Noviembre 18, 2026, 00:21:43 am
luz testigo del alternador apagada
Iniciado por vw111, Noviembre 18, 2014, 00:02:27 am
vw111
hola! Hoy iba con la furgo y al subir de revoluciones me ha empezado a parpadear la luz del alternador. Cuando he ido a volver a arrancarla nada mas dar el contacto no se encendia la luz y cuando vas en marcha y bastante revolucionado parpadea. Hace poco repare alternador y cambie la bomba del agua. La correas estan bien tensadas.
vw111
¿Por donde podria comenzar a mirar que le pasa? ¿El cable ce masa? Gracias
agustmaiz
Mi paginilla de bricos:
http://picasaweb.google.com/108474959811368681058?feat=email%3Cbr%20/%3E
DRWAGEN
el regulador.es la pieza que lleva detrás que va con dos tornillos de estrella,ahí también van las escobillas
vw111
hola de nuevo! Alomejor me explicao mal. La luz esta apagada, deberia de encenderse al dar al contacto, pero no lo hace. Cuando revolucionas bastante la furgo parpadea un poco la luz
vw111
el alternador se mando a reparar y se cambio el regulador, no se si tendra algo que ver pero hace cosa de una semana o asi se jodio el interruptor de marcha atras y todavia no lo he podido cambiar, un saludo
Xavi-Ps10
yo tuve un fallo por culpa del interruptor de la marcha atras, se ve que hacia una masa y me hacia sonar el rele de los intermitentes ¿?¿? la corriente es muuuy rara, a saber... pero para saber si tiene que ver o no metete debajo de la furgo por su lado izquierdo y en la caja de cambios veras que entra algo lejanamente parecido a una bujia con su cableado, es el interruptor, desenroscalo y sacalo a ver si asi ya no te hace el problema.
Por otro lado con un tester comprueba si el alternador genera o no corriente.
Que no salga el chivato en el encendido da a pensar que el problema es mas de cableado que de componentes del alternador.
Un alternador en mal estado puede freir un cable, mira si tienes los aislantes del cableado quemados y si es que si investiga como esta por dentro, se puede haber seccionado.
Yo haria todas la comprobaciones externas antes de plantearme el interior del alternador.
Aun y asi, si te lo han reparado e instalado tienes una garantia, lo suyo seria llevarla al taller a  que miren que pasa, no?
vw111
he comprobado y limpiado las conexiones del alternador y del sensor de marcha atras. La luz del cuadro sigue sin encenderse y medi con un polimetro y resulta que el alternador no carga tampoco, el alternador lo instale yo. Volvere a revisar cableado y si no encuentro nada la llevare al taller
vw111
¿Alguien sabe donde podria conseguir un esquema electrico? Es una 1.6 d del 85
haizkolari
te debe faltar por conectar el cable azul  (D+) al alternador  ;)
vw111
Muchas gracias.Al final despues de comprobar cableado y demas, me decidi a llevar al taller el alternador. Se habia partido una masa que lleva el regulador. Para conectar el rele de la segunda bateria, ¿donde deberia conectar el cable?
durruti1
A ver si es eso lo que buscas.
lichtmaschine=alternador
trennrelais=relè
vw111
iasomdos.1937
si tienes un tester, con el motor en marchas debería marcar en torno a los 14,0v.  con el motor parado si la bateria esta bien cargada debeia marcar entre 12,5 y 12,8v., si esta a la mitad de su vida util, sobre los 12,4, y si marca 12,2 o menos, es que esta casi descargada o al final de su vida util.
haz una prueba: desconecta el cable que tienes conectado en el borne del alternador marcado con D+ ,  tras ello con el motor parado y el contacto dado, toma el tester en posicion voltimetro, le pones el terminal rojo al positivo de la bateria y el negro en el borne D+ , te debería marcar 12 v. sin el símbolo - antes del 12, si es así, tienes el cable que va hacia el led rojo del salpicadero partido.
otra comprovacion, arranca el motor y pincha con el terminal rojo del tester en el D+ y el negro a masa, te deberia marcar 14v.
el funcionamiento del borne D+ es el siguiente, al led rojo del salpicadero, al dar el contacto le llega alimentación positiva en uno de sus patillas, la otra patilla del led va conectada hacia el borne D+ del alternador, que en ese momento da masa o negativo y el led se enciende, tras arrancar el motor, el alternador empieza a generar y ese borne D+ pasa de dar negativo a dar 12 positivo, con lo que al led si le llegan ambos positivos se apaga, en caso de romperse la correa o que por otro motivo el alternador dejara de generar, volvería a dar negativo y se encendería el led.
