Coste aproximado instalación kit segunda batería?
Iniciado por Alnara, Enero 30, 2015, 19:44:24 pm
Alnara
Hola a todos
Pues me gustaría por fín poner la instalación de la segunda batería y quisiera saber a qué me enfrento para ver si debería ahorrar un poco más o no. Pongamos que la batería la proporciono yo, entonces así a cuanto ascendería todo? Para ayudar decir que me gustaría ponerle un display doble indicador de nivel de carga, toma exterior de 220v y me imagino que habrá que ponerle también relé separador no?
Algunos me diréis que depende del sitio, pero bueno pongamos algún precio medio o lo que os haya costado a vosotros para tener una referencia.
Pues eso es todo amigos, gracias de antemano!  .bien
Camperización de mi Mitsubishi Montero https://www.furgovw.org/index.php?topic=321638.0
ttakunttakun
Aupa.
Ami me lo puesieron en un taller elektromecanico de mi pueblo,debajo del asiento,con su relé separador y una toma de mechero.Total= creo recordar unos 250€,quitale la bateria,(me puso de acido) unos 90€-100€ menos,eso si me lo hizo simple,por aqui se ve cada instalación que flipas.
Pregunté mas presupuestos en talleres de camperizaciones y todos se iban de los 400€ hasta los 600€ o mas,eso si,si ami me pondria bateria de AGM,tambien se iria a los 300€-350€.
Suministrando tu la bateria calcula de unos 150€-200€ pararriba hasta unos 500€
MarioHed
En material incluyendo el relé(con señal D+) yo me dejé unos 70 euros(haciéndolo yo)sin toma de 220 exterior solo material para la segunda batería
Alnara
De acuerdo, muchas gracias a los dos, ya me hago una idea y...tengo que seguir ahorrando jejeje. Un saludo
gbc1985
Hola!
En  piezas (Batería, relé, conversor) ya se te va un buen pico, más la mano de obra del taller. A mi en uno especializado camper me presupuestaron unos 600€. Al final tiré de cuñaooo, más barato, por unas cervezas me hizo la instalación!
Da porque eres así, por generoso, no porque esperas algo a cambio.
AlvarA
Febrero 04, 2015, 15:42:20 pm #6 Ultima modificación: Febrero 04, 2015, 15:44:02 pm por AlvarA
Como te han comentado por aquí, la instalación de segunda batería en un taller camper a mi me oscilaba entre 400 - 600€ con todo incluido. Yo todavía no lo he hecho pero hay muy buenos tutoriales en el foro de electricidad que si no te da miedo puedes probar.
Te dejo un par de hilos: http://www.furgovw.org/index.php?topic=212842.0 y http://www.furgovw.org/index.php?topic=245800.0
waif
Cita de: MarioHed en Febrero 04, 2015, 15:28:50 pm
Yo compré este Kit,más cableado en una ferretería,funda termorretráctil y conectores y terminales.
http://www.ebay.es/itm/like/220600457477?limghlpsr=true&hlpv=2&ops=true&viphx=1&hlpht=true&lpid=115
Ostia que bueno el kit, ya te viene todo (a falta de la batareria) para llegar y montar?
Que se me acaba de calentar el morro e igual me lo pongo
Enviado desde mi GT-I9300
MarioHed
Cita de: waif en Febrero 04, 2015, 15:46:46 pm
Si a mi me facilitó mucho ya que no sabía ni por donde empezar así que al verlo ni lo pensé,compré unas cosillas más que acabo de poner,he modificado el post.
Ziri
Asi es. Ademas viene con el esquema de montaje, que es de lo mas sencillo que hay.
Hay otro kit en la misma tienda que viene con rele automatico (el del enlace que te han puesto es semiautimatico) y cuesta unos 90€. La unica diferencia entre los 2 kits es el rele.
waif
Qe diferencia hay entre un rele y otro?
Ziri
Que el normal tienes que alimentarlo tirando un cable al D+ del alternador y el automatico no lo necesita.
waif
No lo pillo,jajaj
Difernecias?
Alnara
Cita de: Zirikatu en Febrero 05, 2015, 00:34:20 am
Entonces es sencillo no? Lo digo porque yo de electricidad ni papa y la verdad es que me da un poco de miedo meter mano ahí y que lo joda o que no sepa terminar y tenga que acabar llevando el coche al taller  ;D
Por cierto a mi también me interesa conocer las diferencias entre relé semiautomático y automático y ver si vale la pena
