(MERCEDES SPRINTER 313 CDI) por fin os presento a nuestra Ela Camper!!! 65%
Iniciado por Borgamfreeman, Octubre 28, 2014, 13:31:54 pm
Borgamfreeman
por ultimo he pillado esto, he visto que el forero Folgui lo tiene instalado y lo he pedido, el esquema es este:
http://www.furgovw.org/galeria/fotos/Ipanema/esquema-rele.jpg
y esto es lo que he pedido. lo copio de ese hilo:
Pues si, hace la misma funcion que el "chisme" de waeco pero a menor precio
El aparato en cuestión es un rele Finder, lo compre en RS Componentes y es este:
http://es.rs-online.com/web/p/products/292-8736/
Al cual hay que añadirle la base, que es esta:
http://es.rs-online.com/web/p/products/400-8402/
En total, con gastos de envío (en 24 horas por 8€) fueron 36,17€.
En mi caso, la funcion de este rele es para distinguir entre dos fuentes de 220v distintas (Inversor y 220v ext)
Para el tema de la nevera, la mia es Dometic y la uso normalmente a gas, por lo que no controlo mucho de la tuya.
Pero me imagino que en tu caso tendrás tres fuentes distintas, a 12v (alternador ó batería aux, que ya debería de estar priorizado con el rele separador de carga) y 220v. Si sólo llega un cable de positivo 12v al frigo lo tienes muy fácil.
Los dos interruptores de 12v y 220v del frigo encendidos siempre y con un rele del mismo tipo que el anterior (como el finder con bobina de 220v) pero que sólo controle un contacto NA (normal abierto) (donde iria el + de 12v), cuando enchufes la fuente de 220v del frigo se excitará ese rele y se cerrara (no dejando pasar los 12v).
En cuanto a croquis, lo saque de este foro, concretamente de la respuesta #25 de aqui:
http://www.furgovw.org/index.php?topic=194363.15
Bueno, espero haberte resuelto las dudas.
/color]
a todo aquel triunfador, alguna vez lo llamaron loco!!
Ela camper: http://www.furgovw.org/index.php?topic=294444.0
kaanija
Borgamfreeman
Cita de: kaanija en Noviembre 24, 2014, 13:04:01 pm
genial.......vas super rápido.
gracias Kanija, aunque no lo parezca le hecho tela de tiempo antes de hacer cada cosa, pero hechandole sus horitas se va pudiendo hacer cosillas!!
gmg
En cuanto a los fregaderos, a mí me gustan los de cocina de verdad. No sé qué fondo le vas a dar a la encimera, pero entiendo que al menos será más de 44 cm , para que te entre la cocina-fregadero que querías poner.
Con ese fondo de encimera te entraría cualquiera de éstos, que son bien grandotes:
http://www.leroymerlin.es/fp/16117521/fregadero-teka-encastre-c1&idCatPadre=191431&pathFamilaFicha=3104
http://www.leroymerlin.es/fp/16117444/fregadero-brillo-brasilia&idCatPadre=191431&pathFamilaFicha=3104
O a una mala, si quieres que lleve tapa, éste al menos es algo más grande que el que tú querías poner:
http://www.lulukabaraka.com/fitxaProducte.aspx?idproducte=FCE99
Las neveras, hay bastantes opciones con apertura por delante. Para mí, una buena elección en este momento podría ser una CR-50 ó CR-65, que las tienes aún en oferta de CC:
http://www.lulukabaraka.com/llistatDeProductes.aspx?cc=301
O si no, y a muy buen precio, una de éstas:
http://www.frigosolar.com/NEVERAS%20FRIGOSOLAR/neveras%20frigosolar.htm
javi979
Hola borgam, veo que has puesto los cables de 12 y 220 en la misma caja, creo que por normativa deben de ir en cajas distintas (lo digo para que lo tengas en cuenta a la hora de conseguir el boletin)
Por lo demas, vas muy bien, animo
No respondo mensajes privados sobre temas del foro
ESERO
En Makro tienes unas bandeja de acero de diferentes medidas de ancho y profundidad que salen unos fregaderos cojonudos.  ;)
Borgamfreeman
Cita de: gmg en Noviembre 24, 2014, 16:27:54 pm
En un principio tenia pensado poner la cocina con un ancho de 40cm y me quedaba un pasillo de 50cm, si hay que agrandarlo un poco mas lo agrando, por el fregadero no hay problema ya que yo tembien prefiero fregar comodamente!
En cuanto al frigo, he visto y elegido la opción de frigosolar, el de 98l, creo que esta bastante bien y así me ahorraria ponerle 220v y gas para la trivalente, he estado hablando con el hombre de frigosolar y me ha dicho que el consumo es de 3,6a y que esta funcionando en verano el 60% del dia, con la instalacion que yo voy a poner puedo tirar bastante bien con ella y ademas es grande.
Ahora me surje la siguiente duda, si quito el gas de la nevera instalando esta, solo necesitaria el gas para la cocina, y me surje de duda de que ya voy a poner gas solo para la cocina, puedo poner una bombona de camping gas bajo el hornillo, y así simplificaria bastante la instalacion, lo que no se es si deberia hacerla con tubo rigido o simplemente con la manguera que sale de la alcachofa a el hornillo, si hiciera esto, ¿tendría que homologar la instalación del gas?
Bueno GMG, te doy de nuevo las gracias por aydarme tanto!!! Una  .brinda
Borgamfreeman
Cita de: javi979 en Noviembre 24, 2014, 22:34:12 pm
No me diga eso que me da algo!!!  .confuso2 no tenia ni idea de eso! Vaya faena, por suerte he sido un poco previsor y he dejado algun tubo libre y alguna guia metida para cosas como estas! Muchas gracias compañero por advertirme!!!  .palmas
Borgamfreeman
Cita de: ESERO en Noviembre 25, 2014, 00:40:25 am
De que tipo son? Y en que zona estan? Es para pasarme mañana a verlos!
Gracias Esero por la info!!
javi979
Cita de: Borgamfreeman en Noviembre 25, 2014, 01:10:22 am
Te lo digo por que luego para lo homologación te van a pedir el boletin, y si te enteras entonces si que es una pu$%&da.
Sobre el gas, si la cocina va fija si so si tienes que homologar la instalación, puedes poner solo el tubo naranja a la cocina, tener suerte y que no te digan nada, ni el ingeniero del proyecto, ni el de la itv, ni los guardias si te paran, etc. O tenerla mala, que ninguno de estos te diga nada, y te lo diga el perito del seguro cuando haya que tirar de el. . . Para olvidarte del gas pon una vitro de gasoil.. . .que hay una compra conjunta y somos pocos .malabares .malabares
beep-beep
CReo que consideran instalacion todo conducto de gas grapado o de material de cobre, llaves incluidas, rl caso de las llaves si llevas cocina, boyler, nevera trivalente, calefaccion a gas, cocina encastrada o atornillada etc. La gente se pone una butsir a bombona que la marca ha visto posibilidades en ese sistema y lo comercializan. Yo llevo un cajon hecho de madera y dentro de él una cocina auxuliar de la marca campingas con bombona 6 kgs, y aún y siendo vehiculo vivienda no me han dicho nada, llevo rejillas segun alguna normativa, pero nunca me han pedido ni certificado de instalacion ni de revision.
Borgamfreeman
Cita de: javi979 en Noviembre 25, 2014, 16:41:26 pm
hola Javi, muchas gracias por la info!! la verdad es que ir 100% legal da mas tranquilidad, y ya que estamos lo hago bien!!
el tema de la vitro a gasoil se me va de precio, asi que de momento de gas!! jejeje. suerte y a ver si os juntais mas y os sale baratita!
Borgamfreeman
Cita de: beep-beep en Noviembre 25, 2014, 16:55:40 pm
gracias beep-beep, esta bien saber las opciones que tenemos, de momento me decanto por la instalacion fija! muchisimas gracias por la info!!!
Borgamfreeman
buenas, he estado hechando un vistacillo por el foro para ver el tema de la normativa de instalacion electrica y he encontrado esto http://www.furgovw.org/index.php?topic=241834.msg2609407#msg2609407 viene a decir lo mismo que me habeis comentado, que la 220v tiene que ir separada de la de 12v y algunas cosillas mas.
Como tenía que llamar a tuning homologaciones para preguntarle otras cosillas aproveché le pregunté de la instalacion electrica y me lo corroboraron.
os dejos las pregunta que les hice por si alguien puede tener las mismas dudas.
-¿ a que distancia maxima puedo instalar el asiento divan 503 ( la minima son 100cm desde la union del respaldo con el asiento hasta el primer obstaculo)?
    !Puedes instalarlo a la distancia que quieras hacia atrás, teniendo la precaución de no instalar delante nada a menos de 100cm y teniendo que tener una ventana en la zona de los asientos, puedes instalar un arcón delante pero este debe de estar a minimo 100cm(por precaución deja un poco mas de 100cm!
-¿hace falta homologar el inversor si no pongo instalación de 220v?
    ¡realmente si hace falta, hay sitios donde te lo piden y otros no!
-¿voy a instalar una cocina fija de gas, la bombona solo la voy a instalar para la cocina( al final voy a poner tambien el termo cointra), puedo ponerle una goma desde la alcachofa hasta la cocina?
    ¡ si la cocina es fija, debe de llevar llave de paso y la instalación tiene que ser de cobre, con lo cual, necesitas un certificado del instalador!
-quiero instalarle ventanas de desguace de una sprinter, ¿ puedo tener algún problema?
    ¡puedes instalarle la ventana de cualquier furgoneta, la misma ventana está homlogada!
me aconsejaron hablar con el electricista e instalador del gas que me vayan a dar los certificados para que siguiera las pautas que me iban a exigir para darmelos.
Por ultimo, decir que la gente de tuning homologaciones se estan portando de escandalo, se que es su trabajo, pero realmente al final no saben si vas a terminar haciendolo con ellos o no, y te asesoran igual de una manera estupenda sin escatimar en explicaciones, yo tengo claro que lo iba a hacer con ellos, pero lo digo por aquí porque como siempre digo, las cosas buenas hay que reconocerlas!  ;D
Borgamfreeman
PROBLEMAAAAAA  :o
me he metido debajo de la furgo para ver el tema depósitos y mi sorpresa ha sido que el depósito de combustible va mas a la izquierda y no me cabe el depósito que me decias Javi!!
Las medidas de mi hueco son 96 largo x 21 ancho x 25 alto!!
Detrás tengo otro hueco menos largo que tiene estas medidas 60 largo x 30 ancho x 25 alto!
creo que al final me voy a decantar por el que tiene Decan!
os pongo una fotillo para que se vea mejor.
