Diciembre 25, 2025, 20:36:21 pm
Hay aceite long life 5w40 ?
Iniciado por ta, Diciembre 28, 2011, 15:42:24 pm
ta
Los talleres no te avisan y hacen lo que les da la gana .
Me acuerdo en la vw t5 , pasaron del 0w30 al 5w30 sin decir nada , y ahora en el Qasqai del 5w30 al 5w40 sin avisar al hacer la revisión.
oiersgc91
deberian preguntar teniendo encuenta las especificacion de cada vehiculo, por que tipo de aceite se decanta el cliente, y sino, poner el mismo, no el que tengan por ai
ttakunttakun
Por aqui los talleres ya se han empezado a "espabilar" hasta hace poco daba igual que aceite tenia que llevar el vehiculo porque siempre ponian 10w40,como antes era tipico que llevasen ese aceite los coches y es barato..pues ala todos el mismo.
Apor aqui la nueva generacion-mecanicos jovenes ya tienen mas variedad de viscosidades,pero los viejines......10w40 a tope!
miglangl
Cita de: ttakunttakun en Noviembre 04, 2014, 10:56:42 am
+1
si, o 15w40 a full   .meparto .meparto
ta
Si es que es una locura , en una misma marca como cepsa por ejemplo  hay varios 5w30  .loco2.
Para ford marca su especificación , pero para Nissan no marca ninguno  ??? No se cual poner.
miglangl
Cita de: ta en Noviembre 14, 2014, 21:07:36 pm
Jo, que curioso, el libro no te recomienda un aceite?  Es el primer caso que veo.
ta
Marcar en las marcas me refiero en sus catálogos .
En el libro creo que pone usar 5w30 y el  A B pero no como otras marcas vw o ford que te da unas numeraciones .
ta
Me siguen diciendo en todas las tiendas  que solo es para long life o largo periodo los 5w30 , que los 5w40 no .
Cual pondría al Nissan Qasqai gasolina de estos ? Que sea 5w30 .
http://www.cepsa.com/cepsa/Que_ofrecemos/Lubricantes/Turismos/Gama_Xtar_de_CEPSA/
http://www.cepsa.com/cepsa/Que_ofrecemos/Lubricantes/Turismos/Gama_CEPSA_Platinum/
http://castroledge.es/products/oil-range
http://www.castrol.com/es_es/spain/products/cars/engine-oils/castrol-magnatec.html
Con tantas características no sabe uno cual coger .
Creo que se han pasado con tantas referencias  .loco2
ttakunttakun
Has mirado Motul?o valvoline Synpower?sinteticos 100% a un precio normal,que especificaciones de aceite lleva el Qasqai?5w30 que mas? lleva FAP?que especificaciones te pone el libro
ta
Fap  ??? No si es del 2007 ? A ver si lo miro .
Gracias .
ttakunttakun
Supongo que si tendra FAP y en este caso supongo que sera acea c3,5w30 C3,o especificacion RN....
ttakunttakun
En el foro mundoqasqai recomiendan lo que yo te decia...5w30 C3,aunque no lleve FAP le puedes poner especificacion C3 igualmente ya que lo unico que es bajo en cenizas,y esto tambien le va bien al catalizador.
http://lubricantes-online.com/epages/eb2659.sf/es_ES/?ObjectPath=/Shops/eb2659/Products/102020N
http://www.aceiteparamimotor.com/es/product/valvoline-synpower-xliii-5w30-5l
CREO que tambien lke puedes poner C2 que tiene menos cenizas,los que te he puesto parami son los mejores en estos momentos.
ta
pues no se porque dicen todas las tiendas , pero todas , que el 5w 40 no es de larga duración , que solo el 5w30 y antes el 0w30  ???
Lo que pone el manual
Aceite motor
Api SL o SM
Grado ILSAC GF-3 o GF-4
ACEA A1/B/1 , A3/B3 , A3/B4 , A5/B5 , C2 o C3
En base a eso cual de estos poner
supongo que los que pones son mejores , pero en la tienda de barrio me pilla mejor esos
y este que quiere decir lo de D2
http://www.cepsa.com/cepsa/Que_ofrecemos/Lubricantes/Turismos/Gama_Xtar_de_CEPSA/XTAR_5W30_C3_D2_DPF
se pasan con tantos datos  .loco2
ttakunttakun
Noviembre 23, 2014, 15:11:19 pm #28 Ultima modificación: Noviembre 23, 2014, 15:15:34 pm por ttakunttakun
ta
Es el orden de preferencia como lo has puesto ? pondrías el cepsa entoces ?
Y lo de D2 sabes que es ?
y mejor el 5w30 que el 5w40 que les ha dado en el conce por eschar sin decir nada ?
Muchas gracias por tú información :)
