Mi fiat ducato(muy novato) camperizando."la kanka"
Iniciado por ivan_navi, Febrero 21, 2014, 01:15:26 am
adric
Cita de: perroflautero en Junio 10, 2014, 15:27:25 pm
Esto son drivers adecuados para usar en un coche o furgo
http://www.ebay.es/itm/2pcs-10W-Power-Driver-Supply-for-High-Power-LED-Light-12V-24V-DC-DC-9V-12V-900mA-/261294713496?pt=Power_Cables_Connectors&hash=item3cd660ea98
http://www.ebay.es/itm/LOT-DC-DC-12V-24V-Power-Supply-LED-Driver-for-10w-20w-30w-50w-100w-LED-Light-/370769704600?pt=LH_DefaultDomain_0&var=&hash=item565398b698 (solo el de 10w)
http://www.ebay.es/itm/DC-DC-Converter-15-35V-to1-12V-buck-step-down-power-supply-Regulator-led-driver-/131187985764?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item1e8b69cd64
En funcion de la potencia a manejar habria que poner uno por plafon o uno para todos (el ultimo por ejemplo)
Si bien, sí es cierto lo que dices, no hay duda, pero se podría usar de estabilizador un simple LM7812, que cuesta nada y hace su función, para esos de 3w da de sobra.
Generalmente la iluminación led funciona a 12v o a veces 24, pero porque ya traen unas resistencias para ello. Los drivers de 85-220vca suelen bajar a 12vcc.
Yo lo que haré sera eliminar el driver e intercalar un LM7812 en cada foco.
Enviado desde mi bq Aquaris mediante Tapatalk
aisito
Yo puedo estar metiendo la pata, pero un led es un diodo al fin y al cabo, a 12 v funciona perfectamente, no necesita mas parafernalia, yo asi los llevo al menos, solo hay que tener en cuenta la polaridad.
ivan_navi
Cita de: aisito en Junio 17, 2014, 21:35:41 pm
El otro día estuve probando el plafon grande con perroflautero y no funciona a 12v , pensamos que va a 22.
ivan_navi
Compre un rollo de 5 metros de led a 12v y se los voy a cambiar , así aprovecho el aluminio que es lo que realmente me gusta.
Transit PetriEdu
Wenas. Yo esos plafones los stoy poniendo y los e conectado directos a 12v
No se si se puede o no pero me stan funcionando.
Creeis que puedo tener algun problema?
perroflautero
A cuales te refieres, ¿a los grandes? porque los probamos a 12v y no chutaban, los demas si.
Si te funcionan no tendras ningun problema. Procura no usarlos con el motor en marcha.
ivan_navi
Cita de: Transit PetriEdu en Junio 18, 2014, 00:03:01 am
Es raro a mi este no me funcionada a 12v
ESERO
ESERO
Si lo probaste invirtiendo los cables y no va es que en la furgo no funciona a 12, me imagino que a 220 con el transformador si te funcionaba.
ivan_navi
Cita de: ESERO en Junio 18, 2014, 01:10:33 am
Exacto.
adric
Cita de: ivan_navi en Junio 17, 2014, 22:58:19 pm
Lo mismo llego tarde, pero ... has probado con un multímetro a medir el voltaje que entrega el Driver? lo mismo puedes conseguir un step-up o algo ...
respecto a los pequeños, como dice perroflautero, no los uses con el motor en marcha, o métele un regulador, LM7812, como te he dicho, de cascar algo, será el regulador, que cuesta unos céntimos ...
ivan_navi
Empezando con el proyecto de la cama , me sale 120×182.
ivan_navi
La espuma esta un poco guarra , esta es solo de prueba , voy a poner un colchón de látex.
