ventanas a falta de darle masilla.
Tambien e situado las claraboyas y la placa solar en el techo,mañana las hare los agujeros para ponerlas
aguarevey
Este finde e avanzado otro poco,ya estan puestas todas las ventanas,claraboyas,panel solar y escalera automatica,
Hoy e empezado a meter aislante,voy a poner 8cm de lana de roca y luego reflexivo de 13 capas.
LAPIRIS
aguarevey
Gracias Lapiris.
Voy a comprar a luluka los depositos y la bomba de agua,cual me aconsejais?porque e visto que esta la aqua 10, aqua automatica y una surflo.
aguarevey
Primera compra a luluka
Ahora me pondre a tirar el tubo coarrugado,a ver que tal se me da,que es mucho lio.
GL
Unas preguntas de las buenas:
1) Ese tipo de asientos se homologan con facilidad? Sin chanchulleos ni nada
2) Has medido a ver a lo ancho cuánto te da en la zona del fondo? Lo digo para la cama a lo ancho (no se si es tu idea o no)
3) El asiento individual venía ya o lo has puesto?
Has visto que coñazo? xP
aguarevey
La estructura me ha dicho el ingeniero que si lo homologa pero ya te contare cuando lo intente porque hay un poco de lio con esta estructura,yo me e arriesgado a comprarle a ver si suena la flauta,todo sea que tenga que comprar otro.
Lo del tema de la cama tengo pensado para hacerla de 1 asi que con ese ancho creo que es suficiente.
El asiento del acompañante lo e puesto yo,venia el doble colocado.
GL
El ancho si, pero digo el largo. Es que lo he contado raro. La cama, la vas poner al fondo ocupando el ancho de la furgo para el largo de la cama, o cómo?
Lo del asiento es que leí hace poco que había alguna peculiaridad y que en algunas furgonetas había problema y en otras no. Suerte!
aguarevey
Aaa,si si,no te entendia,la cama va a medir 1,80x1,25
GL
Y te prometo que la última pregunta: es 1,80 todo lo que se le puede sacar a esa furgo, o hay algo más para rascarle?
aguarevey
Pregunta lo que necesites que para eso estamos,je je,aprovecha ahora que estoy con ella.
Pues si se la puede sacar mas pero ya te irias a tocar a las chapas de la furgo en vez de a las vigas,no se si me e explicado bien.
De viga a viga hay 1,83 y de chapa a chapa 1,93
GL
Sí, te entiendo sí. De chapa a chapa la pega entiendo que es que la cama se va más hacia arriba etc.
Es que estoy haciendo deberes, que no tengo intención de quitar la T4 a corto plazo porque va lo siguiente a fina, pero se me ponen los dientes largos con lo de tener la cama a lo ancho y no tener que molestarme en hacerla... y como mido casi 1,80 y soy de moverme muuuucho fijo que ando dándome en la cabeza y los pies con la chapa todo el rato.
Si llega el caso, probaré primero a la altura de las vigas y si no me la subiría y pista.
Mil gracias! Dale caña a esto!
raulvaleras
Muy buenas...es el mismo asiento que he montado yo....perfectamente homologable , yo lo tengo con una estructura adicional.....cuenta de no dejarlo muy pegado a la pared...ya que si lo mueves el cinturón de seguridad te araña la pared.....
aguarevey
Le separare un poco de la pared entonces,le pondre una proteccion de metraquilato para que bo ralle la madera.Tambien tenia pensado hacerle la estructura adicional porque si no queda muy bajo,le hare esactamente igual y le pintare de negro tambien por si acaso.
Mas avances de hoy,tubos coarrugados ya puestos.
Y la gran cagada del dia,e puesto la toma de agua,toma de corriente de 220 y la puerta del baño pero al cortar la mitad me e dado cuenta que me e equivocado de medida y e cortado por donde no era asi que otra vez la toca chapa y pintura,esto es un no acabar.
Iekora
