Kangoo y demas minicamper...con muchassss fotossss!!!
Iniciado por amnesika, Septiembre 05, 2009, 00:07:26 am
nozone
Cita de: FranFrias en Abril 02, 2014, 12:02:53 pm
Muchas gracias por las respuestas, la opción de ponerlo "todo a un lado" lo había pensado pero al tener pareja pues uno no sabe sin pensar primero en la bici o en ella  .meparto .meparto
No hombre, la cama puede ser 50/50, una mitad fija y la otra mitad a demanda, es decir si vas con la pareja, montas la otra mitad. Eso sobreentendiendo que haciendo bici vas solo, no con la pareja pernoctando  .loco2
Otra opción es hacer suficiente hueco debajo de la cama desmontando ambas ruedas. Eso si luego tendrías que idear algun sistema de bolsillero en los laterales para ropa y demás.
amnesika
Cita de: ESERO en Abril 01, 2014, 21:41:10 pm
Por cierto, esta no es una Kangoo, pero es una minicamper un poco mas gorda, una tourneo connect batalla larga que le he preparado a un amigo.  ;)
Espero les guste y puedan usar alguna idea.
https://www.youtube.com/watch?v=Y4npU6Owq90
Te ha quedado muy bien!  .palmas
http://www.youtube.com/v/Y4npU6Owq90?version=3&hl=es_ES&rel=0
http://www.furgovw.org/index.php?topic=174565.60
Embolos, rotores y bujías...¡Soy el misterio de la economía!
Manejo cifras y datos y engaño a los humanoides gilivatios.
¡Por Orticón, Saticón y Vidicón! ¡Nadie sabe como detener la inflación!
amnesika
Cita de: sandrasergio en Octubre 02, 2013, 19:56:57 pm
muy guapas las fotos que has puesto
Gracias! Entre todos,ya ves el peazo de post que nos ha quedado  :)
Aprovecho para poner otro video,mas ford!!
http://www.youtube.com/v/fa-itLCwc0c?version=3&hl=es_ES&rel=0
amnesika
amnesika
cargolcoix
soy novato, novato
leyendo este hilo me animé a hacer un mueble para una kangoo, os paso las fotos por si sirven a alguien mas  ;D
es el típico baúl que cabe en el maletero, con los colchones encima no sobrepasan los reposa-cabezas de los asientos de atrás y así no molesta para mirar por el espejo interior
Todo cerrado, los oscurecedores (con esterillas baratas del decatlón) caben detrás de los asientos
La cama se puede abrir hacia atrás para utilizarla como mesa con un par de cuerdas atadas a las bisagras
La parte izquierda es extraíble, inspirado en el mítico hilo -> http://www.furgovw.org/index.php?topic=178973.0
Así también se puede usar el hornillo pero queda un poco bajo, tendría que haber puesto las guías arriba del todo, pero ahora ya es tarde, como era eso... pensar tres veces y cortar una?  ;D
La parte derecha se abre con una bisagra de piano para poder subir mas fácilmente por detrás cuando la mesa está montada
La mesa está copiada de la locura de las MMM -> http://www.furgovw.org/index.php?topic=284441.0
Al tener tres patas se puede usar fuera de la furgo, es un poco baja para que las patas quepan dentro del mueble pero va bien
Los "asientos" laterales se abren para poder acceder con el portón cerrado. La mesa está al revés para que se vean los tapones de pvc (están unidos a la madera con tirafondos)
Esto son los hierros para montar la cama (dos patas y dos U, todos hecho con un tubo de 25x40 mm abierto de punta a punta con una radial, el hueco interior va perfecto para encajar en el contrachapado de 20mm)
Las patas delanteras quedan justo detrás de las guías de los asientos, las U son para que las bisagras de piano no cedan
Cama montada
Queda la parte de abajo libre para trastos
Las medidas aprox, la cama montada hace 1,90 x 110, la parte donde te sientas hace 38cm de altura porque mas alto ya no cabíamos en la furgo ;D
Está todo hecho con contrachapado de 15mm del mas barato, con una mano de selladora y una de esmalte, la cama es de 20mm de contrachapado marino que tenía acumulando polvo y pesa como un muerto, está todo montado con tirafondos y cola blanca.
Los 60cm de fondo son para poder aprovechar mejor las piezas de contrachapado de la tienda y ahorrarme trabajo, en la parte de abajo podría hacer 80cm pero pensé que no valía la pena.
Y esto es todo  .sombrero
virgisa
Estoy buscando fuego para comprame.y tengo una,pregunta mágica.por qué tanta kangoo y no modelos un poco más grande como la expert,la doblo y similares??? No resulta pequeña la kangoo? Es una cuestión de precios del mercado? Tal vez por el gasto de combustible? Ya tenía claro el tamaño y después de ver esto,dudo...la mayoría de minicamper son kangoos!!!!alguien puede razonarmelo???gracias mil
ESERO
Lo mas probable es porque hy mas mercado ya que salieron a buen precio, también hay mucha berlingo y un poco menos tourneo batalla corta.
También hay muchas de las que comentas y la tourneo batalla larga que para mi es la que mas me gusta que tienen unos cm mas que las kangoo, lo que puede ser también que influya en que ya la diferencia entre estas y una furgo tamaño normal es tan corta que quizas por eso no hayan tantas, o pequeñas o grandes, las medias para las mujeres, eso es un decir, que no se ofenda nadie.
the selwa
Creo que algo tenía que ver las motorizaciones, muy ajustadas con el consumo. Ciertamente es una línea simpática de aspecto y dimensiones más bien reducidas. En contra tiene que si eres de talla importante, la cama va muy ajutada.
oOSephirothOo
Cita de: Kimu en Febrero 20, 2014, 20:16:13 pm
Hola a todos,
quería saber si alguien ha hecho alguna brico para poder abrir el portón de una peugeot parter tepee o berlingo similar desde el interior.
Me parece a mí que tiene más electromecánica que mecánica y no me atrevo a meterle mano sin tener ni idea porque la tengo nueva.
Se agradece.  ;)
Me apunto a la petición. Yo se lo quiero hacer pero aun no me he puesto con ello. Estoy buscando un manual de como abrir el panel del portón correctamente para no joderlo...
Gojira
si alguien está interesado en unos muebles (3) para una kangoo, como estos
http://www.youtube.com/watch?v=TFo814RyBjY
con colchón de espuma de alta densidad a estrenar incluido, pues... que hable o calle para siempre  ;)
según sale en el vídeo, el mueble derecho tiene un hueco trasero para encajar una calefacción estática. En el izquierdo cabe una nevera Waeco CF-35 y sobra algo de espacio. Este mueble lleva 2 ventiladores (y  varias rejillas de ventilación adicionales) para enchufarlos a la batería auxiliar y que la nevera no se caliente dentro del mueble.
abriré un hilo en el subforo correspondiente, con fotos, medidas y demás, pero lo voy avanzando aquí.
Saludos  :)
nevus
BUENOS DÍAS !
he publicado un tema / presentación en el foro
Bien chicos , pues mi idea es vender mi coche y comprar una furgo, he de decir que mi idea inicial era una dobló panorama 2011. Pero viendo precios y consumos y medidas , me he decidido por una NV 200 . - En primer lugar que os parece para camperizar ¿?, de consumo veo que van muy ajustadas, en ningún caso superan los 6l , - 85/90 cv se quedarán cortos ¿? , mi presupuesto para la furgo son 8000€ . - otra duda es que no sé si hace la cama dentro o poner una maggiolina, - querría meter agua y sacrificar un asiento es decir dejar 4 asientos... - tenéis ideas ?¿, he visto mucho pero no me aclaro.. La utilizaría en el día a día para ir a trabajar y me gustaría poder sacar casi todo de la furgo cuando no ulice salvo cocinas y agua nevera y demás... y una o dos baterías auxiliares con convertidor ...
Espero me ayudéis gracias
Si conocéis de alguna que la venda ya camperizada ..
montañes
Cerca de ese precio tienes la Dokker de Dacia, en nueva aunque con menos equipamiento, claro que si prefieres algo más completo, está bien la NV200 con el mismo motor Renault.
ESERO
Sobre las NV 200 en este hilo tienes mucha información, seguro te aclaran casi todas tus dudas.
http://www.furgovw.org/index.php?topic=233855.0
forthyninner
Buenas! Aquí os dejo el enlace al post de mi minicamper que acabé justo esta semana pasada. Solo me faltan oscurecedores y hacer los cojines para terminar lo que seria la primera fase. Más adelante, cuando haya disfrutado de lo que tengo hasta la fecha, ya me plantearé tema segunda batería, iluminación, etc.
Espero que os guste y os de alguna idea a los que estéis en proceso de construcción!
http://www.furgovw.org/index.php?topic=286921.0
