Kangoo y demas minicamper...con muchassss fotossss!!!
Iniciado por amnesika, Septiembre 05, 2009, 00:07:26 am
jorge rancich
Me alegro que les guste !!! .  .La mayor diferencia es que pongo los colchones en el piso ,y no guardo nada abajo ,asi queda lugar para un altillo y me puedo sentar en la cama ,todo esta alrededor nuestro en cajones y estantes y asi no necesitas que nos levantemos los dos para buscar algo en los arcones .Somos una pareja de mas de 60 años ,yo me despierto temprano y tomo unos mates .cocino ,mientras mi mujer duerme un poco mas .durmiendo ,asi tengo todo a mano ,pero bueno los anclajes nesecitan perforar ,pero esta para usarla .palmas ,sera por mi edad que ya no me preocupa la reventa .coche Un saludo de Argentina   .fotografo
Surkaster0
Cita de: cargolcoix en Abril 29, 2014, 23:03:04 pm
soy novato, novato
leyendo este hilo me animé a hacer un mueble para una kangoo, os paso las fotos por si sirven a alguien mas  ;D
es el típico baúl que cabe en el maletero, con los colchones encima no sobrepasan los reposa-cabezas de los asientos de atrás y así no molesta para mirar por el espejo interior
Todo cerrado, los oscurecedores (con esterillas baratas del decatlón) caben detrás de los asientos
La cama se puede abrir hacia atrás para utilizarla como mesa con un par de cuerdas atadas a las bisagras
La parte izquierda es extraíble, inspirado en el mítico hilo -> http://www.furgovw.org/index.php?topic=178973.0
Así también se puede usar el hornillo pero queda un poco bajo, tendría que haber puesto las guías arriba del todo, pero ahora ya es tarde, como era eso... pensar tres veces y cortar una?  ;D
La parte derecha se abre con una bisagra de piano para poder subir mas fácilmente por detrás cuando la mesa está montada
La mesa está copiada de la locura de las MMM -> http://www.furgovw.org/index.php?topic=284441.0
Al tener tres patas se puede usar fuera de la furgo, es un poco baja para que las patas quepan dentro del mueble pero va bien
Los "asientos" laterales se abren para poder acceder con el portón cerrado. La mesa está al revés para que se vean los tapones de pvc (están unidos a la madera con tirafondos)
Esto son los hierros para montar la cama (dos patas y dos U, todos hecho con un tubo de 25x40 mm abierto de punta a punta con una radial, el hueco interior va perfecto para encajar en el contrachapado de 20mm)
Las patas delanteras quedan justo detrás de las guías de los asientos, las U son para que las bisagras de piano no cedan
Cama montada
Queda la parte de abajo libre para trastos
Las medidas aprox, la cama montada hace 1,90 x 110, la parte donde te sientas hace 38cm de altura porque mas alto ya no cabíamos en la furgo ;D
Está todo hecho con contrachapado de 15mm del mas barato, con una mano de selladora y una de esmalte, la cama es de 20mm de contrachapado marino que tenía acumulando polvo y pesa como un muerto, está todo montado con tirafondos y cola blanca.
Los 60cm de fondo son para poder aprovechar mejor las piezas de contrachapado de la tienda y ahorrarme trabajo, en la parte de abajo podría hacer 80cm pero pensé que no valía la pena.
Y esto es todo  .sombrero
Novato novato, pero un manitas de coj. Muy chula.
Yo siempre he querido una furgo, y ahora me llega una dokker, y esto era la idea que tenia. Perfectoooo
Saludos a todos, y ya pondré fotos, aunque yo soy un chapuzasss
Buen foro he hilo.
cargolcoix
Me alegro que te sirva para coger ideas Surkaster0  :)
La verdad es que no es un mueble muy práctico para salir varios días, para montar y desmontar las patas va mejor entre dos, abriendo todas las puertas y esto según a que hora... pues es mal plan. Está claro que tiene la ventaja que se pone en la furgoneta en un momento y que en casa ocupa poco espacio, pero también tiene desventajas.
Total, que estoy haciendo otro baúl para la parte delantera  ;D
Es muy simple (solo hay que tener en cuenta que el suelo de la kangoo tiene pendiente)
La gracia es que la cama es muy fácil de montar, no hace falta ni siquiera bajar de la furgo para montarla y sirve para tener mucho mas espacio para guardar las cosas. Lo he hecho en plan rápido sin darle muchas vueltas, cuando lo tenga mas currado ya colgaré mejores fotos.
Saludos :)
Surkaster0
Esa es la idea, un modulo trasero con la cama y los asientos, y otro delantero quitando los asientos de atras para tener más sitio.
Tengo el planteamiento, ahora necesito la pasta para comprar el contrachapeado que ando muuu mal.
Surkaster0
Ya tengo el prototipo, lo que no se es subir fotos, antes de embellecer nada la probaré
.loco2
moloMUCHO
Os copio este mensaje a ver si alfuien me puede ayudar. Estoy pensando en empezar en este mundillo
y ya tengo elegida la furgo con la que comenzar: una
kangoo. Ahora tengo dudas porque hay muchos modelos y
mi presupuesto seria de unos 5000 euros max. ¿Que
modelos me aconsejais? Lo digo porque por ejemplo he
visto que las luxe privilege tienen unos armarios tipo avion
que me han gustado mucho. ¿Alguno mejor para
camperizar? La idea es 2 personas mas perro grande y
usarla para dormir. solo si llueve usarla tb como comedor.
Muchas gracias.
montañes
nozone
Cita de: montañes en Septiembre 09, 2014, 19:29:41 pm
Una cama que cae del cielo
http://www.youtube.com/watch?v=9XSawj_1lWQ
Buen sistema pero circular con esto "colgando" en las cabezas? Me da bastante mal rollito... aunque si está bien amarrado, ¿porqué no?
nozone
Por cierto, habéis visto esta tienda de techo totalmente integrado en el techo de la furgo? Como si fuera uno elevable... .palmas ¿Sabéis qué marca es?
.fotografo .fotografo
AFRAGO
Cita de: nozone en Septiembre 19, 2014, 12:21:25 pm
http://cargoling.com/es
nozone
Cita de: AFRAGO en Septiembre 19, 2014, 12:25:56 pm
Ya sé que es de cargoling pero esta cama de techo debe ser de algun fabricante, ¿no? o es a medida para esos de cargoling? :) Gracias de todos los modos  ;D
Morriondo
Hola, soy nuevo en el foro y tenia unas dudas (que no se si van aqui) pero espero que me podais ayudar. Estamos mi pareja y yo dudando entre la berlingo xtr y la partner outdoor, pero mirando los catalogos, la partner no lleva airbags de cortina ni ESP a menos que sea en opción (¿alguno sabeis si esto es cierto?), igualmente en el catalogo porne que son diferentes de altura, ¿es verdad?, porque seria de momento para hacer o comprar el mueble de los dos arcones y mesa, y es interesante caber dentro sentados, ¿alguien sabe además si molesta el portaequipajes o minimaletero que lleva con el techo panoramico?.
¿El motor de 92CV se queda corto en las subidas al ir cargado con la cama, perros y maletas?
Y lo mas importante, alguien sabe si es viable un mueble cama, por encima de una o dos varikennel (transportines de perro) grandes? ¿o alguna otra forma de encuadrar el transportin?
Muchas gracias
tibet
Cita de: Morriondo en Octubre 29, 2014, 13:10:57 pm
Muchas gracias
En cuanto a características de ambas furgonetas no te puedo ayudar,  en cuanto a los dos arcobrs y mesa,  con los dos transportines no creo que entren, yo tengo una dobló y dos perros e hice una estructura telescópica para la cama , aprovechando esa estructura descarte los transportines e hice dos jaulas para los perros.
Enviado desde mi GT-I8190N usando Tapatalk 2
tourmeuu
Iep! Mi mini camper, este hilo me motivo para equipar mi furgo.
fandelat3
tourmeuu, por la foto, veo que queda anulada la puerta corredera, y sólo entras por detrás?
