Noviembre 11, 2026, 09:02:17 am
reconstrucción parcial tdi afn
Iniciado por Manole-t3, Septiembre 20, 2014, 15:11:29 pm
Manole-t3
La ficha del cuadro del ibiza la tengo,de todas formas creo que los pins son los mismos que en un golf 3.la señal supongo que no sera 100%100 fiable,pero si algo aproximado me vale...
http://www.furgovw.org/index.php?topic=292872.msg3527629#msg3527629
"soy el hombre de la libertad,esa es toda la fortuna que tengo"
Jim Morrison
hachikoenruta
Pues entonces puede ser mas o menos sencillo si tienes eso, pero la señal del gasoil creo que va al reves
Sent from my iPhone using Tapatalk
NICHY
En el foro de t3spain hay un forero portugues que lleva montado tdi con caja renault un1 cuadro y toda la pesca del tdi....y con muy buenos acabados....ahora esta montado aire acondicionado diavia  .baba
http://www.vwt3spain.org/index.php?topic=2736.0
Manole-t3
Algo se podra hacer al respecto,supongo,habra que investigar... ;D
Jim Morrison
Manole-t3
Gracias nichy!a la noche le hecho un ojo!!
Jim Morrison
Manole-t3
Acabo de pillarme esto por internet
Creo que me vendrá bien para no andar cortando los cables ,y creo que ya viene marcado para que sirve cada pin en la t3 .palmas .palmas
Jim Morrison
hachikoenruta
Donde lo as pillado? Xk yo lo vi x 50 pavetes
Manole-t3
En ebay.46 o hacer oferta,le hice oferta de 35 q no aceptó,a la segunda de 38 me la aceptó.mas 7 e portes
Jim Morrison
Manole-t3
Jim Morrison
manuel gil lozano
Manuel cuando el de la itv te vea el cuadro de Ibiza en la T3  :o :o :o Ya te digo yo que te dira que  .nono .nono .nono .follando
topic=257409.0
Restauracion de VW T3
Montando mi TDI (AFN 110cv)
Manole-t3
Febrero 03, 2015, 22:31:38 pm #310 Ultima modificación: Febrero 03, 2015, 23:04:25 pm por Manole-t3
Pues yo me cagoen las itvs!! .meparto .meparto pa eso me he pillado el adaptador para el conector,pa cambiarlo rapidamente cuando me digan que no en la itv... .meparto .meparto
Jim Morrison
manuel gil lozano
topic=257409.0
Javi T-2
Cita de: Manole-t3 en Febrero 03, 2015, 15:38:14 pm
Javiii! Esa doka pide a gritos un tdi!y mas con las 18 que tienes en mente  ;)
Chssssss... calla!  .meparto
Aqui hay mucha info sobre el cuadro, pag 88  ;)
http://www.vwt3spain.org/index.php?topic=989.1044
Manole-t3
Wow!mucha mucha!no iba desencaminado traficsobrelevada con el tema del gasoil,pero eso pasa con el del golf mk4,por lo que dice street, el del mk3 es completamente compatible,por lo tanto,el del ibiza entiendo que tambien...y sino,pues a buscar uno de golf! .palmas .palmas .palmas gracias javi!!
Jim Morrison
elalcoyano
la verdad que estas haciendo un buen trabajo. Yo ahora que tengo mi westfalia funcionando a la perfec, toca la doka.
