0 Usuarios y 43 Visitantes están viendo este tema.
Peru_zulaika
Cita de: rafiki-san en Abril 29, 2014, 21:43:56 pm
pues seguro que hay para esa seccion , si no to es mucho lio ponerlo podrias probar , mas que nada por seguridad , con la pasta que vale todo  .panico .panico .panico .panico .panico .panico
Yo ya tuve mi discusión en este hilo en enero sobre la necesidad o no de fusibles. Si quieres la lees (unas cuantas páginas atrás), con las respuestas de ivanmb100. Por ahora yo no voy a escribir más sobre esto.
rafiki-san
Cita de: Peru_zulaika en Abril 29, 2014, 22:51:48 pm
me puedes orientar por la pagina , por no leerlo todo otra vez , gracias  .panico .panico .panico
lo que no es imprescindible , es superfluo...
Peru_zulaika
Abril 29, 2014, 23:05:07 pm #3842 Ultima modificación: Abril 29, 2014, 23:07:05 pm por Peru_zulaika
Cita de: rafiki-san en Abril 29, 2014, 22:58:16 pm
http://www.furgovw.org/index.php?topic=16027.msg3305541#msg3305541
creo recordar que empieza ahí y sigue por aquí
http://www.furgovw.org/index.php?topic=16027.msg3310021#msg3310021
rafiki-san
animatrix
Hola , tengo una duda que no se si poner aqui o abrir un hilo propio....
estoy hasta los mismísimos de tener problemas a la hora de cargar mis cosas.... hoy todo va por USB.
no es practico poner por todos lados enchufes de mecheros para luego poner un adaptador USB para luego poner un cable...., entre los falsos contactos , la calidad china , y hasta tb los cables micro-usb...(tb chinos)
alguna idea de como instalar directamente un puerto USB para cargar por toda la furgo  ( es que entre el gps , los 2 moviles , la camara de fotos , la gopro, el ordenador y otras cosas...
ideas?
restauracion de mi t3 camper:
mi sinka:
mi syncro:
Peru_zulaika
Abril 29, 2014, 23:54:14 pm #3845 Ultima modificación: Abril 30, 2014, 00:07:15 am por Peru_zulaika
Cita de: animatrix en Abril 29, 2014, 23:37:14 pm
ideas?
A ver, por partes: el ordenador por USB no creo que carges.
Ideas: HUBS autoalimentados con adaptador de 12VDC a 5VDC.
http://www.appinformatica.com/hubs-switch-hub-10-puertos-usb-2.0-logilink-+f.alim-ua0096.php
O, si tienes paciencia (3 o 4 semanas tardan)
http://www.dx.com/p/jtron-12v-to-5v-dc-dc-reduction-voltage-power-adapter-w-dual-usb-car-charger-black-272772#.U2AfXaZb8W0
Si te atreves, compras un hub USB cualquiera y le añades un adaptador de 12VDC a 5VDC (mínimo 2 o 3 amperios) de esta forma:
http://www.instructables.com/id/Adding-an-external-power-supply-to-a-cheap-USB-hub/step1/Inspect-the-USB-hub-open-it-and-inspect-it-again/
http://www.dx.com/p/adjustable-dc-12v-to-dc-5v-voltage-step-down-power-module-black-156743#.U2AiZqZb8W0
animatrix
Cita de: Peru_zulaika en Abril 29, 2014, 23:54:14 pm
si ya el ordenador por usb......se me colo....
tus ideas me han gustado bastante.
a ver si encuentro un hub " esteticamente compatible" con un salpicadero....
si no me pido 3 bichos de Jtron Dual USB Car Charger
gracias
mi sinka:
mi syncro:
musico_29
Abril 30, 2014, 01:46:57 am #3847 Ultima modificación: Abril 30, 2014, 02:05:06 am por musico_29
Hola familia, soy nuevo por aquí hace cosa de un año adquirí una t3 gasolina refrigerada por aire, la verda que una chulada pero me lie la manta a la cabeza y la desmonte entera y sanee por completo chapa todas las gomas nuevas suspensión etc etc bueno prometo poner un post con toda la trasformación pues tengo muuuuuchisimo fotos.
Bueno al lio ahora estaba con el tema de la electricidad que no es mi fuerte,  yo de corcheas trompetas y música lo que haga falta
pero de electricidad!!!! Buffff cero.
La idea que llevo es la siguiente:
La batería que lleva la furgo es una de ácido de 55 amperios, quiero ponerle una auxiliar de 120 o 150 amperios de agm
Quiero poner una placa solar para que cargue la batería de cuanto debería de ponerla?
Dentro lo que son las luces van a ser de led todavía nose cuantas pero vamos lo normal nada del otro mundo
También va ir la bomba del agua y la nevera que es la tradicional trivalente
Después un inversor de corriente para un microondas que tengo de 550 w y 1000 de pico eso ponía en la caja. Que potencia necesitaría el inversor? También conectaría ahí una tv un ordenador cargadores de móvil vamos lo típico
Creéis que la batería que os he comentado será suficiente?
Tengo muchas dudas como conectar las baterías ya que van a ser tan distintas.
Tengo idea de estar en muy pocos camping pero tampoco soy de los que se quedan quietos 15 días en el mismo sitio sin moverse.
Creo que no me falta nada Me gustaría que me hecharais una mano puesto que voy muy pez en estas cosas y nose por donde empezar, lo siento mucho por el ladrillo que os puesto.
Por cierto tb tiene toma de 220v
Muchas gracias!
ESERO
Yo pille una toma usb de las que se meten en el hueco del mechero, le añadí un cable, un interruptor y un fusible y lo conecte a los cables del mechero con un robacorriente y luego aproveche unos huecos con tapas de interruptores sin uso y ahí lo puse, unos fotos clarifican mejor.  ;)
animatrix
la verdad es que ahora mismo estoy por  comprar convertidores de corientes a 5v ( anoche lei que deberia comprar un 7805 ) cortar cables MICRo-USB y soldarlos directamente al conversor....
estoy arto de falsos contactos cables USB que cargan mal o que no dejan pasar toda la intensidad requerida....
lo unico que no me gusta de esa idea es tener el cable "suelto en medio" , a ver si me invento algo retractil... como algunos ratones para pc.
mi sinka:
mi syncro:
Dvilrg
ideas?
Las tres B:
http://www.ebay.es/itm/Convertidor-Transformador-de-Corriente-12V-24V-a-5V-3A-Cable-USB-DC-DC-Negro-/281314360962?pt=LH_DefaultDomain_186&hash=item417fa47e82&_uhb=1
Peru_zulaika
Cita de: animatrix en Abril 30, 2014, 23:15:54 pm
Ten en cuenta que cada 7805 te puede dar hasta 1A como máximo CON DISIPADOR y ventilado. Depende del modelo de 7805 puede que no te dé ni 300mA. Yo no utilizaría reguladores 78XX para eso, los móviles que se venden hoy día consumen entre 700mA y 1A cuando se ponen a cargar.
Peru_zulaika
musico_29
Bueno como veo que escribí mucho y parece que hay un poco de miedo a contestar voy por partes:
La batería principal es de 55 amperios de ácido y Alfinal me he decantado por una auxiliar de agm de 200 amperios. Como las conecto entre sí? Aguantará el alternador? Seria algún esquema de los que hay en la primera hoja del post?
Y por último de momento de que potencia seria ideal la placa solar para cargar bien la de batería auxiliar?
Si me podéis contestar os lo agradeceré un saludo! Y gracias
Peru_zulaika
Cita de: musico_29 en Mayo 01, 2014, 19:40:38 pm
con un cable gordo.
SI
  SI
  la más gorda que puedas pagar
Lee el primer post de eneko, se explica todo lo que has preguntado, o se indica dónde buscarlo.
