¿Madera de carrocero de 12 mm o madera de pino de 15 mm?
Iniciado por Urkito, Abril 03, 2015, 14:04:08 pm
Urkito
Hola buenas tardes.
He buscado por el foro y no he encontrado nada de lo que busco. Tengo que decidirme para el lunes que madera comprar si la de carrocero de 12 mm (lista para montar) o la de pino (la cual habría que pintar o barnizar). La duda y la pregunta es la siguiente:
- ¿Aguantara la de 12 mm  para mi y para mi pareja de 73 kg y de 58kg o seria necesario coger la de pino de 15 mm?
Muchas gracias de antemano a todos los que me podais ayudar.
sam3
No se decirte la respuesta, pero para ayudar un poco, con madera de carrocero a que te refieres, a contrachapado fenólico?
alfarero12
Mi primera camper le puse pino y al cabo del tiempo cuando el pino se seco empezo a torcerse a su gusto.
La de carrocero de 12 le tendras que poner algun nervio debajo de la cama .
Tampoco soy un profesional pero es lo que haria yo...
Suerte
Enviado desde mi GT-I9100 usando Tapatalk 2
ESERO
Si supieramos a que te refieres con madera de carrocero tendríamos mejor base para ayudarte.
+gvr
El de carrocero debe de referirse al de piso de plataformas y remolques...solo que esa medida es rara y solo se me ocurre el uso en las plataformas con trampilla usadas en andamios.
A ver que dice...
Un saludo!
AlvarA
Todo depende de los puntos de apoyo que vayan a sujetar la cama, como te decían arriba la distancia entre los nervios que refuercen la estructura deberá adaptarse al espesor que elijas.
Urkito
Joe que alegria tantas respuestas pues es un tablero k es rugoso por un lado y liso por el otro de color marron oscuro. Lo dd los refuerzos solo pensaba poner al final de la cama perp si dais ideas mucho mejor. Aun asi mirare como subir fotos de la cama que quiero hacer planos etc
ESERO
Eso creo que es contrachapado finlandés del que se usa para piso de furgones y camiones como han dicho antes.
Duro y algo caro si que es, podrías ir a contrachapado forrado o bien en melamina o bien en hpl o formica, algo mas barato te sale y es bien duro también, en cuanto al grueso si eliges de 12mm y no quieres que haga mucho vano o bien lo recuerdas con aluminio o hiere si no quieres poner patas o bien pones patas a no mas de 50 cm de separación. Con 15 mm puedes llegar hasta 75 cm. Esa es mi opinión.
richard v
yo la parte de la cama la tengo hecha con contrachapado de 16mm y tiene al aire 90 cm y de peso estamos algo por encima
ESERO
En esos 90 cm ya se nota como cede cuando tiene peso, no es que se vaya a romper, pero si que cede, a partir de 75 cm ya se aprecia como cede solo con apretar un poco fuerte con la mano.
De todas formas con un hueco central de 60-70 cm tienes de sobra para sentarte y te queda mas capacidad de arcones, si lo que necesitas es mas hueco para carga pues bien.  ;)
richard v
Esero... no voy a discutir contigo  .ereselmejor .ereselmejor . Que he visto tus camperizaciones desde que estoy en el foro.
Así que cambio... Si cede es mínimo ya que mis soportes son solo de 1cm y no nos hemos caído. Y que conste que en esa cama no solo se ha dormido. .malabares
ESERO
Jejejeje, pues si con 1 cm no se ha caído es porque tienes los muebles bien pegados a los costados y los tableros intermedios los tienes metidos a presión.  .sombrero
Ademas los costados del arcón llegan hasta arriba, si llegas a tener puertas hasta la orilla que las bisagras siempre ceden un poco ya habrías dormido en el suelo.  .loco1
Y tranquilo que yo no discuto con nadie, yo solo doy mi opinión y que cada uno haga lo que le de la gana.  ;)
