Octubre 25, 2026, 03:28:15 am
El rincón del remolque
Iniciado por estresao, Enero 10, 2015, 03:41:30 am
alfabetico
no es la mía, es del foro alemán, es por ir haciéndome a la idea  ;D
mi idea es como decía Enano, uno más pequeño con tapa dura y una baca del desguace para poner las bicis y todos los bártulos para dentro...
alfarero12
Pues yo lo contrario ke tu... Tengo uno grande y voy a poner la bicis al final y un cajon de 60x130 en madera de carroceria o automocion (no se bien como se llama) para los cacharros. Creo k las bicis encima de la tapa tiene que ser un engorro si necesitas habrir la tapa... " opinion personal".
He estado mirando tambien los portabicis y el mas economico que he encontrado son 14€ en norauto. Alguien sabe si existen mas baratos?
Enviado desde mi GT-I9100 usando Tapatalk 2
mortxi
yo tengo como el tuyo ENANO,pero con tapa de fibra y me arrepiento no haber cojido el de chapa porque da mas juego
ENANO
Yo estuve a punto .... Menos mal !!!  .meparto
estresao
Que cosas se ven!
Visto aquí: http://www.drifta.com.au/faq-camper-trailer-kitchens/
+gvr
Por aquí http://www.drifta.com.au/offroad-tourer/  salen unos muy interesantes al estilo del de JavBJ73 y con video
Un saludo!
estresao
Estos autralianos tienen cosas muy interesantes.
JavBJ73
Y espacio y libertad para disfrutarlos...
beep-beep
Marzo 04, 2015, 13:07:07 pm #143 Ultima modificación: Marzo 04, 2015, 13:11:41 pm por beep-beep
Para los que padecemos de Diogenes, mientras paseamos aireamos los trastos y hasta los vendemos .....
Para pasear en bici y de paso hacer la compra, pan, periodico y traernos a los niños al cole
De paseo con la suegra, el Domingo a tomar el aperitivo.
Donde estará mi carro, donde estara mi carro ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
zoidberg
buenas
si en un remolque con conector de 7 pins quisiera poner una nevera de 220v de tal forma que mientras el coche este en marcha la nevera funcionase, como lo haríais:
1-opcion: pasar cables reforzados hasta el conector, hacer un puente entre las luces de posición para tener un pin libre i el otro utilizar el de la luz de niebla, y entonces llevar 12v con cables reforzados hasta el remolque y allí poner un inversor y la nevera.
2-opcion: poner el inversor dentro del coche y llevar un cable de 220v (paralelo normal de 1.5mm o 2mm) hasta el conector del remolque hacer el mismo empalme en los pins de una luz de posición y la de niebla.
en la 1 el problema que veo es llevar cables reforzados hasta el conector y el amperaje que tendría que soportar la conexión de los pines.
en la 2 no se si estos conectores soportan 220? lo bueno de esta opción es que el inversor siempre se quedaría en el coche, con remolque o sin el.
el inverso seria de unos 800w, la nevera a 220v consume unos 90w, pero también lo utilizaríamos de vez en cuando i durante pocos minutos para conectar un túrmix de unos 450w para las papillas del niño
como lo haríais vosotros?
JavBJ73
Bateria en el remolque que se cargue a traves de la piña e inversor en el remolque.  Con la posibilidad de cambiar la piña del remolque por una de caravana con 13 pines.
zoidberg
la cuestión es que el remolque es una caravana vieja que casi casi nos  ha regalado un conocido, es de menos de 750 kg pero en realidad ya roza ese peso estando vacía.
lo de poner una batería dentro nos lo queremos ahorrar por el tema del peso y porque la nevera solo funcionaria en el trayecto que hacemos desde casa hasta el camping desde 1 hora a 4 horas como mucho, una vez allí nos conectaremos a la red. el anterior dueño le ponis una bolsa de hielo y así se apañaba.
lo que no se es el amperaje que aguanta el conector del remolque, porque llevando o no batería tendría el mismo problema, si la nevera chupa de la batería esta se descarga i al mismo tiempo se carga, entonces la intensidad del conector es la misma, no?
arkaizt
Pues yo tiraria un par de cables de seccion bien gordota por debajo de la furgo y los dejaria con conectores rapidos IP65 o superior escondidillos y embridados junto a la piña de la furgo. Y en el remolque lo mismo, por la lanza. y ya tienes una toma de fuerza de 12V en el remolque.
No uses los pines de la lanza que no estan pensados para mucho amperaje y puedes fundir la piña, no es la primera caravana que ha tenido un sustillo en la piña por hacer inventos...
Oldie Motel*****
estresao
Has mirado los costes de hacerlo bien? Imagino que si la piña de 13 te proporciona la potencia que necesitas quizás merezca la pena la inversión
arkaizt
Cita de: estresao en Marzo 08, 2015, 21:30:40 pm
No entiendo a que te refieres con hacerlo bien, ambas formas esta bien hechas, yo no me fio ni un pelo de los pines de la bola para hacer llegar minimo 20 Amperios al carro.... yo digo de pasar los cables exactamente igual que por la piña pero usando un par de conectores IP65 o superiores.
Es decir, en lugar de enchufar solo la piña, debes enchufar la piña y un par de conectores mas, pero los cables van igual que los de la piña, incluso puedes engancharlos al mismo cable de la piña.
Oldie Motel*****
