Club Caravelle
Iniciado por jag524, Febrero 27, 2014, 01:40:40 am
Maisarau
Ostia pues es interesante, el consumo no sé decirte pero la mía es con AC trasero, no sé si servirá.
Supongo que en el motor pondrá algunos datos no? has llegado a desmontarlo para ojear?
si no, con un amperímetro podrías saber la intensidad exacta
jag524
la mia tiene aacc trasero tb, lleva un motor compresor creo en la parte trasera .
Es peligroso, Frodo, cruzar tu puerta. Pones el pie en el camino y, si no vigilas tus pasos, nunca sabes a dónde te pueden llevar
jonymepeino
Julio 28, 2014, 15:54:43 pm #62 Ultima modificación: Julio 28, 2014, 15:59:33 pm por jonymepeino
En su dia, cuando desmonte todo para hacer el mobiliario le eche un vistazo, pero para nada con esta intencion, y ahora lo tengo mas complicado para andar destripando. En mi caso, no es acondicionado, solo es aire, por lo que...lo unico que habria que alimentar el es el ventilador, pero claro...desconozco el consumo del motor de este
En electricidad y electronica soy un poco zoquete, por eso pregunto jeje, por si alguno le tenias pillado el rollo, o sabiais por algun manual o similar
Esta es la unica pegatina que lleva el mio
                    ¡¡Change to Camper!!
Californication:
Maisarau
mirando así por internet con la referencia de tu motor no veo nada de nada.  :(
jag524
http://www.partsbase.org/parts/vw-7d0819903/
el despiece si viene, tu en la parte trasera no tienes tubos de gas del AACC, solo tienes ese motor/ventilador?
jonymepeino
Cita de: jag524 en Julio 28, 2014, 20:10:34 pm
Eso es, yo en la parte de atras no tengo mas que el modulo que lleva el motor/ventilador/filtro y las canalizaciones
Californication:
jonymepeino
Bueno...que esto anda un poco muertecillo jeje
Mañana me llega la eberspacher y la cabeza me va a explotar de darle vueltas, aqui van las dudas
Alguno teneis la estatica debajo del asiento del copi? si es asi, agradeceria unas fotillos de los bajos
Como se si mi deposito es de los grandes o de los pequeños? que forma o capacidad tiene uno y otro para poder identificarlo?
La cosa es que en los bajos del asiento del copi, mas que el deposito, creo que lo que estorba es el escape de la furgo, pero...metiendo los dedos entre la chapa protectora y la propia carroceria hay espacio, aunque no se si el suficiente y me gustaria saber vuestras experiencias
La cosa, es que por la distribucion del mobiliario, el uso que le damos a la furgo, y las nuevas modificaciones que estan en camino...el mejor sitio sin duda alguna, y casi el unico adecuado es bajo el asiento del copi
Californication:
GEYPERVAN
Si lleva climatizador (no sé tu caso) no podrás ponerla ahí porque debajo del asiento pasan los tubos del AC hacia atrás...
S2
jonymepeino
Cita de: GEYPERVAN en Septiembre 19, 2014, 07:14:04 am
S2
Gracias!, no, en mi caso llevo aire acondicionado en las plazas delanteras, aire normal en las traseras, y la calefaccion trasera en los bajos, entiendo que el problema seria solo por los tubos del aire acondicionado trasero, no?
Californication:
GEYPERVAN
Cita de: jonymepeino en Septiembre 19, 2014, 14:25:38 pm
Pues no creo, es cuestión de mirar por debajo.
De todas formas también puedes ponerla fuera y aprovechar la calefacción trasera de origen, conectando el tubo de salida de aire (de la nueva) en la misma carcasa, por fuera, en mi anterior multivan iba así, hay fotos en mi galería si no ya te buscaré.
S2
jag524
Buenas, las caravelle al ser vehículo turismo creo si no me confundo Todas tienen deposito grande así que olvídate de ponerlo debajo del asiento del copi, tu has quitado todos todos los asientos así que no se qué decirte, yo la he he recolocado donde Geypervan debajo del asiento en el del medio, también he quitado el el climatronic trasero, sinceramente me la suda los que estén sentados atrás, si tu no puedes llevar gente o te importa cómo a mi...quitalo y puedes ponerla por donde tiene los tubos osea conforme abres el portón trasero a la derecha. Yo tengo que poner en venta los muebles de la mia, la cama el mueble con el deposito de agua y grifo...temas económicos me he hecho otros muebles y no tengo para homologar, así que si a alguno le interesan...
vendo eso sin la nevera y sin un dos pulsadores, con grifo y depósito agua por 150 con la cama :) ya lo pondre en su sitio pero de momento lo suelto.
la cama
jag524
Por cierto los cables/tubos del aa trasero pasan ,muy pegados al borde de la furgo, d no ponerla bajo asiento es por el deposito, no deja sitio a los tubos propios de la ebers.
jonymepeino
Septiembre 20, 2014, 00:18:10 am #72 Ultima modificación: Septiembre 20, 2014, 00:22:34 am por jonymepeino
Cita de: GEYPERVAN en Septiembre 19, 2014, 15:30:55 pm
S2
Pues si, el tema de ponerla debajo era una opcion, la cosa es que, si nos hemos animado con ella es por el tema del esqui y para evitar el mal de altura, los tubos han de ser lo mas cortos posibles ademas de otras recomendaciones. Lo ideal, de ponerla debajo, seria tomar aire del escalon del conductor, como veo que hiciste tu, y que el aire caliente, salga por la toma de aire de la calefaccion trasera, el escalon de la corredera
Porque comento todo esto, porque no puedo poner salidas de aire en el suelo, tenemos perro y ahi es donde duerme el, con lo que, es facil que se tumbase encima, o tapase la salida con su cama. Esto vale para salidas en el suelo, o en los laterales si la salida esta a poca altura, en el escalon estaria mas protegida
Una duda, siendo las tuberias del aire tan largas, no pierde eficiencia?
Cita de: jag524 en Septiembre 19, 2014, 22:56:44 pm
Como comento arriba, para evitar el mal de altura, lo primordial es que las tuberias no sean muy largas, y de instalarla en la parte trasera...creo que seria demasiada tirada de tubo
El aire, no tiene mucho uso en mi caso como comentas, pero si va el perro atras, en dias de mucho calor, agradece esa brisilla al poner el aire
Ideal, seria debajo, en la parte derecha, tomando el aire del escalon del copi, y sacandolo por el escalon de la corredera, pero...en nuestra furgo esta el escape
Ya digo, que en un vistazo preliminar, me dio la sensacion que entre el escape y el aislante de este, habia espacio, no se si suficiente, por eso preguntaba, ya que me sonaba haber visto por aqui que alguien lo habia hecho...pero no doy con ello
Californication:
jag524
Buenas una vez recuperada la mano y en este tiempo he re-modelado la furgo pero ha surgido un par de dudas una de ellas el deposito de agua, no sé si ponerlo a la izda o a la derecha de la furgo, qué opináis no se cargaría mucho el peso si la pongo en la izda en el mueble, teniendo en cuenta que en viajes ira lleno con la ropa y las cosas de comida y demás. La otra duda es cómo  poner una ducha en la parte trasera que salga del mismo deposito alguna idea.
jonymepeino
Cita de: jag524 en Octubre 15, 2014, 23:32:57 pm
A ver, ponte unas fotillos del nuevo mueble y vemos a ver que se nos ocurre
Californication:
