BAT. AGM BARNACAMPERS CERRADO! SE PUEDE BORRAR
Iniciado por De2VerDeS, Julio 02, 2014, 19:26:30 pm
orsauco
Yo hice el pedido y el ingreso con justificante  el viernes, de la varta de 95Ah pero aun no la he recibido.
Cuanto puede tardar??
Mi proyecto de camperizacion: ME AYUDAS???
http://www.furgovw.org/index.php?topic=265959.new#new
De2VerDeS
Orsauco  llamales o mandales un mail. Preguntandoles por el numero de envío. Sino mandame tus datos por privado y hablo yo con Sergio. Como veas.
Marijaia todo en esta vida es negociable. Pero lo de las birras se agradece pero no congratula puesto que soy abstemio. Pero si Marijaia ya te dije k te etxaba una mano. No pproblema
Fracking EZ! No al FRACKING!!
!!!Cuidado que vienen los Lobis!!!
alfonso_malaga
Hola, disculpar por no escribir antes pero no he podido hacerlo antes, lo primero gracias a eltobuga y a flogo con los que he hablado sobre el pedido, mandé el correo e hice la transferencia de algunas cosillas para empezar a camperizar mi H1, pero no me añadí a la lista, espero no sea un problema, gracias a todos
Solo cumplo años los años bisiestos que acaban en 2
alfonso_malaga
Julio 09, 2014, 19:31:37 pm #108 Ultima modificación: Julio 09, 2014, 19:34:08 pm por alfonso_malaga
O sea quedaría en la lista así:
1.- De2VerDeS       100ah - Cantidad 1  -
2.- Pnoguer           120Ah- Cantidad 1  - kit de montaje
3.- Saepo.               100Ah- cantidad  1 - kit de montaje
4.- panblocastelo    100Ah- cantidad 1
5.- Manu.Rubio        95ah Varta- kit montaje.
6.- Kimbot               100ah-cantidad 1- rele auto + kit de montaje
7.- Turbo Fuego      120 Ah- Cantidad 1
8.- eltobuga           100ah - Cantidad  1 - kit de montaje+inversor onda modificada 1000w
9.-  Txelluki             100 Ah - kit de montaje
10.- Orsauco           95 Ah Varta - Cantidad 1 - Rele NO
11.- Marijaia.          100 ah+ kit de montaje
12.- carlosvg          120ah cantidad 1
13.- manubugis       95ah Varta  Cantidad 1
14..-mimipolo        100ah cantidad 1+ KIT MONTAJE 2ª BATERIA CON E-772  cantidad 1
15.- rosso              100ah? cantidad 1
16.- feliz dia           100ah cantidad 1
17.-verde.               100 ah cantidad 1
18.- Pulpovan          100 ah cantidad  1
19.-Iradujo             100 ah  cantidad  1
20.- arion.                100ah cantidad 1
21.-alegor               100ah "compact" cantidad 2
22.-tiorri.                 100ah + rele automati
23.-jorgem               100ah cantidad 1
24.- Hipolito             100ah cantidad 2
25.- Rastrodenda       100ah EBAGMI100 + EVD12V. uno de cada.
26.- JaviMora             100ah EBAGMI100
27.- TROTA1964        100Ah cantidad 1
28. Multiwual               100 AH cantidad 1
29.-gti..........................140 ah cantidad 1
30.-CAMARASA86       EBAGMI100C/ CANTIDAD 1..   EKITBA/ CANTIDAD 1..   EVL12V/ CANTIDAD 1
31. atienza7172       120 Ah- Cantidad 1
32. alfonso_malaga 100ah + EKITBA E-772 + EIOM750 Inversor 750W + ADPBS12V Ducha (todo 1 unidad)
neithwe
A mi me urge bastante tener la bateria ya que la mia se ha muerto y voy sin bateria... Sabeis el plazo de entrega o si se puede ir a recoger en su local?
Si la tienen en stock me sumo a la compra. Un saludo y muchas gracias por el trabajo de la conjunta
No me digas lo que no puedo hacer...
VANHALLA
(Vendida)
AVAnLON
http://www.furgovw.org/index.php?topic=323526.0
eltobuga
Hola!!! Yo envie el correo del pedido y por correo no me han contestado aun pero hoy me han llamado de Barnacamper (por un fusible que pedí para el inversor que no tenian claro, que ya hemos aclarado jeje) y me han dicho que le han asegurado que el viernes les llegan las baterias, si no les han engañado  que las envian lo mas rapido posible, así que supongo que para principios o mitad de la semana que viene las tendremos.
Otra cosa, me ha comentado que solo envian un fusible en el kit de montaje del rele y que se pone entre el rele y la bateria principal, le he comentado que yo creía que se ponen dos...uno a cada lado del rele....y miro en los kits de lulukabaraka http://www.lulukabaraka.com/fitxaProducte.aspx?idproducte=K2B772 y de ciudad camper http://www.ebay.es/itm/Kit-Rele-Separador-Automatico-Segunda-Bateria-/220506076087?pt=LH_DefaultDomain_186&hash=item33572fb3b7 y veo que vienen dos fusibles...alguien que lo tenga montado o sepa me podría confirmar lo que me dicen en Barnacampers...es por llamarlo para que me envien otro fusible o si con uno ya va bien
alfonso_malaga, para eso estamos, si tienes más dudas ya sabes...por cierto de donde has sacado la referencia de la ducha??? jejeje la he estado mirando ahora en su web y me molaría pillarme una de esas tambien... es esta? http://barnacampers.es/epages/con1706705.sf/es_ES/?ObjectPath=/Shops/con1706705/Products/ADPBS12V
pablocastelo
Yo tengo puestos 2 por que cuando el rele se abre para separar las baterías te quearian dos lineas independientes deberias de poner un fusible los mas cerca de cada batería que puedas, espero haberme explicado bien ;D por cierto a mi también me molaria pillarme esa ducha esta en la compra conjunta o seria a parte con sus gastos de transporte???
marijaia
Ayer me llego correo y haré transferencia.....
D2verdes entonces lo de la paella adelante. Si no bebes mejor,
Mas sobra y conduces tu, jajaja.
Igual pillo la ducha tmb....esta muy bien!!
No te mimetices con el sistema. REBELATE!!
alfonso_malaga
Eltobuga sí, es esa, la referencia de la ducha es lo que pone después de la última barra del enlace que has puesto, saludos
ursusbret
Me apunto.
¿sabéis si la de 100 tendré problemas para ponerla debajo del asiento de piloto de una t4 del 2000?
23. Ursusbret               100 AH cantidad 1
De2VerDeS
Orsauco como va el tema, has arreglado algo???
Cita de: eltobuga en Julio 10, 2014, 02:17:23 am
Haber eltobuga yo no me complicaria, pero si quereis le podeis poner hasta 20 fusibles, si que es verdad que dos le podriais poner uno antes y otro despues del rele y estari mas protegido, pero yo en mi anterior furgo, lo tenia con uno como viene en el manual del foro y sin ninguna pega durante mas de 6 años, vamos que con uno, entre la bateria y el rele basta, por lo menos eso pone en el manual de instalacion de la bateria secundaria, que tenemos en el foro. en este link:
http://www.furgovw.org/index.php?topic=16027.0
Y otra pequena aclaracion, en el de lulukabarraca viene dos fusibles de 100amp , no habla de ningun portafusibles, en el de ebay, en cambio si que biene con dos fusibles y dos portafusibles.
Si le poneis dos , mas seguridad tendreis. y como el rele cuesta casi 60€ pues mas seguridad.
Pero entiendo que con uno bastara.
De2VerDeS
Cita de: ursusbret en Julio 10, 2014, 11:41:48 am
Me apunto.
tienes las medidas en el primer POST.
Feliz Dia
   Muy buenas!
   Lo siento pero me quito de la lista, espero no perturbar  ni molestar, el motivo es porque en su dia comente que mi prioridad era comprar la bateria de 160 amp en rebacas y ha salido la cc para delante y me la voy a comprar ahi.
   Muchas gracias de2verdes por todo tu trabajo y paciencia.
   Pongo la lista actualizada
16.-verde.               100 ah cantidad 1
17.- Pulpovan          100 ah cantidad  1
18.-Iradujo             100 ah  cantidad  1
19.- arion.                100ah cantidad 1
20.-alegor               100ah "compact" cantidad 2
21.-tiorri.                 100ah + rele automati
22.-jorgem               100ah cantidad 1
23.- Hipolito             100ah cantidad 2
24.- Rastrodenda       100ah EBAGMI100 + EVD12V. uno de cada.
25.- JaviMora             100ah EBAGMI100
26.- TROTA1964        100Ah cantidad 1
27. Multiwual               100 AH cantidad 1
28.-gti..........................140 ah cantidad 1
29.-CAMARASA86       EBAGMI100C/ CANTIDAD 1..   EKITBA/ CANTIDAD 1..   EVL12V/ CANTIDAD 1
30. atienza7172       120 Ah- Cantidad 1
31. alfonso_malaga 100ah + EKITBA E-772 + EIOM750 Inversor 750W + ADPBS12V Ducha (todo 1 unidad)
32. Ursusbret               100 AH cantidad 1
Feliz Dia
   Aqui dejo esta informacion que he solicitado sobre el mantenimiento y cuidados de las baterias auxiliares.(Aunque un dia de estos, tengo intencion de abrir un post dando esta informacion, y asi tambien la gente diga sus experiencias)...saludos
 PREGUNTA:A ser posible, me gustaría que me dieras unos consejos para el buen uso y mantenimiento de la bateria( como recargarla, si vas ha estar tiempo sin usar la furgo, si es aconsejable quitarla de los bornes...etc)
 He escuchado que es aconsejable recargarla de vez en cuando todo un dia a dos 220v? es asi.
RESPUESTA: Para la batería lo recomendable es no descargarla más allá de los 11 voltios y el mejor compromiso para obtener la máxima duración es 11,4 voltios que corresponde a una descarga del 50% aproximadamente. El 100% de descarga seria llegar a los 10,4 voltios, esto solo lo debes hacer si no tienes más remedio ya que es lo que más daña a una batería, una descarga completa.
Para periodos largos de inutilización te recomiendo que le sueltes el borne positivo y que al menos 1 vez cada 3 meses la descargues hasta 11,4 voltios y la vuelvas a cargar y tendrás otros 3 meses de almacenamiento óptimo
PREGUNTA: cuando me comentas que cada 3 meses descargarla y volverla a cargar, esa carga completa como se hace en el caso de que sea una epoca que no la utilizas? imaguino que por ejemplo enchufando la furgo por medio del cable de corriente( si esa opcion puedes claro) o con un cargador electrico en casa nooo, o hay alguna opcion mas y mejor?
RESPUESTA: Si, me refiero a cargarla completamente con un cargador cualquiera, o bien uno de casa o el alternador. Cualquier metodo de carga vale.
PREGUNTA: si no voy a coger la furgo en bastante tiempo y quito el positivo, hay que hacer igualmente lo de las descargas y cargar cada tres meses?
RESPUESTA: si , debe hacerse igual lo del positivo es para asegurar que no hay un pequeño consumo ( reloj furgoneta) que la pueda descargar
carlosvg
Buenas en la factura salen dos nº de cuenta.
Uno creo que es del Sabadel y el otro es del Santander?? puede ser??
