fotógrafos del foro: Salid del cuarto oscuro!!!
Iniciado por david73, Marzo 21, 2009, 13:19:14 pm
adric
Conocéis este programita para pc?
http://www.diyphotobits.com/
Para hacer timelapses y tal está genial.
multivag
Cita de: tra´fi:k en Marzo 18, 2015, 10:26:40 am
  En teoría si, pero en la practica no estas haciendo una foto de Alto Rango Dinámico (HDR). Estas haciendo otra cosa, igualmente valida, pero no es una fotografía HDR.
Una fotografía HDR es una técnica que permite reflejar en una única imagen un rango dinámico (diferencia entre luces y sombras)  mayor que el que puede captar el sensor de tu cámara en una sola foto. El motivo de sacar varias tomas es para poder recoger toda la amplitud de iluminaciones del objeto, combinarlas y así poder plasmar todo el rango de iluminaciones en una sola imagen.
Si solo sacas una foto perderás detalles en sombras o en luces (o en ambas). Parte los podrás recuperar mediante software pero otra parte a lo mejor no.
Y añadir a todo esto si me permites trafik que con una sola foto unicamente lo mas seguro que aparezcan halos. Algo que evidentemente no queda nada bien :)
Trencalòs
Alguien tiene algun tipo de información de si se sacará un modelo que substituya a la ya "viejita" (en términos tecnológicos, es del noviembre del 2013) Olympus OMD- EM1?? ...... Ahora han sacado la EM5-MarkII .... o sea que no creo que tarden en "actualizar" el modelo EM1....
??? :roll: :roll: :roll:
Iosaneta
Iosaneta III - Iosaneta IV
mlanzon
Trencalòs, la proxima camara que saque Olympus, seguramente serà la E-M1 mark II, con todas las mejoras de la E-M5 II y alguna más, yo creo que sera , para otoño -invierno, suguramente la presenten con el nuevo 300mm f4 pro....
Trencalòs
Cita de: mlanzon en Marzo 22, 2015, 23:28:55 pm
Gràcias majo ;) .bien
Pues igual me esperaré a otoño .....
mlanzon
de nada!!, si necessitas saber algo del sistema m4/3 aqui me tienes!
beep-beep
Hay un pequeño programa para HDR el Fusion 2.4, o el que yo tengo cargado. Para evitar esas pequeñas difererencias entre fotos cuando manipulamos las fuinciones entre toma y toma, te permite hacer un alineamiento de las tres fotos que expones, imagino que esa funcion la tendrá otros programas ya que este programa en realidad es un programilla que no sirve para nada mas. Esa funcion se llama "alignment".
Copio y pego su tutorial en ingles:
Sometimes, even using a tripod does not guarantee that multiple photos of a scene do not align properly, especially if a series of photos are made hand-held. In the program the automatic algorithm of alignment is activated. As a whole the program makes good alignment. But result is depends on images.
If you have decide, that images need to be align, use the menu: Processing / Alignment, or button " Alignment " on the toolbar.
It is visually possible to check the quality of alignment, using for example an option averaging of the summation operator.
The presence of "ghosting" artefacts are beyond correction of alignment. Usually "ghosting" arise as a consequence of wind or movement of objects during shooting. For elimination or reduction of this artefact use the special mechanism of "ghosting" removal in the HDR operator.
ikerito
Buenas no se mucho de fotos pero me han mandado esta por whatsapp y me ha gustado
beep-beep
Noruega ??????? y San mames berria ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
1 Frikipunto
adric
Cita de: gundi en Marzo 28, 2015, 20:06:00 pm
Noche bajo las estrellas en las montañas de Tafraoute, Marruecos.
Buah, estoy galopando, ¡qué pasada de foto!
Enviado desde mi Aquaris E5 HD mediante Tapatalk
