Septiembre 28, 2026, 13:58:07 pm
Duda cambio caja de cambios vwt3
Iniciado por jawito, Octubre 15, 2014, 12:07:23 pm
jawito
Hola buenos dias, he leido mucho sobre estw tema, pero mi gran duda es saber que caja de cambios le puedo o debo poner a la furgo. Es una vwt3 doka 1.9td aaz con 4 velocidades ABF y va demasiado corta. Mi idea es poner una caja de 5velocidades  que aun debo buscar y encontrar
lopeixet
yo tengo una abf tambien. hace un año le alargue el desarrollo cambiando corona y piñon. ahora a 3250 rpm va a 100 km/h. encontrar una de 5 marchas que este bien cuesta, asi que me la desmontaron y cambiarob piezas dr desgaste. depende la que pongas tendras que cambiar varillaje.
Enviado desde mi GT-I9000 usando Tapatalk 2
jawito
Hola gracias por  tu aportacion, que moro llevas tu? Yo llevo un 1,9td con 195/70/15 .
Eso me lo habian comentado el modificar la de 4 pero eso lo debe hacer alguien que sepa de estas furgos no? O cualquier mecanico podria.
Que cuesta esa modificacion mas o menos?
Graciassss
lopeixet
llevo un 1.9 d rectificado. las ruedas traseras son 205/75/15, un 5 %  mas grandes pero homologadas en ficha. esto tendria que hacerlo un profesional del foro mismo, se necesita una herramienta especial que a veces no tiene ni la casa volkswaguen.
jawito
Pues lo tengo complicado entonces.
Seguire buscando caja entonces.
Muchas gracias.
Javi T-2
Buenas, lo mas sencillo es lo que te comentan de alargar la tuya, y asi sabes que la caja esta ok.
Si encuentras una de 5, aparte de lo que pidan €, realmete no sabes que tal esta, si esta jodidilla mas € + el varillaje € y el engorro de adaptarlo.
Por poder todo es posible es cuestion de numeros y tiempo.  ;)
jawito
Gracias lopeixet gracias javi t2 seguire preguntando e informandome donde puedo hacer esto.
El rendimiento de una caja de 4 modificada es igual al de una de 5?
Yo pensaba que eso no se podia hacer lo de alargar la mis de 4 vel.
Alguien mas que haya alargado la caja de 4 velocidades?
lopeixet
a ver, esta claro que una caja de cinco da mas juego, en subida le bajas marchas y tira millas. Una de cuatro alargada con el 1.9 d va bien, en subidas de autovia voy en ciarta siempre a 90, si la lanzo aguanta a 100. La relacion al final es como en la 3h, a 100 vas a 3200 mas o menos en quinta. es la caja que suele montar la gente, si la encuentra claro, jeje. como te dicen, una caja alargada y revisada es una seguridad, coger una de cinco y revisarla es mas caro que una de cuatro. Yo lo hice asi despues de hacer muchos numeros, quise conservar la mia y dejarla perfecta. Con la de cuayro alarhas las marchas hasta 3000 y va bien. El salto de tercera a cuarta, si lo haces a 60 ba un poco justa pero acaba cogiendo velocidad. Pero tu con el 1.9td y las ruedas no tendrias problema. por un poco mas puedes cambiar el piñon de la cuarta, para que alargue mas. Pero para mi lo correcto seria como la tengo ahora. Si cambias piñon el salto de 3 a 4 es mas grande. Te he mandado un privado con varios datos.:o
Rony Tramas
Como te comenta Lopeixet, yo también pienso que es la mejor opción.
Yo después de darle también muchas vueltas llegue a la misma conclusión, pero cuando ya me disponía a cambiarla, encontré una ABH cerca de casa. Que aunque también sea 4v es mucho mas larga.
Me pasaron esta pagina por el foro de T3Spain. Gracias a Jotaerre.  Aquí podras comparar todo el tipo de cajas para nnuestras furgos
http://www.keversite.nl/motoren/vcode.php
jawito
No me ha llegado nada, pero esperare, porque en el tapatalk no me deja enviar fotos.
No se
Gracias de todos modos
Enviado desde mi iPhone con Tapatalk
jawito
Gracias Rony Tramas, entonces como ha dicho lopeixet solo seria cambiale el piñon y la corona no?
Donde se compra eso?
Rony Tramas
Pasate por este hilo. Es de lo mas completo para nuestro modelo.
http://www.furgovw.org/index.php?topic=223210.0
Yo el tema de la caja lo llevaría a algún mecanico especializado ( mis nociones de mecánica son básicas y generales, esto es algo mas serio)
Hay ya unos pocos por toda la península.
lopeixet
mira en el correo, igual se ha mandado alli.:))
jawito
Ok
Gracias a los dos
Viy a revisarlos
lopeixet
nuevo los dos son unos 700 euros :'(:'(. si buscar en alemania hay de segundamano que estan bien, qie es lo que hice yo. En alemania te pueden salir por 180 a 300. es buscar mucho, jeje. otra es biscar una caja de 4 de una furgo gasolina. se intercambian las campanas y montas.
