Camperizando Iveco Daily de 2002
Iniciado por adric, Mayo 20, 2014, 17:27:55 pm
adric
Cita de: alberizo en Junio 22, 2014, 16:56:53 pm
¡¡¡ Qué buena pinta lleva !!!
¿Qué es ese tirador en el techo de la cabina? Parece como si se tirase de ahí y saliesen unas escaleras para subir al desván jejejje
Sí, buena pinta sí, pero muy leeeento ...
Es para agarrarse el que vaya en la plaza del centro ... Venía ahí, el único asa que añadí fue la del conductor. Realmente el puntazo son las luces individuales, jajaja.
Enviado desde mi bq Aquaris mediante Tapatalk
adric
Cita de: ESERO en Junio 22, 2014, 17:21:15 pm
A eso mismo me refería en las puertas traseras.  .bien
Voy a hacer algo así, pero en vez de quedar por fuera, las guías y la "cortina" (va a ser rígida y con aislamiento) irán por el interor del panelado.
Pondré detalles del asunto, pero hacia mediados de semana, que estamos en fiestas por aquí ...
templario
Buenas.
¿Qué electroválvula vas a poner para descargar aguas?
adric
Cita de: templario en Junio 25, 2014, 09:58:04 am
Buenas.
Una de 1/2" que me encontré en dx.com
Ya me ha llegado, a ver como queda cuando haga el depósito ...
dragstar
Buenas se presenta el de los estores fijos en las puertas traseros, he de decir que las fabrique asi por que se adapta a la curvatura de las puertas cuesta un poco subir o bajar, pero en marcha se quedan según las dejas, yo en  el interior  podía haberlo puesto, lo que llevo es el aislante en toda la puerta, por eso esta por fuera, y el tope cuando las bajo es el tornillo del tirador
Por otro lado tomate tu tiempo para hacer las cosas lo importante es que quede a tu gusto
adric
Cita de: dragstar en Junio 29, 2014, 19:54:14 pm
Bienvenido!
Pues justamente hoy he puesto los paneles en su sitio y he recortado lo que es la base de las "persianas". No he sacado fotos aún, pero para la semana pondré algo, ya que esta semana estaré ausente (en principio).
Las puertas también llevan aislamiento por todo, pero aún así lleva las persianas por dentro del panel, ya que va rastrelado y hay sitio.
Las persianas son de dm de 3mm, con aislamiento en su interior de foam de 3mm, en principio, si cabe, doble, o sea, 6mm. Los topes irán en el centro, con un tirador que se moverá por una ranura vertical en el centro de esta. No se si me explico pero cuando ponga las fotos, se entenderá a la perfección.
Disculpad, por otra parte mi ausencia esta semana y la que viene.
Salu2 a tod@s!
adric
Hola gente!! Me acaban de entregar 4 de los focos que voy a poner en la furgo! Unas fotos ...
Creo que el enlace lo puse hace un par de comentarios, son menos de 3€ cada uno. Aparentemente dan buena luz los cálidos, a ver en la oscuridad...
alberizo
Llevando el disipador que llevan y si son de eficiencia A tienen que alumbrar hasta Plutón :P Ya nos enseñarás fotos con ellas puestas
adric
Cita de: alberizo en Julio 03, 2014, 13:01:37 pm
Por supuesto que cuando monte el panelado del techo van fotos, pero llevo días pensando como rematarlo contra las paredes y hasta hoy no llegué a una conclusión clara ...
Hoy estuve haciendo las persianas para las puertas traseras y me han llevado toda la tarde ... Al final me acordé de unos paneles de - creo - pvc de 3mm que tenía y son mucho más ligeras que de dm de 3mm como iba a hacer ... Con el consecuente ahorro de pintura, porque son blancas ya, jejeje. No hay fotos porque las tengo secando la cola con peso encima. Mañana, si las monto, van unas fotos con detalle de montaje.
perroflautero
Yo para rematar el techo he pensado (una de las opciones) en unas molduras de poliestireno estruido, yo las vendia hace años en mi tienda, supongo que las siguen fabricando solo tengo que encontrarlas, son muy flexibles y ligeras y las habia pequeñas en forma de cuarto de caña que creo que se adaptarian bastante bien.
perroflautero
Vaya, pues las tiene el leroy merlin. Esta tarde me paso a verlas y lo mismo las pillo. Yo las instalaba con adhesivo de montaje que ademas rellena pero venden una cola de contacto especial para ello que a mi me gusta menos. Luego se pueden pintar con acrilico.
http://www.leroymerlin.es/fp/13977425/moldura-de-techo-alta-densidad-c6-30x20-2x2m&idCatPadre=592917&pathFamilaFicha=320914
adric
Cita de: perroflautero en Julio 04, 2014, 11:48:20 am
Moldura no voy a poner. En principio, y creo que finalmente, como el dm de 3mm del panelado es bastante flexible, a unos 20cm de cada lado lo doblaré hacia la parte superior de las ventanas laterales, quedando con una forma estilo skateboard del revés. De esta forma, lo remato contra las paredes paneladas.
perroflautero
Yo sigo sin saber que voy a hacer porque de momento no panelo las paredes. A ver las fotos de como te queda porque la moldura tampoco me hace mucha ilusion y no se me ocurre nada.
adric
Cita de: perroflautero en Julio 07, 2014, 00:50:07 am
Pero lo blanco de las paredes entonces que es, no es panelado?
Si panelas las paredes y lo haces llegar al techo superponiendo el panel vertical al marco superior (dejando la zona superior mas estrecha, al contrario que yo, que la dejo más baja), ya te quedaría rematado. No se si me explico mucho, la verdad ... Si mañana me da tiempo de poner un trozo de techo ya pongo fotos de lo que digo.
perroflautero
Lo blanco es un panelado industrial cutre que tenia la furgo, le di una mano de pintura y listo pero no cumple, tendria que panelar con paneles completos de techo a suelo y meter aislante.
Espero las fotitos
