Club Caravelle
Iniciado por jag524, Febrero 27, 2014, 01:40:40 am
jag524
Es peligroso, Frodo, cruzar tu puerta. Pones el pie en el camino y, si no vigilas tus pasos, nunca sabes a dónde te pueden llevar
GEYPERVAN
Cita de: jag524 en Julio 01, 2014, 20:16:51 pm
http://www.ebay.es/sch/i.html?_trksid=p2047675.m570.l1313&_nkw=VW+T4+Transporter+B+%26+C+Pillar+Decal+Sticker&_sacat=0&_from=R40
esos son.
Pero hay que tener cuidado porque no todas las ventanillas son iguales, al menos las de mi Caravelle llevan un marco de plástico que no creo que lleven las Transporter...
S2
jonymepeino
Ya siento lo de tu "avería" jag, muchas gracias por el enlace! La faena es que son para el pilar C y a mi el que me corre prisa es el B, es que mi furgo venía sin el
Ya que estamos casi todas por aquí, alguno sabría decirme algo del peso??
NO RESPONDO CONSULTAS TÉCNICAS POR MP                         -------LO SIENTO-----
                    ¡¡Change to Camper!!
Californication:
http://www.furgovw.org/index.php?topic=299876.0
 CaliFORDnication custom: https://www.furgovw.org/index.php?topic=351899.0
GEYPERVAN
Cita de: jonymepeino en Julio 01, 2014, 22:09:06 pm
Miraré el peso actual en el proyecto de homologacion pero no sé si te servirá porque la mía pesa más por ser syncro, por llevar protecciones en los bajos y además mi camperización es sui géneris...
S2
jonymepeino
Cita de: GEYPERVAN en Julio 01, 2014, 22:14:04 pm
S2
Si, claro, tu caso es un poco peculiar y no me sirve de referencia jeje
Californication:
jonymepeino
Californication:
chipy435
Hola chicos, ya he subido la presentación de mi caravelle y me apunto al club. Me estáis dando muy buenas ideas para poder hacerle a mi Juanita.
NICK              FURGO                Hilo /Hilos de las furgonetas
Chipy435        Juanita               Presentación
                                             http://www.furgovw.org/index.php?topic=289926.0
Maisarau
jag524
Uno más , bienvenido, lo que necesites ya sabes, yo me he retrasado un poco, me  golpee la mano ayer y me duele horrores, a ver si para esta semana termino y homologo que ya he puesto la placa solar y todo, el otro día bajo el sol cargaba 8Ah/h no me lo podía creer. y el airvent motorizado ya está listo.
jonymepeino
Californication:
jag524
Buenas he actualizado las fotos de kodama
con el interior del mueble al finl se va a quedar así y en un futuro ya veré pero de momento a mi me sobra, eso si, mañana sin falta pongo por aquí las fotos de la mosquitera que me han hecho y de l placa solar para los que quieran ponerla con el techo con vigas como tenemos nosotros.
jag524
Subo algunas cosillas más gracias a las habilidades de mi madre y los imanes tengo una mosquitera estupenda con unos imanes más potentes en las esquinas de arriba entras y se vuelven a poner en su sitio los de los laterales algo más flojitos.
Esto es la imagen que me da con un conector ODB via bluetooth en el teléfono, utilizando Torque una app muy sencilla se pueden y lo haré programar distintas alarmas dependiendo de factores como tmp del motor o cosas así.
Esto es una chorradilla particular aprovechando la energía solar que tengo durante el día,  es una especie de airvent con unos ventiladores 3 más exactos y consumen muy poco no llegan al 0,2A/H mi idea es ponerles una miniplaca barata al cristal para que se alimenten solos, pero bueno, Estos ventiladores están conectados a una placa de arduino con un sensor de temperatura y humedad y dependiendo de esta pues se encienden uno u otros uno de ellos saca aire dos entran, ademas los que entran son orienta bles el que saca es para cuando cocine  ;D  , además los puedo apagar encender con el tlf cuando quiera,
Esta placa de arduino tb llevará con tiempo un sensor de movimiento para cuando duerma con las cortinas cerradas así me avisa, y enciende las luces, tb unos sensores para deposito de aguas y humos sobre todo eso y gases.
Pero eso con algo más de tiempo ahora de momento quitarle el bochorno a la furgo si se queda al sol.
jonymepeino
Esta muy bien el "elm" es una manera muy comoda te tener lecturas sin tener que andar con el cable y el portatil
Menudo currelo te estas pegando con el airvent mullallo!!  Al hilo del tema, a ver si podeis echarme un cable con esto, ya que, tengo intencion de comprar al menos uno, pero...me gustaria ver si es viable este otro sistema para mover el aire, ahi lo dejo
CitarBueno, pues tras un par de fines de semana de calores durmiendo en la furgo, me surgen ciertas "dudas", ya que, haciendo fresquito fuera, dentro hace bastante calor y direis...claro como todos, pues si, como todos
El tema, es que siempre se anda con inventos para hacer circular el aire, airvent, airvent con ventiladores, puertas abiertas, puertas abiertas con mosquitera...Pero...hay veces que el ruido fuera, hace poco recomendables estos inventos
Esta situacion, ha sido la de este ultimo finde, quedando como recurso, ademas, bastante agradable, el uso del aire para las plazas traseras. Pero...tiene el inconveniente de que hay que tener puesto el contacto, con los inconvenientes que este conlleva
De ahi que abra este post, yo tengo aire en las plazas traseras, que no acondicionado, pero, que es suficiente para meter y mover aire fresquito al interior, y entiendo, que no siendo acondicionado, tenga un menor consumo. Alguien sabria decirme cual es el consumo del modulo de aire trasero??
Pregunto esto, para sopesar la posibilidad de instalar un rele antes del fusible, de modo que, con contacto puesto funcione tirando de la bateria principal, pero sin contacto, pueda funcionar tirando de la segunda bateria. Asi evitamos consumos derivados de tener el contacto puesto, posibles averias, si es posible que las ocasionase, y tener aire "fresco" en movimiento toda la noche, para un mejor descanso
Como lo veis?? experiencias? alguna orientacion??
En septiembre, previsiblemente nos vamos al sur, y me gustaria verificar o descartar esta posibilidad, por ser la mas sencilla, economica, y por supuesto, al menos para mi,...la mas comoda
Gracias!
Californication:
jag524
La placa solar que he puesto carga 20% la delantera y n 80% las traseras, espero que sea suficiente ese 20% para poder ponerlo sin que se agote batería.
jonymepeino
Cita de: jag524 en Julio 28, 2014, 02:13:44 am
Datos, estimaciones....DAME ALGO!!! jaja
La tuya tiene acondicionado trasero? o solo aire?
Californication:
