T4 caravelle "Change to camper"(FULL CALIFORNICATION) mas de 300 fotos!!!
Iniciado por jonymepeino, Enero 20, 2014, 22:46:05 pm
merlin
Al pan pan y al vino vino
MITSUBISHI L-300 MINIBUS 4x4 GLX Blanca
PEUGEOT SPEEDFIGHT 50 PROST azul
HOHNER BLUES HARP 8-) Metalica
jonymepeino
Poquito a poco..vamos avanzando, bandeja trasera finiquitada
                    ¡¡Change to Camper!!
Californication:
Maisarau
jonymepeino
Seguimos avanzando, despacito, porque como todo...lo esta haciendo un servidor, y hay cosillas que no solo no son lo mio...sino que no las habia hecho nunca XD
Fundas para las colchonetas, en tejido de tapiceria automocion, de momento solo tengo esta hecha, y cosida a mano a ver si consigo repasarlas a maquina jeje
He recortado un poco los velcros, ya que, con la curvatura de la propia colchoneta...asomaban un poco por debajo y no me gustaba demasiado
Californication:
Jativa87
joer que wapa la estas dejando, me encantan tus acabados!! animo que ya la tienes .palmas .palmas
jonymepeino
Bueno, pues asi va quedando el tema, a falta de la mesa, y la instalacion del agua, que salvo la ducha, dejare rematado este mes...Fatan la persiana del ropero, el maletero extraible, y solventar el tema de la nevera...que si encuentro el modo ("economico") de colocarla en el arcon de la izquierda, quedara el hueco que inicialmente era para esta, para el poty y un cajon, sino, quedara la nevera en su sitio, y veremos como soluciono el tema del poty..
A ver que os parece
Californication:
mazorko
Enhorabuena!!!! Te ha quedado espectacular, quién iba a decir hace unos meses que tu modesta camperización iba a quedar así de completa.
"La risa ella sola ha cavado más túneles útiles que todas las lágrimas de la tierra." J. Cortázar
Mi ex por lumakamper http://www.furgovw.org/index.php?topic=265484.msg3427693#msg3427693
jonymepeino
Cita de: mazorko en Agosto 04, 2014, 15:39:57 pm
No se los demas, pero desde luego... yo no jaja
Gracias!
Californication:
NICHY
A excepcion de la costura de la esquina trasera  .meparto .meparto todo se ve de 10  ;) cuando compre la furgo llevaba unos muebles similares en composicion y la sensacion de espacio es bestial  ;) ahora a disfrutarla.
jonymepeino
Cita de: NICHY en Agosto 05, 2014, 18:23:14 pm
Si, la verdad es que mejor si no hubiese nada, pero por narices tenia que quedar un pliegue...la unica opcion era una costura a maquina, pero no estamos a ese nivel XD, y por mas vueltas que le di...
La idea era probar con "la costura" y si no nos acababa de convencer, mirar por poner un remate metalico, pero que tampoco me hace demasiada gracia...Si poniamos primero el remate, ya no habia vuelta a atras, pero la costura en caso de poner el remate, quedaba tapada con este, y ahi andamos...que no acabo de ver solucion que me llene jeje
Californication:
jonymepeino
Ya esta aqui el material para la instalacion de agua, esta tarde me he puesto con la preparacion. Planchas de metracrilato blanco forrando el interior de la encimera, la zona del fregadero y el hueco a su derecha, a ver si mañana lo pego y echo unas fotillos
A ver si consigo dar con el dichoso problema porculero del rele 109, hay veces, que voy a arrancar...y toma zumbido, he acotado la procedencia de la averia, aprieto el conector de la centralita y voila...arrancando!
Imagino con esto, que sera un pin que no hace bien contacto, un pin del cableado del rele, asi que...como no tengo autodata, ni programas similares...tendre que buscar con el polimetro, cuales son los pines en el conector de la centralita, correspondientes a las patillas del rele, verificando o sustituyendo estos...deberia de solucionarse el problema no?
Vamos, que si es un problema intermitente, que desaparece al presionar el conector...es que hay algun pin que, por vibracion o por temperatura rompe el contacto, no?
Californication:
NICHY
Lo primero mira si hay algun pin de la centralita que se mueve y se sale de su sitio (llevan dos patillas minusculas...) al menos yo empezaria por eso  ;)
