T4 caravelle "Change to camper"(FULL CALIFORNICATION) mas de 300 fotos!!!
Iniciado por jonymepeino, Enero 20, 2014, 22:46:05 pm
jag524
Es peligroso, Frodo, cruzar tu puerta. Pones el pie en el camino y, si no vigilas tus pasos, nunca sabes a dónde te pueden llevar
jonymepeino
Cita de: NICHY en Agosto 12, 2014, 19:16:11 pm
Lo primero mira si hay algun pin de la centralita que se mueve y se sale de su sitio (llevan dos patillas minusculas...) al menos yo empezaria por eso  ;)
Inspeccion visual he hecho un par de ellas y no he visto nada raro, por eso comentaba el tema de ir a cortar por lo sano directamente..
Pero llevas razon, desmontare la tapeta trasera del conector, quitare las bridas e insistire tirando un poco de cada cable a ver si se mueve en exceso, mañana me pondre con ello
NO RESPONDO CONSULTAS TÉCNICAS POR MP                         -------LO SIENTO-----
                    ¡¡Change to Camper!!
Californication:
http://www.furgovw.org/index.php?topic=299876.0
 CaliFORDnication custom: https://www.furgovw.org/index.php?topic=351899.0
jonymepeino
Cita de: jag524 en Agosto 12, 2014, 22:22:16 pm
Impresionante
Te has ganado ver los avances de hoy jeje
La verdad que he tenido un fallo de novato, a ella le gusta, pero seguro que la proxima...no me pasa jaja. He forrado con metracrilato blanco, pero...este es un poco traslucido, y se transparenta la silicona con la que lo he pegado...en directo no se ve tanto como en las fotos. Si hubiese pintado de blanco antes, en lugar de dejar el gris del mobiliario... :-[
Si, por si alguno tenia dudas, si, la fregadera es la ensaladera grande de 5€ en ikea  .meparto .meparto
Californication:
jag524
Tienes que enseñarme donde has anclado el mueble en techo, estoy por visitarte fijate para ver el curro en persona. cómo mola.
jonymepeino
Cita de: jag524 en Agosto 13, 2014, 21:08:25 pm
Con el montado poco puedo enseñarte...pero te explico. Va anclado en los laterales, una vez preparado, lo subimos al sitio, marcamos donde quedaba en el lateral (el del aire acondicionado), bajamos el altillo, y quedando en linea con la marca (con el descuento del espesor del tablero con el que hayas construido el altillo), pegamos y atornillamos un liston. A ese liston se atornilla el altillo, y en el lado contrario va atornillado desde dentro del ropero
En tu caso, que no llevas altillo, si no me equivoco, quizas podrias hacer lo del liston en ambos plasticos laterales. No me atrevo a asegurartelo, porque en ese caso, el altillo seria un 30% mas largo, mas pesado...y con un 30% mas capacidad de carga y no se que tal aguantaria la carga, y las vibraciones
En cualquier caso...si quieres subirte a verla...solo tienes que decirlo, hacemos una barbacoa, tomamos unas cerves... jeje
Californication:
rococa
Me he quedado mido viendo las cosas que habeis hecho,y con esas calidades... de verdad ¡¡que cosas hacéis¡¡ increible......
Ganas de salir con ella....
jag524
Una cosilla que quiero poner es un grifo extensible con manquera, por eso puse el fregadero al lado izdo, la idea es sacarlo por la ventana como en la cali, pero la idea del altillo me está rondando y voy a ver unos cuantos.
jonymepeino
Cita de: jag524 en Agosto 14, 2014, 16:55:08 pm
Yo es que tengo intencion de montar toma para la ducha en la parte trasera del mueble, asi puede usarla atras, o en el lateral, como mejor te venga en cada caso
Ahi va otra tanda de fotos, con el circuito del agua operativo
Ahora, una vez montado todo, y en vista del riesgo que supone el agua...se surgen un par de dudas. Me comentaron que las tapas de los depositos, las rojas, tienen posibilidades de pasarse algun hilo de la rosca por la fuerza del agua, y acabar perdiendo. Recomendaron aplicar vaselina neutra en la rosca y asi lo he hecho, pero...mejor preguntar, alguno habeis tenido problemas con esto? sellais el tapon una vez colocado?
Imagino que los racores, simplemente los roscais, y las juntas hacen su trabajo, o le aplicais algun tipo de sellador?
Y por ultimo, con el agujero del cable de la bomba, tomais alguna precaucion especial? En mi caso he aprovechado una de las roscas que trae el propio deposito, haciendo en su interior un agujero justo para el cable, y despues rellenandolo con silicona, todo correcto asi??
Californication:
jonymepeino
Creo haber dado con el problema, se habia perdido la tuerca de la masa de la propia centralita, he probado con ella quitada por completo, y reproduce el fallo, tuerca antigiro nueva, y espero que el problema este solucionado, que en 15 dias nos vamos de vacaciones...y no quiero sorpresas jaja
Californication:
jesusman
 .palmas .palmas Que artista estas hecho , tu compras una de gran volumen y te sales .
Me gusta mucho como has tapizado las partes de la cama , donde has comprado la tela y como lo has cosidomas cortado tan perfecto.
jonymepeino
Cita de: jesusman en Agosto 16, 2014, 18:54:47 pm
Muchas gracias!
El tapizado de las colchonetas lo compre en un tapicero que se dedica a automocion, no es tela sencilla, y sale un buen pico el metro jeje, sobre 20€/m. Iba a hilbanarlo para repasarlo despues a maquina, pregunte en una tienda de arreglos y solo por poner las 4 cremalleras me pedian 100€..., me prestaron una maquina de coser, pero al acabar de hacerlo a mano, lo vi tan bien....que pase de rehacerlo a maquina, y solo la use para las cremalleras. Que como te digo, es un tejido un tanto especial y me las vi canutas
Para cortar y coser, corte los pliegos con un margen de 1cm para las costuras, y los cosi del reves sobre la propia espuma, al acabar, saque la espuma, di la vuelta a la funda, cosi las cremalleras y volvi a meter la espuma
Ahora estoy mirando a ver si le meto unos botones pasantes, que me da la sensacion que en los del asiento se revira un poco la funda de estar sentado. Y ando cosiendo los velcros, que la maquina no puede, y a mano cuestan un huevo jeje
Californication:
jesusman
Una pena que no hayas sacado fotos del proceso de tapizado , sigo diciendo que eres un artista tio , increible como te ha salido.
jonymepeino
Cita de: jesusman en Agosto 16, 2014, 22:47:30 pm
Pues no pense que pudiese resultar interesante...ya lo siento. Y gracias de nuevo!
Californication:
jonymepeino
Seguimos con los avances pues....ya tenemos mesa!!!
Y primer airvent, listo para pintura
Californication:
jonymepeino
Californication:
