BAT. AGM BARNACAMPERS CERRADO! SE PUEDE BORRAR
Iniciado por De2VerDeS, Julio 02, 2014, 19:26:30 pm
orsauco
Solucionado, varta recibida. Muchas gracias De2VerDes
Lo único que no me ha llegado con los conectores de los bornes y según tenia entendido venia con dichos conectores
Cita de: Saepo en Julio 03, 2014, 20:35:59 pm
La bateria tiene bornes, y ya vienen incluidos conectores, me lo confirmaron en Barnacamper, solo necesitarias pedir lo que salga del portafusible,
Mi proyecto de camperizacion: ME AYUDAS???
http://www.furgovw.org/index.php?topic=265959.new#new
kimbot
Cita de: orsauco en Julio 10, 2014, 21:52:27 pm
No, no trae bornes ni como he comentado antes portafusible, me parece un error de barnacamper que el kit de montaje que ofrecen sea un semikit de montaje, y fallo mio no saber desde el principio todo lo que hace falta para montarla. ummm relax relax relax
Enfurgado
A mi me dijo eso Sergio, mañana le llamare, porque sino habrá que pedirlos a parte, y viendo la foto si que faltan cosas si.... es un poco precario el kit...vaya putada...
casi siempre tonteando y sin adivinar, que esto dura lo que dura  y hay que aprovechar....
rosso
eltobuga
Hola Orsauco, yo lo pregunte y esto me contestaron...
vengo del norauto de mirar unas cosillas y he visto que tienen conectores para los bornes, todo tipo de conectores y cable de todos los grosores... eso si, un pelin caros, pero en cualquier casa de recambios tendran supongo, pero si dicen que lo envian....no se...
gracias de2verdes por toda la información que nos das...lo del portafusible MIDI ya ha sido lo mejor, con foto a lo grande y todo  .palmas .palmas .palmas
y gracias kimbot por esa peazo de foto de lo recibido, pero es que me parece que te faltan hasta terminales de anilla...veo 4 solo...
yo les he llamado esta mañana y no me lo han cogido, pero les acabo de enviar un correo pidiendoles lo que quiero en el kit y si me tienen que cobrar algo aparte que me cobren lo que valga, pero así ya lo tengo todo y no tengo que ir a ningun lado a comprar lo que falte, les he dicho que quiero esto:
Rele separador E-772
2 fusibles de 100A y dos portafusibles tipo MIDI
2 Terminales de batería para conexión a bornes
4 metros de cable de 10 mm2
1 metro de cable de 2´5 mm2
10 Terminales de Anilla para cable de 10 mm2
1 Terminal de Anilla para cable de 2,5 mm2
1 Terminal Faston hembra para cable de 2,5 mm2
1 Portafusibles de 6 vias
Haber lo que me contestan.....
kimbot
Cita de: eltobuga en Julio 10, 2014, 22:08:44 pm
Yo tambien les he escrito un email, haciendole una sugerencia, que el kit de montaje sea completo, aunque sea otro precio, pero que llegue y tengas el minimo para el montaje.
imagino que los cuatro terminales de anilla que me han llegado son dos para el rele y dos para el fusible ¿no?
Y conexiones para los fusibles he pillao 10 mas en una tienda de electronica de aqui, ademas de fusibles de 20a y las conexiones de las bornas (repuestos automoviles) me falta por pillar el portafusible, veo que vas a poner dos, ¿uno antes y otro despues del rele?
eltobuga
Cita de: kimbot en Julio 10, 2014, 22:53:36 pm
Bien hecho, que sepa x lo menos que no has acabado contento con lo recibido, que si pedimos un kit de montaje es para montarlo con lo que trae, no que venga a medias...
claro, pero te faltaran 4 mas para conectar los positivos y los negativos a las baterias, no?
si, al final me he decidido por poner dos, uno a cada lado del rele pero lo mas cerca posible de cada batería
kimbot
Cita de: eltobuga en Julio 11, 2014, 01:14:17 am
Es cierto, no habia pensado en conectar a la bateria, pensaba que se pillan a la borna con la conexion que he comprado. buscare por aqui otro fusible e intentare poner dos yo tembien, porque pedir un fusible y gastos de envio va a ser que no
pituneta
Aúpa!! Creo ke justo a tiempo .palmas seria una batería un voltimetro y el kit del relé automático,  mi duda es que batería entraria debajo del asiento del piloto de una t4 del 98! Esa sería mi primera opccion,  eb caso de que no entrase ninguna, el asiento de copi es el doble de furgón Gracias x todo el curro ke no es poco
Mi furgo http://www.furgovw.org/index.php?topic=234440.0
Instagram : FURGOVASCOS
arion
Yo lo he comprado en Murcia, y he hecho lo siguiente:
Rele separador Tienda de repuestos de automoción - precio, el normal unos 15 euros, el automático unos 60
2 fusibles de 100A y dos portafusibles tipo MIDI Tienda de repuestos de automoción - por ejemplo davasa http://www.davasa.es/dava/, Gs autobat (grupo silvestre) http://www.gsautobat.com/ precio 5 euros
2 Terminales de batería para conexión a bornes Tienda de repuestos de automoción por ejemplo davasa http://www.davasa.es/dava/, Gs autobat (grupo silvestre) http://www.gsautobat.com/ precio 1,50 euros - (o un chino)
4 metros de cable de 10 mm2 Leroy Merlin precio, sin no recuerdo mal 8,15€ 5 metros http://www.leroymerlin.es/fp/15252951/cable-para-interior-lexman-cable-azul-h07z1-k-10mm2&pathFamilaFicha=340701&uniSelect=0
1 metro de cable de 2´5 mm2 Leroy Merlin mas barato que el anterior
10 Terminales de Anilla para cable de 10 mm2 - Chino 1 euro
1 Terminal de Anilla para cable de 2,5 mm2 - Chino son los mismos que los anteriores, sirven los standars del chino, valen para los dos cables
1 Terminal Faston hembra para cable de 2,5 mm2 - Chino 1 euro
1 Portafusibles de 6 vías - Tienda de repuestos de automoción, por ejemplo davasa http://www.davasa.es/dava/, Gs autobat (grupo silvestre) http://www.gsautobat.com/ tres euros
Además añadiría una pistola de cola (leroy merlin 5 euros) para sellar las conexiones de los cables con la caja portafusibles, y este es el mejor brico que he encontrado, que lleva dos relés, con relé no automático, yo lo hice igual pero con un solo relé, y automático:
http://alcasabricos-alcasa.blogspot.com.es/2013/03/instalacion-bateria-auxiliar-con-dos.html
MUCHAS GRACIAS SIEMPRE A LA GENTE DEL FORO
De2VerDeS
Cita de: Adrixxs en Julio 10, 2014, 20:19:04 pm
Hola estoy interesado en una de 100ah, espero llegar a tiempo para comprarla,muxas gracias i espero comfirmacion,mi correo es adriahuguet@hotmail.com.
Lee el post y actualiza la lsita y sigue las instrucciones de la primera pagina para realizar el pedido.
Cita de: pituneta en Julio 11, 2014, 05:44:55 am
Igual que al compañero, actualiza la lista y sigue las instrucciones del primer post.
Y en cuanto a tu duda, con un metro la solventas ;)  las medidas de las baterias estan en el primer post y si no te entra la de 100 hay de 80 y de 95 tambien.
P.D Se que es toston pero recomiendo encarecidamente leer el post entero saludos.
P.D.D. Haber SI HOY POR FIN CONFIRMAN LA RECEPCION DE LAS BATERIAS DE 100ah INOVTECH!
P.D.D.D. Gracias arion por el mensaje bien co0mpletito!!! asi da gusto!!!!
Fracking EZ! No al FRACKING!!
!!!Cuidado que vienen los Lobis!!!
manubugis
Como he comentado algunos ,mi batería de 95 ah llegó y en marcha ha estado estos dias ,no con todos los servicios ,ya que debido al veranito que tenemos y con las salidas al norte la nevera poco hizo falta ,pero las luces de interior vuelven a iluminar, y que dure.
Gracias a todos los que habeis currado el tema y qe pronto os llege tambien la vuestras .
alfonso_malaga
Cita de: De2VerDeS en Julio 10, 2014, 19:11:38 pm
las baterias de AGM se pueden poner tumbada, no BOCA ABAJO.
Gracias!!! así será más fácil buscarle ubicación
Solo cumplo años los años bisiestos que acaban en 2
pituneta
Adrixxs
Hola de2verdes ya os envie el e-mail a la direccion del primer post con la referencia i la direccion,espero llegar a tiempo,graciasssss
