Noviembre 11, 2026, 08:59:34 am
reconstrucción parcial tdi afn
Iniciado por Manole-t3, Septiembre 20, 2014, 15:11:29 pm
teankmil
manuel gil lozano
Cita de: jarcia en Septiembre 21, 2014, 23:37:27 pm
He estado buceando por el foro y se que alguna vez lo he visto,pero ahora no encuentro...haber si alguien tiene y puede pasarme los pares de apriete del afn que los necesitarè en breve...graciass
Te sigo amigo cuando necesites los pares de apriete avisa que yo te los paso  ;)
topic=257409.0
Restauracion de VW T3
Montando mi TDI (AFN 110cv)
susosg
Hola, menudo curro,lo estas dejando de fábrica.El apriete de de la culata es en 3 fases
1er 40 nm
2    60 nm
3    90 grados
4   de nuevo 90 grados
los colectores 25 nm
Si no tienes dinamométrica te dejo la mia.
Solo hay dos cosas infinitas: el Universo y la estupidez humana; aunque de la primera no estoy seguro.
Albert Einstein
acentuado
Bienaventurados los que se ríen de sí mismos porque siempre tendrán cachondeo.
Manole-t3
Cita de: manuel gil lozano en Septiembre 22, 2014, 00:13:16 am
tocayo,que alegria contar contigo para este trabajo!te dare un toque para los pares ;) gracias
http://www.furgovw.org/index.php?topic=292872.msg3527629#msg3527629
"soy el hombre de la libertad,esa es toda la fortuna que tengo"
Jim Morrison
Manole-t3
Cita de: susosg en Septiembre 22, 2014, 01:39:52 am
1er 40 nm
2    60 nm
3    90 grados
Esos son cuatro pasos,no tres... ;D la dinamometrica se la cogi prestada a tu jefe....
Jim Morrison
kalvitero
buenas, ya se que es un poco tarde, pero asegúrate de marcar la posición de todos los sombreretes de biela y cigüeñal, tanto de su posición como orientación.
Para preservar las piezas empapalas en aceite y las envuelves en papel kraft (el marrón basto)
Y dependiendo de la pasta que te quieras gastar, si mandas la culata con las válvulas desmontadas, el bloque con cigüeñal, bielas y pistones a una casa de rectificados para que lo repasen y te lo devuelvan ya encasquillado y con segmentos nuevos
1936
Que buen curro.. menuda valentía, sigue así. .palmas
Yo por desgracia ya la compre así.. llevaba 4 años parada y 2 de ellos en la calle.. :'(
ta
Manole-t3
Septiembre 22, 2014, 12:35:12 pm #39 Ultima modificación: Septiembre 22, 2014, 15:13:51 pm por jarcia
Cita de: kalvitero en Septiembre 22, 2014, 11:47:28 am
Que tal kalvitero.esta todo marcadito,algunas ya vienen numeradas de origen,otras las marque con un botador para saber el orden...lo del papel muy buen consejo!espero que me llegen la mayoria de las cosas durante la semana para empezar a montar el finde.la culata si la mandarè limpia a comprobar y si necesita algo.tengo una rectificadora de confianza.el bloque se ve perfecto,esta todo standard y sin signos de desgaste.a lo largo de la semana se lo traere a la rectificadora que lo comprueben para descartar,aunque juraria que con meter aros,casquillos de viela y bancada y axiales,junto con la bomba de aceite nueva,la partr baja quedarìa para muuuchos km
Jim Morrison
Manole-t3
Cita de: 1936 en Septiembre 22, 2014, 11:58:25 am
Gracias compañero.la mia la compre muy mal de chapa,muuuchos boyos rascaduras golpes...aunque muy limpia de oxidos.pero supuestamente con un motor reconstruido y a toda prueba...y mira lo que duro...espero que este dure mucho mas!
Jim Morrison
Manole-t3
Cita de: ta en Septiembre 22, 2014, 12:09:04 pm
Lo sigo , vaya bricolage  .palmas
Gracias a todos por la compañia en el proceso y por los animos!
Jim Morrison
Manole-t3
Van llegando cositas... .palmas .palmas
El famoso y dichoso rodamiento de agujas
Juego completo de aros
Bomba de agua
Distribución
Jim Morrison
Manole-t3
Septiembre 22, 2014, 15:36:25 pm #43 Ultima modificación: Septiembre 22, 2014, 15:40:42 pm por jarcia
Alguien que haya hecho el cambio a tdi puede confirmarme cual es la bomba de aceite que debo comprar?si la del jx o afn?tenia entendido que con cambiar la chupona era suficiente y que valdria la del afn,pero esque cuando hice el cambio al aaz,comparando el cuerpo de las dos,la del aaz era mas pequeña...en la altura me refiero,quedaba la chupona un cm mas o menos mas alta con la del aaz y optè por poner la del jx.no se si me he explicado bien... :-\
Jim Morrison
kalvitero
Cita de: jarcia en Septiembre 22, 2014, 12:35:12 pm
La culata te la tienen que rectificar casi seguro (por lo general siempre que se levanta hay que rectificar) para comprobarlo ponla en un marmol rectificado y lo compruebas con azul de  prusia y dale un repaso a las válvulas y sus asientos (mínimo un esmerilado).  El bloque lo suyo si no tiene desgastes (que con esos kilómetros algo tendrá) dale un bruñido a los cilindros y montar segmentos nuevos.
Te lo digo por que ya que te metes en semejante faena lo mejor es meterse hasta el fondo y darle un buen repaso, que la diferencia de precio y dinero (metido en ese berengenal) al final tampoco es tanta entre hacer lo mínimo y meterse a fondo.
Y por supuesto todas las juntas y retenes nuevos
