Noviembre 08, 2026, 20:45:40 pm
Funcionamiento cargador Lidl
Iniciado por tony_jeep, Enero 16, 2014, 18:52:09 pm
XulDe
Cita de: ttakunttakun en Febrero 02, 2015, 20:32:24 pm
Que diferencia tienen el anterior modelo y este nuevo modelo?yo tengo el anterior,lo he encontrado por el trastero,lo compró el cuñado y no sabia ni paqué servia
Este es el q tengo yo, lo tengo puesto permanente en la auxiliar y ademas de para cargar la bateria, cuando voy a un camping lo conecto y me sirve para cargar y q no se me descargue la propia bateria... doble uso.
4 FRIKIPUNTOs
ttakunttakun
Cita de: XulDe en Febrero 03, 2015, 17:22:26 pm
Osea lo cargas mientras consumes bateria?
XulDe
4 FRIKIPUNTOs
ttakunttakun
Una duda...no pillo mucho es tema.
Para que carge la bateria esta claro que el cargador ba conectado a la bateria,pero el cargador siempre tiene que estar conectado a 220v tambien?o el cargador se puede cargar en casa y con lo que almacena cuando necesita va cargando la bateria?
Rafatarifa
Yo tengo dos como el antiguo y el único problema que me han dado los dos es el botón principal, que funciona cuando quiere y a veces te desespera.
Por lo demás, va muy bien.
polutxo
Buenas, una pregunta para los expertos, he comprado este de pantalla y lo conecto y no hace nada, le doy al mode para intentar selecionar uno de los programas, pero se escucha una especie de rele dentro pero no hace nada.
Ni se pone moto, coche ni copo de nieve... sino mañana a descambiarlo... ¿Alguien mas le ha pasado?
tony_jeep
¿que tension te marca?
Porque si el voltaje es el suficiente no te va a cargar algo cargado.
polutxo
Cita de: tony_jeep en Febrero 05, 2015, 01:04:11 am
Me marca 11.4... pero ni me deja cambiar de programa ni nada, el logo de la  bateria solo es es reborde... nada mas.
lafurgoverde
Cita de: ttakunttakun en Febrero 04, 2015, 13:02:28 pm
No,lo que hace es convertir 220 y cargar la batería, lo que tu dices es muchísimo más caro, son arrancadores que acumulan energía y la utilizas cuando lo necesites.
ttakunttakun
Osea,para que carge tiene que estar conectado el cargador a bateria como es logico y el cargador a 220v,verdad?
#Nano#
Recordad que para cargar la bateria con ella puesta en la furgo, se tiene que soltar el polo negativo para evitar que haya consumos en paralelo
No tengo a donde ir, así que iré a cualquier lugar...
ttakunttakun
Cita de: #Nano# en Febrero 14, 2015, 12:11:47 pm
Si?cada vez se "complica" mas la cosa con el cargadorcillo de los huevos
stewartbob
Entonces que tipo de cargador necesitamos para poner a la furgo cuando entramos en un camping
Bizkor
Nosotros también lo hemos comprado pero no me entero mucho. Para cargar las baterías auxiliares de la California no tiene mucho sentido no? Porque si lo tienes que conectar a electricidad para eso conectas directamente la Furgo a 220.... ¿Solo nos sirve para cargar la batería del motor?
stewartbob
Cita de: Bizkor en Febrero 14, 2015, 21:46:35 pm
Cuando conectas la furgo a 220 necesitas un cargador tambien ,......mi pregunta es que cargador llevais vosotros en la furgo teniendo en cuenta que el cargador cargara mientras utilizas nevera ,luz etc
