Restauración ópticas delanteras ▅ ▅ , limpieza, reforma y mejora de luz[VW T-3]
Iniciado por alcasa, Abril 07, 2011, 17:55:21 pm
eldavid80
Cita de: alcasa en Junio 30, 2014, 15:04:31 pm
no, las de los pilotos traseros son más grandes
Hola alcasa perdona si no me aclaro con el tipo de bombillas....
Para las de posición comentas que son BA9S... Pero en las características del enlace que has puesto pone que esta referencia se refiere al tipo de emisor... Y luego describe el tipo de conector con la ref. 1156
Entonces mi otra duda es cual sería el tipo de conector de las luces de freno  posición y antinieblas traseras ya que necesito cambiarlas también y ya las pondría de leds...
He encontrado estas bombillas pero no estoy seguro q sean el modelo adecuado ya que pone que es el mismo conector que las de posición delanteras que has puesto antes:
http://www.dx.com/es/p/1156-5w-30x5050-smd-led-car-brake-turning-signal-red-light-bulbs-pair-12v-58914#.U7RbNdoayK0
O estas http://www.dx.com/es/p/1156-4w-18-smd-led-216-lumen-6500k-brake-backup-white-light-bulbs-pair-dc-12v-51369#.U7RfCtoayK0
Y después a parte éstas otras que parecen ser cn un conector más grande que no sé si podría ser conector correcto para las traseras y pone que el tipo de conector es ref.1157:
http://www.dx.com/es/p/9-9w-99-led-6000-7000k-620lm-white-light-bulbs-for-car-12-24v-144568#.U7RfRdoayK0
Que opinas? Y a ver si puedes aclarar mis dudas?
alcasa
Cita de: eldavid80 en Julio 02, 2014, 21:39:23 pm
...........Para las de posición comentas que son BA9S... Pero en las características del enlace que has puesto pone que esta referencia se refiere al tipo de emisor... Y luego describe el tipo de conector con la ref. 1156....................................
para las luces de posición delanteras el tipo de conector correcto es el BA9S, su casquillo es de 11-12 mm de diámetro.
http://www.dx.com/es/p/60-80lm-6500-7000k-ba9s-8-led-white-light-lamp-12v-0-7w-110641#.U6yDRJR_u-0
el enlace de estas lámparas lo escogí para que pueda entrar esa bombilla por el agujero de la óptica, ya que de ser de más diámetro, no entra y hay que instalarla por el agujero de la bombilla grande H4.
.................Entonces mi otra duda es cual sería el tipo de conector de las luces de freno  posición y antinieblas traseras ya que necesito cambiarlas también y ya las pondría de leds................................................
para las luces traseras, el tipo correcto de conector o casquillo es el 1156 que es el doble de gordo que el BA9S el diámetro del casquillo es de 20 mm.
el tipo 1157 no vale pues es de doble contacto y los pivotes de bayoneta están a diferente altura ( a menos que modifiques los casquillos como hice en mi brico nº 01)
para luz de posición, con que tenga en torno a los 200-300 Lm (lumens)  es adecuado, aunque atención a su longitud, pues puede tocar en el plástico de la tulipa
para luz de freno, y marcha atrás, también el tipo de casquillo es el 1156 de 20 mm de diámetro, pueden ser más largas, pero búscalas con unos 400-600 lumens y no de color rojo si no blanco, aqui no hay tanto problema de longitud.
para los intermitentes, olvida los leds ya que con ellos no funciona la caja de intermitencia que se basa en el consumo de los 21W.
espero haberte disapado tus dudas
5135
eldavid80
Sí perfecto sr alcasa muchas gracias! Se supone que las de freno y antiniebla serían los mismos lumen verdad?
alcasa
Cita de: eldavid80 en Julio 02, 2014, 23:08:59 pm
si, claro, cuantos más lumens mejor
eldavid80
Otra duda q asoma es saber el tipo de conector de las bombillas de las luces de cortesia y de la guantera o le tor de mapas que tambien son diferentes... Diria q las de cortesia son de 42 mm i las de la guantera de 36 mm pero no estoy seguro... Sr al asa sabria decirme el tipo de conector de estas dos bombillas???
Así resumiendo tipos de luces t3:
-largas.- h3
-cortas.- h4
-posicion delantera.- ba9s
-luces traseras.- 1156
-Leds cuenta km/revs.- http://m.ebay.es/itm/360685580733?nav=SEARCH
-leds mandos calefaccion.- http://m.ebay.es/itm/280547071758?nav=SEARCH
-luces cortesia.- 42/44 mm
-luz guantera?.- 36 mm
alcasa
pues saberlo no lo sé, ni tengo posibilidad de saberlo, ya que esas tulipas, las tengo modificadas por dentro con leds, si tu las tienes de origen, tan sencillo como sacar la lámpara y medir su longitud.
el resto de tu listado creo que es el correcto
eldavid80
Edito el post de resumen cn las medidas correctas...
Tambien hay este tipo de bombillas de leds sin tener que modificar la lámpara por si alguien está interesado
alcasa
supongo que has tenido en cuenta que si en los pilotos traseros sólo cambias de bombillas a lamparas de leds, éstas últimas emiten su mayor cantidad de luz por los laterales, por lo que es casi imprescindible instalar reflectantes como en este brico:
http://www.furgovw.org/index.php?topic=216916.msg2092301#msg2092301
mira esta foto, ambos pilotos con las mismas lámparas de leds, el de la derecha con los reflectantes, y el de la izquierda sin ellos como de origen:
eldavid80
hectorG
Buenísimo brico el de las ópticas delanteras. Lo acabo de realizar con todas tus indicaciones y comprando las mismas bombillas. El resultado ha sido increíble... todavía no se ha hecho de noche y ya puedo ver la mejoría de luz.
El único pero, que me he cargado la pieza que en tu foto número 1 arreglas  .loco2 .loco2 .loco2 .loco2
En fin... le he hecho un remiendo jaja he visto en internet la susodicha por 6€... la iré pidiendo. En cuanto tenga fotos las adjunto y aporto mi granito de arena a este brico.
Decir que yo soy nulo para estas cosas y ha sido súper fácil. Le recomiento a todos los propietarios de  .vwt3 que lo hagan!! por 30€ me ha salido a mi
hectorG
No consigo ponerla recta. Ahí se ven dos focos. Uno limpio y el otro todavía sin limpiar :)
alcasa
me alegra ver tan notable diferencia, en el faro rectangular, no se aprecia en la foto entre ambos si has retirado la chapa interior, está o no retirada?
hectorG
Cita de: alcasa en Diciembre 10, 2015, 17:51:44 pm
En el faro rectangular he limpiado por dentro y retirado la chapa. Aún así no se nota tanto la mejoría como en los de las H3.
Buena apreciación, en la foto los dos focos rectangulares ya están sin la chapa interior. El fallo que me parece que he tenido para esa desigualdad entre los focos de las H4 y las H3 es que lo he hecho en dos días... El primer día sin algodón ni limpiacristales dandole con un simple papel, y el segundo día ya con algodón y limpiacristales los de H3. Ya sabes, impaciencia por ver buenos resultados.
alcasa
esa pieza del anclaje que se te ha roto al igual que a mi, si se encuentra en el mercado:
http://www.justkampers.com/vw-t25-parts/t25-electrical-parts/headlights-switches/255-941-141-c-headlight-adjusting-screw-horizontal-vw-t25-1980-1992.html
http://www.justkampers.com/vw-t25-parts/t25-electrical-parts/headlights-switches/191-941-297-headlight-adjusting-screw-vertical-vw-t25-1980-1992.html
pero cuando les veas el precio comprenderás el por qué me lo hice en PVC, , de verdad es muy sencillo, sólo es hacerte con un trocito de pvc, rebajarlo en cilíndrico hasta que entre justito por el agujero de la chapa, calentarlo, introducirlo en ese agujero y prensarlo con unos alicates hasta que se enfríe, luego sólo taladrar y roscar a M-5
