El garito de las MERCEDES (viejitas)
Iniciado por Aspe, Diciembre 03, 2010, 11:54:57 am
psikodelias
Cita de: ivanmb100 en Marzo 03, 2015, 15:27:50 pm
Casi seguro que tienes petado el alternador o esta en ello.
Con el motor en marcha, comprueba con un polímetro la carga que te está mandando el alternador a la batería,
si te da un rango entre 13.30 y 14.80, el alternador está funcionando bien. Si te da menos, pues chungo.
migeltxin
una preguntita mas, que tipo deaceite le meteis en vuestras viejitas?? en el motor,eh??
" Grato es morir;
Horrible vivir muerto".
Jose Marti
RE5PECT
Solo se me ha estropeado un alternador en mi vida.
Exactamente hace dos semanas.
Y a mi no me aviso, una noche al salir de trabajar, se quedo la luz de bateria encendida (solo esa) al andar unos metros se apago, llegue a casa y me olvide del tema (cada vez me preocupan menos las idas.de olla.de.los cacharros porque luego se arreglan solas y nunca mas se vuelve a saber)
Al dia siguiente fui al trabajo con la luz fija, esta vez ya no se apago, y a la vuelta lo mismo, luz fija. A la mañana siguiente fui al mecanico tambien con la luz de bateria encendida y ya me lo miraron y alternador reconstruido 480€.
Suerte y que sea una chorrada!
Malay
Sera el alternador....hoy estaba sin bateria...asi q yo creo q blanco y en botella...ahora a ahorrar y a los desgiaces...despues de dos años sin un solo problema algum dia tenia q pasar!
chakiko
Normalmente cuando se averia el alternador en nuestras cacharras se trata del las escobillas del regulador . Para repararlo no hace falta ni sacarlo, va cogido con dos tornillos y su precio va de 20 a 35€. Y si tan solo cambias escobillas son 5€.
batzacs
Como dice chskiko mejor gastarse 20 o 30
Que 300 o 400  :P
eso me paso en mi t3 pero me emocione con un brico psra limpiarlo por dentro y al final me cargue el cable de los diodos.... .panico .panico .panico
okuparero
Cita de: willycelta en Marzo 01, 2015, 14:14:01 pm
ayer tomándome un vínico en un bareto encontré este cuadro... q veis .....
¿Es la donovan?
El mundo es grande y hay mucho más que descubrir que un solo lugar. Es de agradecer poder hacerlo con un vehículo con el que se disfruta tanto del viaje como de la llegada.
No soy campero, soy campista. Camperas son las gallinas.
samkhya
Cita de: SERGIO407 en Febrero 23, 2015, 20:57:37 pm
Buenas
Pues no has mirado mucho...
??? ??? ??? ???... ¿y a que pagina has llamado?... ¿a amazon? .meparto .meparto
En cualquier concesionario mercedes tienes el tapon sin llave, original, no se si lo tendran con llave, que yo sepa es el mismo para 207,208,209,210,307,308,309,310,406,407,408,409,410, y creo que clase g.
En Mercopieces lo tienes con llave a 22.07E
Jaja, me parto con lo de amazon, hijodesatán! No sé , tendría un mal día, pero en las páginas que me he metido ponían que año de fabricación hasta el 79 o 77 o algo así y la mía es del 83, por eso no me arriesgué a comprar. Luego llamé 3 desguaces  y a un par de páginas de piezas de internet y me decían que eso no lo tenían... También tendrían un mal día o les pillaría vagos para mirar... Gracias por la info, ahora pillaré la de mercopieces!
Sam-Khya
SERGIO407
Yo si que me parto niña del exsorcista .meparto .meparto. Me imagino que aunque la tuya sea del 83 sera igual que la del 77, me imagino...
El del desguace no va a perder el tiempo probando tapones( mas hoy en dia, que todos son diferentes) para cobrarte 5 pavos...
Aparte de Mercopieces creo que tambien lo tienes en oscaro y en repuestoscoches24, y alguna mas, te lo digo por los portes, ya que mercopieces es francesa, yo vivo en francis y me sale bien pero a españa se sube un poco...
Iwan1989
Hoola! he aquí una pregunta de novato. Estoy intentando desmontar los faros de mi mercedes 307 y lo que suponía una tarea fácil se ha convertido en imposible. Es un faro tipo HELLA 1AE 003 440-631 (imagen en el link de abajo)Parecía tan fácil como quitar las pestañas metálicas que sujetan el cristal delantero, pero no! parece que el cristal esté pegado porque he intentado sacarlo y hasta he hecho saltar una esquirla :S  El caso es que por detrás del faro el hueco es muy pequeño como para poder sacar el reflector... No sé si se me escapa algo o es que el antiguo propietario le puso pegamento....... ¿?¿? debería arriesgarme a meterle más palanca al cristal??
(https://www.google.es/search?q=IMAGEN+hella+1AE+003+440-631&es_sm=122&biw=1280&bih=923&tbm=isch&imgil=JkqA_wGOsmUUXM%253A%253BkX_TCOKXVMj1KM%253Bhttp%25253A%25252F%25252Fwww.vehiclepartsdatabase.com%25252Fvehicles%25252Fallcommercialroadvehicles%25252Fmercedesbenz%25252Flp%25252Flp608lpl608%25252Fom314965%25252F58507%25252Fheadlights%25252Fhella%25252F1ae003440631&source=iu&pf=m&fir=JkqA_wGOsmUUXM%253A%252CkX_TCOKXVMj1KM%252C_&usg=__nhn1Q834BCaBVRjpLTMN_rMU36k%3D&ved=0CCwQyjc&ei=QGEJVd3CK4KvUfDyg4AC#imgdii=_&imgrc=beXVE5E_RQJtyM%253A%3Bt2VLGv_zl9iVVM%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.pieces-poids-lourd.com%252Fmedia%252Fcatalog%252Fproduct%252Fcache%252F1%252Fimage%252F600x%252F9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95%252Fp%252Fr%252Fprojecteur-principal-2-hella-1ae-003-440-631_1377369_0.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.pieces-poids-lourd.com%252Findex.php%252Fcatalogue%252Fsysteme-electrique%252Feclairage%252Fprojecteur-principal-2-hella-1ae-003-440-631.html%3B600%3B600)
beep-beep
Pon una foto de como lo tienes y sobre ella sera mas facil de esplicar. Por depronto tienes que desmontar la parrila de plastico negra entera, una pieza, donde va la estrellita delante del radiador y accederas mejor al foco.
migeltxin
hablando de estrellas, alguno tiene una por ahí de sobra??
" Grato es morir;
Jose Marti
MoriendiArs
El cristal sale sí o sí, a veces se queda pegado por el tiempo...pero tampoco me atrevo a decirte que le hagas palanca igual es cierto que lo pegaron, prueba a echarle agua caliente. Para sacar el foco entero es como te han dicho, se afloja por detrás, saludos.
ESERO
Si quieres que se despegue vete dandole calor con un decapador o secador y poniendo palancas alrededor hasta que puedas meter algo cortante para cortar la silicona que traía o pusieron al faro, pero si puedes acceder quitando la parrilla como te han dicho pues mucho mejor
RE5PECT
Para evitar romper nada, usa una pistola de calor (un secador de pelo tambien hace la funcion pero necesitas mas paciencia) y una vez este reblandecida la.silicona/sika/loquesea mete un hilo de pescar y ves separando el cristal de la otra pieza.
Asi te evitas palancas y no rompes nada ni queriendo.
No le des calor directo al hilo porque se rompera
